질문게시판 > 초음파 센서와 네오픽셀, 서버모터, GROVE MP3
TODAY573 TOTAL2,440,376
BASIC4MCU | 질문게시판 | 초음파 센서와 네오픽셀, 서버모터, GROVE MP3
작성자 손문일 작성일2018-12-18 20:00 조회11,888회 댓글3건
안녕하세요 마스터님
코드는 보내주신데로 입력하였더니 너무 잘 되네요.
감사합니다.
근데 제가 여기에 추가로 GROVE MP3 V2.0보드를 추가로 설치하고 초음파 센서에 따라 소리가 켜지고 꺼지게 작성하려고 합니다.
개선사항
 슈퍼 루프 구조
  1 (초음파+서보모터) : 지금 잘 동작하나 제가 나중에 임의로 모터 속도를 계속 조절하면서 기어를 제작해야합니다.
  2 (초음파+네오픽셀) : 잘 작동합니다만 지금 서보 모토와 혼합되어있어서 그런지 네오픽셀에 DELAY 함수를 추가해야하는데 delay(3000)추가 했더니 3초 뒤에 모터가 작동되네요.
  3 (초음파+MP3 파일 구동) : 일정 초음파 거리에 감지 된 경우 예를 들어 30안으로 거리가 측정된 경우 1.mp3파일 자동 재생, 30보다 먼거리에 측정된 경우 자동 멈춤
위의 문제로 인해 슈퍼 루프상태로 제작을 해야합니다.
근데 완전 독립적으로 하니깐 초음파 센서를 완전 독립적으로 인식을 해서 그런지 잘 안되네요.
아래는 grove mp3 v2.0 코드입니다.
#include <MP3Player_KT403A.h>
static uint8_t recv_cmd[8] = {};
// Note: You must define a SoftwareSerial class object that the name must be mp3,
//       but you can change the pin number according to the actual situation.
SoftwareSerial mp3(2, 3);
    mp3.begin(9600);
    while(!Serial);
    Serial.println("Grove - Serial MP3 Demo");
    Serial.println(
        "Input command:\r\n\r\n"
        "P[ ] play music by default index\r\n"
        "Pm[ ] play music in MP3 folder by index\r\n"
        "Pf[ ][ ] play music by specify folder and index\r\n"
        "p Pause\r\n"
        "R Resume\r\n"
        "N Next\r\n"
        "L Previous\r\n"
        "l Loop\r\n"
        "I Increase volume\r\n"
        "D Decrease volumern\r\n");
    SelectPlayerDevice(0x02);       // Select SD card as the player device.
    SetVolume(0x0E);                // Set the volume, the range is 0x00 to 0x1E.
    uint8_t len = 0;
    uint8_t i;
    if(Serial.available())
        char chr = '\0';
        while(chr != '\n')  // Blockly read data from serial monitor
            chr = Serial.read();
            // Serial.print(chr);
            recv_cmd[len++] = chr;
    if(len > 0)
        // Print reveiced data
        // Serial.print("Received cmd: ");
        // for(i = 0; i < len; i++) {
        //     Serial.print(recv_cmd[i]);
        //     Serial.print(" ");
        // Serial.println();
        switch (recv_cmd[0])
            case 'P':
                if(recv_cmd[1] == 'm')
                      * Play music in "MP3" folder by index
                      * example:
                      * "Pm1" -> ./MP3/0001.mp3
                    PlayMP3folder(recv_cmd[2] - '0');
                    Serial.print("Play ");
                    Serial.write(recv_cmd[2]);
                    Serial.println(".mp3 in MP3 folder");
                else if(recv_cmd[1] == 'f')
                      * Play specify folder and music
                      * example:
                      * "Pf11" -> ./01/001***.mp3
                    SpecifyfolderPlay(recv_cmd[2] - '0',recv_cmd[3] - '0');
                    Serial.write(recv_cmd[3]);
                    Serial.print("xxx.mp3");
                    Serial.print(" in folder ");
                    Serial.println();
                      * Play music by default index
                      * example:
                      * "P1" -> ./***.mp3
                    SpecifyMusicPlay(recv_cmd[1] - '0');
                    Serial.print("Play xxx.MP3 by index ");
                    Serial.write(recv_cmd[1]);
                    Serial.println();
                // Serial.println("Specify the music index to play");
            case 'p':
                PlayPause();
                Serial.println("Pause the MP3 player");
            case 'R':
                PlayResume();
                Serial.println("Resume the MP3 player");
            case 'N':
                PlayNext();
                Serial.println("Play the next song");
            case 'L':
                PlayPrevious();
                Serial.println("Play the previous song");
            case 'l':
                PlayLoop();
                Serial.println("Play loop for all the songs");
            case 'I':
                IncreaseVolume();
                Serial.println("Increase volume");
            case 'D':
                DecreaseVolume();
                Serial.println("Decrease volume");
            default:
        // clean data buffer
        for(i = 0; i < sizeof(recv_cmd); i++) {
            recv_cmd[i] = '\0';
//    printReturnedData();
아래는 이전에 주신 코드입니다.
