질문게시판 > atmega128fh 라인트레이서 제작중 방향 문제에 관해서
인기검색어 > 아두이노 센서 ATMEGA128
최신글 질문게시판 동영상강좌 가입하기
▼ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▼
▲ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▲
BASIC4MCU > 질문게시판
작성자 라이언과어피치 작성일18-12-19 04:15 조회5,663회 댓글0건
안녕하세요 라인트레이서 제작중인 학생입니다.
서툴지만 직진은 가능하나 좌우회전이 안됩니다.
돌아도 크게 돕니다. 다음은 사용중인 코드인데
어느 부분을 수정하면 좋을지 조언부탁드립니다.
참고로 발광센서는 세 쌍을 사용중입니다.
typedef unsigned int WORD;
typedef unsigned char BYTE;
#define SenserNum 3
#define BAUD_38400 25
WORD speed_L;
WORD speed_R;
WORD ADC_Data[SenserNum+1];
int state;
int count_R,count_L,CrossCount,StopState;
int Left_Sum,Right_Sum,Center_Sum;
//int count_R = 0;
//int count_L = 0;
//unsigned char left_motor[8] = { 0x55, 0x11, 0x99, 0x88, 0xaa, 0x22, 0x66, 0x44};
//unsigned char right_motor[8]
//unsigned char left_motor[8] = { 0x11,0x55,0x44,0x66,0x22,0xaa,0x88,0x99}; //1-2 Phase Control Method
//unsigned char right_motor[8] = { 0x99,0x88,0xaa,0x22,0x66,0x44,0x55,0x11};
unsigned char left_motor[8] = {0x99,0x88,0xcc,0x44,0x66,0x22,0x33,0x11};
unsigned char right_motor[8] = {0x11,0x33,0x22,0x66,0x44,0xcc,0x88,0x99};
//unsigned char left_motor_count;
//unsigned char right_motor_count;
void PORT_init(void)
       DDRE = DDRF = DDRG = 0; //Set port to input direction first.
       PORTA = PORTB = PORTC = PORTD = PORTE = PORTF = PORTG = 0x00; //
       DDRA = 0XFF;
       DDRB = 0xFF;
       DDRC = 0xFF;
       DDRE = 0xFF;
       DDRD = 0xFF;
       PORTC = 0xFF;
       PORTD = 0xFF;
void ADC_init(void)
       ADMUX = 0;
       ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADFR)|(1<<ADSC)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(ADPS1)|(1<<ADPS0);
       for(int i =0; i<SenserNum; i++)
               ADC_Data[i]=0;
void Timer_init(void)
       TCCR1B = (1<<CS10);
       TCNT1 = speed_R;
       TCCR3B = (1<<CS30);
       TCNT3 = speed_L;
       TIMSK = (1<<TOIE1);
       ETIMSK = (1<<TOIE3);
void Delay_us(unsigned char time_us)
       register unsigned char i;
       for(i = 0; i < time_us; i++) {
               asm (" PUSH R0 ");
               asm (" POP R0 ");
               asm (" PUSH R0 ");
               asm (" POP R0 ");
               asm (" PUSH R0 ");
               asm (" POP R0 ");
void Delay_ms(unsigned int time_ms)
       register unsigned int i;
       for(i = 0; i < time_ms; i++)
               Delay_us(250);
               Delay_us(250);
               Delay_us(250);
               Delay_us(250);
void Set_Speed(void)
       Left_Sum = ADC_Data[1];
       Center_Sum = ADC_Data[2];
       Right_Sum = ADC_Data[3];
       if(Left_Sum > 800 && Center_Sum < 550 && Right_Sum < 500) { //Left Corner
               speed_L = 30000;
               speed_R = 50000;
               state=1;
       else if(Left_Sum > 800 && Center_Sum > 550 && Right_Sum < 500) { //Left
               speed_L = 35000;
               speed_R = 50000;
               state=2;
       else if(Left_Sum < 500 && Center_Sum < 550 && Right_Sum > 800 ) { //Right Corner
               speed_L = 50000;
               speed_R = 30000;
               state=3;
       else if(Left_Sum < 500 && Center_Sum > 550 && Right_Sum > 800) { //Right
               speed_L = 50000;
               speed_R = 35000;
               state=4;
       else if(Center_Sum > 800) //Straight
               speed_L = 50000;
               speed_R = 50000;
               state=5;
       else                     //Stop
               speed_L = 0;
               speed_R = 0;
               state=6;
void USART_init(unsigned int baud0,unsigned int baud1)
       UBRR0H = (unsigned char)(baud0 >> 8);
       UBRR0L = (unsigned char)baud0;
       UCSR0B = (0<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(0 << RXCIE0)|(0 << TXCIE0);
       UCSR0C = (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);
       UBRR1H = (unsigned char)(baud1 >> 8);
       UBRR1L = (unsigned char)baud1;
       UCSR1B = (0<<RXEN1)|(1<<TXEN1)|(0<<RXCIE1)|(0<<TXCIE1);
       UCSR1C = (1<<UCSZ11)|(1<<UCSZ10);
void Txd0Byte(unsigned char datum)
       while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
       UDR0 = datum;
void Txd1Byte(unsigned char datum)
