질문게시판 > 재 질문드립니다...
TODAY135 TOTAL2,579,304
BASIC4MCU | 질문게시판 | 재 질문드립니다...
작성자 무야더싱 작성일2018-12-19 08:41 조회25,486회 댓글8건
우선 답변 달아주신 회로 감사드립니다
그런대 제가 본 게시판에 질문글 올린 그 회로도도
정상 작동이 됩니다
1N4148을 추가한 회로
본 게시판에 질문글을 올린 의도는
왜 1N4148을 달아주면 문제가 해결이 되는 것인지
그 원인이 궁금해서 입니다
구체적으로 설명 받을 수 있을까요???
재가 글쓰는 요령이 부족하여..
본 질문글을 보기 어렵게 작성 하였나 봅니다 ㅠ
댓글 8
조회수 25,486
OUTPUT_GND와 AVR의 GND가 연결되어 있어야합니다.
그렇다면 같은 기호나 같은 네트명을 사용해야겠죠
현재 회로도만 보면 연결이 되지 않았다고 보여집니다.
연결해서 다시 체크 해보시고
리모콘 출력전압을 측정 해보면 왜 오동작을 하는지 알 수 있습니다.
GND 연결이 안된 경우라면 별의 별 일이 다 발생할 수 있습니다.
무야더싱님의 댓글
무야더싱 작성일
회로도 처럼 일부러 gnd를 두개로 분리 하였습니다 본래 질문글에 사유 적어두었구요
https://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=11&dirId=1118&docId=316819541
본래 글에서 GND를 분리한 이유가 무엇인지 잘 모르겠고요
GND는 신호의 기준 전압입니다
GND를 연결하지 않으면 신호의 전위가 정확하게 전달되지 못합니다.
무슨 이유에서 GND를 연결하지 않은 것인지 제가 기억하지 못합니다.
설령 이유가 있다고 하더라도 그 원인을 찾아서 조치를 하는 것이 정상적인 방법입니다.
무야더싱님의 댓글
무야더싱 댓글의 댓글 작성일
네이버 질문말고 본 사이트 질문글에 아래와 같은 내용을 서술 하였습니다
. 두개의 TR의 그라운드는 리모트 OUTPUT - 에 연결
( 테스터기로 리모트 1번핀과 3번핀을 찍어본 결과 12V가 항상 출력됨. 리모트 ON시에 4번핀이 GND와 연결되어 3,4번핀에서 12V 출력을
  만들어 내는것 같아서, TR 2개의 그라운드를 리모트 4번핀에 연결함)
알려주신대로 gnd를 묶으면
작동이 안됩니다
이상하조???? 말씀하신댜로라면
작동이 되야 하는대 작동이 안된다니....
그래서 조치를 취하고자
Gnd를 분리 해보았고
1n4148을 추가해보니
작동이 잘 되더군요(위에올린 회로도대로)
전문가분이 보시기에도
회로가 정상작동 할 회로가 아니라고 판단이 되시는것 같고
그런대 막상 작동은 잘되고..
비전공자로써 뭔가 찝찝하여
질문글을 올리게 되었습니다
AVR은 연결을 떼어내세요
리모콘 모듈의 1번과 4번을 연결하지 않은 상태에서
검정색 테스터봉을 1번(GND)에 대고 3번핀 및 4번핀의 전압을 측정 해보세요
리모트 ON 시 전압이 어떻게 되나요?
리모트 OFF 시 전압이 어떻게 되나요?
0.1V 단위로 적어보세요
무야더싱님의 댓글
무야더싱 댓글의 댓글 작성일
ON 시 전압이 어떻게 되나요? 3번핀: 11.75v  / 4번핀: 0v
리모트 OFF 시 전압이 어떻게 되나요? 3번핀: 11.75v  / 4번핀: -0.07v
위처럼 값이 나왔습니다.
3번핀이 왜 0V로 안 떨어질까요?
ON이든 OFF든 둘 중 하나는 0V가 되어야 할텐데요
무야더싱님의 댓글
무야더싱 댓글의 댓글 작성일
그래서 gnd를 하나로 묶지 않은 이유 입니다....
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17024
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지새글 그렇찌 23-03-22 4
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용? 새글 비차 23-03-22 5
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 새글 비차 23-03-21 22
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 32
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 120
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 69
답변 답변글 답변 : 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 master 23-02-14 112
질문 ATmega328p + pca9685 + 서보모터 토비 23-02-08 153
