질문게시판 > 답변 : atmega128 segment에 난수 표현 질문드리겠습니다.
TODAY1,844 TOTAL2,168,518
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : atmega128 segment에 난수 표현 질문드리겠습니다.
작성자 master 작성일2018-12-19 00:35 조회2,903회 댓글0건
// DateTime : 2018-12-19 오전 12:40:51
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
#define U08 unsigned char
#define U16 unsigned int
U08 FND[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x98}; // 0~9
U16 nansu;
U08 Sec=0,Msec=0,Run=0;
U08 d1=0,d2=0,d3=0,d4=0;
void main(void){
  U08 SW,OLD_SW;
  DDRB=0xFF;          // B 포트 모든 핀 출력 설정
  DDRF=0xF0;          // PF4-PF7 출력 설정
  DDRE=0x02;          // PE 포트 입력 설정(PE1 출력)
  OLD_SW=(PINE>>4)&3// SW8 상태값 추출
  TCCR1B=0x09OCR1A=9999;
    PORTF=~0x80PORTB=FND[d1]; delay_us(2450);
    PORTF=~0x40PORTB=FND[d2]; delay_us(2450);
    PORTF=~0x20PORTB=FND[d3]; delay_us(2450);
    PORTF=~0x10PORTB=FND[d4]; delay_us(2450);
    SW=(PINE>>4)&3;
    if(SW!=OLD_SW){
      nansu=TCNT1;
      if(OLD_SW==3&&SW==3){ Run^=1;     } // SW8
      if(OLD_SW==3&&SW==1){ Msec=Sec=0; } // SW14
      OLD_SW=SW;
      d1=nansu/1000;
      d2=nansu/100%10;
      d3=nansu/10%10;
      d4=nansu%10;
    if(Run){
      if(++Msec==100){ Msec=0if(++Sec==60)Sec=0; }
회로도가 첨부되어야지 확인이 가능합니다만
콤몬 애노드 타입은 콤몬에 1을 출력해야지 켜집니다.
PORTF = 0b01110000;   PORTB = Seg_Data[nansu];   delay_ms(2);
비트7만 선택하려고 0을 출력했겠지만
1에서 전류가 흐르므로
원하는 것만 켜지지 않고 엉뚱한 것이 3개가 켜진셈입니다.
PORTF = 0b10000000;   PORTB = Seg_Data[nansu];   delay_ms(2);
이런식으로 구동해야겠죠
PORTF = 0b01000000;   PORTB = Seg_Data[nansu];   delay_ms(2);
PORTF = 0b00100000;   PORTB = Seg_Data[nansu];   delay_ms(2);
PORTF = 0b00010000;   PORTB = Seg_Data[nansu];   delay_ms(2);
0~9 범위를 넘는 값을 출력하면 안되고요
4자리의 값은 같은 값을 출력하면 안되겠죠
void main(void){
    BYTE SW, OLD_SW;
     nansu=rand()%9;
난수 입력을 여기서 받으면 안되고요
        SW = PINE & 0b00110000;
        if(SW != OLD_SW) {
           nansu=rand()%9; //<-- 여기서 난수를 받으면 키를 누를 때와 뗄 때 난수를 받습니다.
 if(OLD_SW == 0b00110000 && SW == 0b00100000){ // SW8
          nansu=rand()%9; //<-- 여기서 난수를 받거나
          Run = (Run + 1) % 2;
else if(OLD_SW == 0b00110000 && SW == 0b00010000){ //SW14
           nansu=rand()%9; //<-- 여기서 난수를 받아도 되겠죠.
           Msec = 0;
           Sec = 0;
답변 소스에서는 난수를 타이머에서 받습니다. 0~9999
조회수 2,903
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9664
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29733
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 새글 코딩초보1 14:53 20
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[2] 이미지새글첨부파일 오소로롯 00:24 23
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[2] 이미지새글 마프하나 22-05-23 25
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 새글 졸작부수다 22-05-23 86
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … 새글 master 16:43 15
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] 새글 yhj2644 22-05-23 29
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] 새글 suid82 22-05-23 18
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[1] 새글 ming2ming 22-05-23 25
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. 새글 merry 22-05-23 29
질문 초음파+스텝모터 새글 도꺼비 22-05-22 21
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 새글 master 22-05-23 23
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] 새글 master 22-05-22 25
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 44
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지새글 master 22-05-23 24
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 34
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 32
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-22 27
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 50
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] noster 22-05-21 48
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 39
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 40
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 46
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 44
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 59
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 63