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
int  PIN=3;
Adafruit_NeoPixel strip=Adafruit_NeoPixel(60,PIN,NEO_GRB+NEO_KHZ800);
int echo=7,trig=6;
#include <Servo.h>
Servo servo1;
long sonar_time=0;
long servo_time=0;
long Neo_time=0;
int  cnt=0,i,pos=0;;
long distance=100;
  Serial.begin(115200);
  pinMode(trig,OUTPUT); pinMode(echo,INPUT);
  strip.begin(); strip.show();
  servo1.attach(9);
  if(millis()-sonar_time>=100){ sonar_time=millis();
    digitalWrite(trig,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,0);
    distance=pulseIn(echo,HIGH)/58;
    Serial.print(distance); Serial.println(" Cm");
  if(millis()-servo_time>=1000){ servo_time=millis();
    if(distance<30){
        if(pos==0)pos=180else pos=0servo1.write(pos);
  if(millis()-Neo_time>=10){ Neo_time=millis(); // 네오픽셀 딜레이 10ms
    if(distance<30){
      if(cnt<256)i=cnt;
      else       i=511-cnt;
      if(++cnt>511)cnt=0;
      strip.setPixelColor(0,strip.Color(0,50,255));
      strip.setPixelColor(1,strip.Color(0,100,255));
      strip.setPixelColor(2,strip.Color(0,150,255));
      strip.setPixelColor(3,strip.Color(0,200,255));
      strip.setPixelColor(4,strip.Color(0,255,255));
      strip.setPixelColor(5,strip.Color(i,255-i,255-i));
      strip.setPixelColor(6,strip.Color(i,255,255-i));
      strip.setPixelColor(7,strip.Color(0,255,255)); //초록
      strip.setPixelColor(8,strip.Color(255,255,0)); //노랑
      strip.show();
    else// if(distance>30)
      cnt=0;
      strip.setPixelColor(0,strip.Color(255,50,0));
      strip.setPixelColor(1,strip.Color(255,100,0));
      strip.setPixelColor(2,strip.Color(255,150,0));
      strip.setPixelColor(3,strip.Color(255,200,0));
      strip.setPixelColor(4,strip.Color(255,255,0));
      strip.setPixelColor(5,strip.Color(255,255,0));
      strip.setPixelColor(6,strip.Color(255,255,0));
      strip.setPixelColor(7,strip.Color(255,255,0)); //초록
      strip.show();
감사합니다.
댓글 3
조회수 11,888
2 (초음파+네오픽셀)
딜레이 3초를 네오필셀 코드의 어느 부분에 넣을건가요?
손문일님의 댓글
손문일 작성일
        strip.setPixelColor(5,strip.Color(0,255,255));
        strip.setPixelColor(6,strip.Color(0,255,255));
        strip.show(); delay(1000);
        for(int i=0; i<=255; i+=1){
        strip.show(); delay(3000);
        for(int i=255; i>=0; i-=1){
    else if(distance>30){
손문일님의 댓글
손문일 작성일
저런식으로 딜레이가 걸립니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 14880
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 32704
질문 atmega128 온도센서 질문입니다. 새글 으아어려워 03:35 13
답변 답변글 답변 : atmega128 온도센서 질문입니다. 새글 master 06:46 3
질문 (아두이노)qr리더기 gm65 관련 질문입니다. 새글 숨니 01:36 14
답변 답변글 답변 : (아두이노)qr리더기 gm65 관련 질문입니다. 새글 master 06:32 4
질문 flame sensor 질문입니다 새글 Tell 01:30 15
답변 답변글 답변 : flame sensor 질문입니다 새글 master 06:17 6
질문 서보모터 제어 질문댓글[3] 이미지새글첨부파일 NEOkANTsim 22-12-09 30
질문 dfplayer와 음성인식 모듈이 동시에 인식이 안되요댓글[3] 이미지새글첨부파일 tjqhd 22-12-09 20
질문 아두이노 스텝모터 값 제어(헤더파일 사용X) 새글첨부파일 산만 22-12-09 21
답변 답변글 답변 : 아두이노 스텝모터 값 제어(헤더파일 사용X) 새글 master 22-12-09 21
질문 초음파 카운트 새글 고구만 22-12-09 18
답변 답변글 답변 : 초음파 카운트 새글 master 22-12-09 18
질문 정전기로 인해 아두이노 핀이 죽어버립니다..댓글[1] 이미지새글 무야더싱 22-12-08 26
질문 매트랩 블루투스 무선 통신댓글[1] 이미지새글첨부파일 아두이노대학 22-12-08 18
질문 아두이노 else if Relay 관련 질문 새글 노토산스 22-12-08 19
답변 답변글 답변 : 아두이노 else if Relay 관련 질문댓글[1] 새글 master 22-12-08 21
질문 모터드라이버(L298N E6) 2개 동시사용.댓글[1] 이미지첨부파일 마고 22-12-08 31
질문 아두이노 l298n frequency sweep 관련 질문댓글[2] 이미지 sdwdjangwon 22-12-07 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 l298n frequency sweep 관련 질문댓글[2] master 22-12-07 31
질문 stm32에서 코드 경과시간 측정하는 방법좀댓글[3] 라칸 22-12-07 24
질문 아두이노 코드 질문있습니다. 호2 22-12-07 33
답변 답변글 답변 : 아두이노 코드 질문있습니다. master 22-12-07 28
질문 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다. blackbunn 22-12-07 32
답변 답변글 답변 : 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다.댓글[1] master 22-12-07 37
질문 버튼 릴레이댓글[3] 아두이노배우기 22-12-07 26
질문 아두이노 초급자 과제 중인데 코드해석이 어렵습니다.. zhem 22-12-06 37
질문 시리얼 모니터 분리 안 되나요?댓글[4] 이미지 까만키위 22-12-06 38
질문 타이머 관련 질문입니다. 이미지첨부파일 adui 22-12-06 32