       while(!(UCSR1A & (1<<UDRE1)));
       UDR1 = datum;
unsigned char Rxd0Byte(void)
       while(!(UCSR0A & (1 << RXC0)));
       return UDR0;
unsigned char Rxd1Byte(void)
       while(!(UCSR1A & (1 << RXC1)));
       return UDR1;
void Txd0String(unsigned char *str)
       int i;
       for( i=0; str[i]!=0; i++)
       Txd0Byte( str[i]);
void Txd1String(unsigned char *str)
       int i;
       Txd1Byte( str[i]);
void Txd0Dec(int dec)
       char String[5];
       int loop;
       for (loop = 0 ; loop <5 ; loop++)
               String[loop] = 0x30 + (dec % 10);
               dec = dec / 10;
       for(loop = 4; loop >= 0; loop --)
       Txd0Byte(String[loop]);
void Txd1Dec(int dec)
       char String[5];
       int loop;
               dec = dec / 10;
       Txd1Byte(String[loop]);
int main (void)
       USART_init(BAUD_38400,BAUD_38400);
       PORT_init();
       Timer_init();
       ADC_init();
       count_R = 0;
       count_L = 0;
       CrossCount = 0;
       StopState = 0;
       state = 0;
       sei();
       for(;;)   {
               Delay_ms(100);
               Txd1Dec(ADC_Data[3]);
               Txd1Byte(' ');
               Txd1Dec(ADC_Data[2]);
               Txd1Byte(' ');
               Txd1Dec(ADC_Data[1]);
               Txd1Byte(' ');
               //      Txd1Dec(ADC_Data[4]);
               //      Txd1Byte(' ');
               //      Txd1Dec(ADC_Data[5]);
               //      Txd1Byte(' ');
               Txd0Dec(ADC_Data[3]);
               Txd0Byte(' ');
               Txd0Dec(ADC_Data[2]);
               Txd0Byte(' ');
               Txd0Dec(ADC_Data[1]);
               //      Txd0Byte(' ');
               //      Txd0Dec(ADC_Data[4]);
               //      Txd0Byte(' ');
               //      Txd0Dec(ADC_Data[5]);
               Txd0Byte(' ');
               if(state==1) Txd1String("Left Corner");
               else if (state==2)  Txd1String("Left");
               else if (state==3)  Txd1String("Right Corner");
               else if (state==4)  Txd1String("Right");
               else if (state==5)  Txd1String("Straight");
               else Txd1String("Stop");
               Txd1Byte('\n');
       return 0;
SIGNAL(TIMER1_OVF_vect)
       PORTB = right_motor[count_R++];
       count_R %=8;
       Set_Speed();
       TCNT1 = speed_R;
SIGNAL(TIMER3_OVF_Vect)
       PORTC= left_motor[count_L++];
       count_L %= 8;
       Set_Speed();
       TCNT3 = speed_L;
SIGNAL(ADC_vect)
       ADC_Data[ADMUX++] = ADC ;
       //  ADC_Data[SenserNum-1] = ADC_Data[0];
       ADMUX %= SenserNum+1;
  • 카카오톡으로 보내기
댓글 : 0
조회수 : 5,663
BASIC4MCU > 질문게시판 목록
제목 날짜
질문 아두이노 delay함수를 millis함수로 대체하는방법 댓글[1] 첨부파일이게아닌데 새글 12:56
답변 답변 : 아두이노 delay함수를 millis함수로 대… master 새글 17:29
질문 atmega128 적외선센서 관련질문입니다. 댓글[7] 춘배 새글 23-06-08
질문 아두이노 whillis 함수 delay처럼 사용하는방법… 댓글[1] 이게아닌데 새글 23-06-08
질문 아두이노 로드셀 질문 댓글[3] 첨부파일아두이노노노논 새글 23-06-08
질문 아트메가 128 DHT22온도센서 댓글[1] tmet 새글 23-06-08
질문 압력센서에 따른 진동모터를 버튼으로 제어 회로도 질문 도와주세용용  23-06-07
질문 아두이노 리니어 제어 모듈 설계중입니다. 도와주세요 갓비타  23-06-06
답변 답변 : 아두이노 리니어 제어 모듈 설계중입니다. 도와… master  23-06-07
질문 dc모터 제어 관련 질문 드려요 ㅠㅠ!! 댓글[2] dpwl  23-06-06
답변 답변 : dc모터 제어 관련 질문 드려요 ㅠㅠ!! master  23-06-07
질문 pixy2 cam 을 이용한 색상인식 모터 제어 댓글[1] 가나다라  23-06-05
질문 안녕하세요 제품 품목 이름에 대해서 궁금합니다. 첨부파일알려주시면감사합니다  23-06-05
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요 댓글[1] 첨부파일얍얍  23-06-05
질문 아구이노 코드를 atmega 128 코드로 변환 하고 … 댓글[1] 기로롱  23-06-05
질문 atmega128 uart 질문입니다. 댓글[1] bme12  23-06-05
질문 라즈베리파이에 풀 프레임 이미지센서 활용에 대한 질문이… 댓글[1] 첨부파일KYLO  23-06-04
질문 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 wnion  23-06-04
답변 답변 : 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 master  23-06-07
질문 ATMEGA128 혹시 여기서 왜 인터럽트 기능이 안되… 댓글[1] IEEE  23-06-04
질문 stm32f767을 이용해서 자이로가속도 센서의 값 받… 댓글[1] rlchwjswk  23-06-03
질문 아두이노 모터제어 관련해서 질문드립니다! 댓글[1] 첨부파일아두이노어렵잖아  23-06-03
질문 atmega128 디지털조도센서 코드오류 댓글[1] 까미  23-06-02
질문 atmega128 디지털 조도 센서 댓글[1] 까미  23-06-02
질문 적외선리모콘으로 부저를제어 하는방법 질문입니다. 댓글[4] Tell  23-06-02
질문 lora 무선 모듈에 관한 질문입니다. 댓글[1] 로이스10  23-06-01
질문 적외선 송수신기 DC모터2개 제어 질문입니다. 댓글[5] Tell  23-06-01
질문 스텝모터 제어 코드 질문 댓글[6] pmh11  23-05-31
PC버전
