BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 어제 받은 소스에서 질문있습니다.
작성자 master 작성일2018-12-19 20:41 조회5,785회 댓글0건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=7080
void main(void){UINT SW,OLD_SW;DDRA=0xFF; // A 포트 모든 핀 출력 설정PORTA=0xFF; // 모든 LED 초기값 OFFDDRB=0xFF; // B 포트 모든 핀 출력 설정DDRF=0xF0; // PF4-PF7 출력 설정DDRE=0x02; // PE 포트 입력 설정(PE1 출력)<--??0x02로 설정된 이유가 궁금합니다.혹시 몰라 0xFF로 변경해보았을때 스위치가 작동하지 않았습니다.OLD_SW=(~PINE>>4)&3; // SW8 상태값 추출<--??(~PINE>>4)&3의 의미가 정확이 어떤 의미인지 잘 모르겠습니다.TCCR1B=0x09; OCR1A=9999;while(1){PORTF=~0x80; PORTB=FND[d1]; delay_us(2450);PORTF=~0x40; PORTB=FND[d2]; delay_us(2450);PORTF=~0x20; PORTB=FND[d3]; delay_us(2450);PORTF=~0x10; PORTB=FND[d4]; delay_us(2450);SW=(~PINE>>4)&3;if(SW!=OLD_SW){OLD_SW=SW;if(SW&1){Run^=1; // SW8?<--?Run^=1 의 의미를 잘 모르겠습니다.인터넷에도 정확한 설명이 잘 나오지 않아 부탁드립니다.}}
DDRE=0x02; // PE 포트 입력 설정(PE1 출력)<--??0x02로 설정된 이유가 궁금합니다.혹시 몰라 0xFF로 변경해보았을때 스위치가 작동하지 않았습니다.이 코드는 원래 질문소스에 들어있던 것 아닌가요?회로도도 없고 PE1의 핀 설명이 없어서 알 수가 없으므로 그냥 나둔겁니다.
저에게 물어보면 안되겠죠..
필요없으면 삭제하세요
UART0 사용하는 경우에 TXD0를 출력으로 설정한다고 저렇게 설정하는 경우가 있는데
UART 설정만 하면 자동으로 TXD핀 출력이 결정되므로 사용자가 출력으로 설정할 필요가 없습니다.
비트 연산을 공부해야 합니다.
OLD_SW=(~PINE>>4)&3; // SW8 상태값 추출<--??(~PINE>>4)&3의 의미가 정확이 어떤 의미인지 잘 모르겠습니다.~는 비트반전 연산자입니다.0은 1로 바꾸고, 1은 0으로 바꿉니다.Run^=1;^는 XOR 연산자입니다.Run XOR 1 하면 RUN이 0이면 1로 되고, 1이면 0으로 됩니다.특정 비트만 선택적으로 반전 시킬 수 있습니다.
>> 우 쉬프트 연산자입니다.
& AND 연산자입니다.
조회수 5,785등록된 댓글이 없습니다.
