질문게시판 > (초보)초음파센서 시니얼모니터에 0cm라고 뜹니다
인기검색어 > 아두이노 센서 ATMEGA128
최신글 질문게시판 동영상강좌 가입하기
▼ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▼
▲ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▲
BASIC4MCU > 질문게시판
작성자 살려줘 작성일18-12-19 23:02 조회8,668회 댓글0건
초음파 센서를 이용하여, 일정한 거리를 두고 아두이노를 배치한 뒤 기존에 배치한 센서의 거리가 믈체가 지나감으로써
기존 거리가 변경될 때마다 카운트하여 수를 세는 프로그램을 만들고 있습니다
그런데 시니얼모니터에 0cm라고만 나오네요...
계속 방법을 찾아보지만 안되서 질문게시판에 올려봅니다
꼭 해결방안이 필요한데 도움 주시면 정말 감사하겠습니다
<코드>
int echo_i = digitalRead(A1); //수신
int trig_i = digitalRead(A2); //발신
int echo_o = digitalRead(A3);
int trig_o = digitalRead(A4);
int dipin[] = {10,11,12,13};
int segment[] = {2,3,4,5,6,7,8,9}; //a,b,c,d,e,f,g,dp순
byte didata [10] = {0xFC,0x60,0xDA,0xF2,0x66,0xB6,0xBE,0xE4,0xFE,0xE6};
int cnt = 0;
unsigned long duration_i;
unsigned long duration_o;
float distance_i;
float distance_o;
  pinMode(echo_i, INPUT);
  pinMode(trig_i, OUTPUT);
  pinMode(echo_o, INPUT);
  pinMode(trig_o, OUTPUT);
  for (int i=0; i<8; i++){
    pinMode(segment[i], OUTPUT);}
  for (int i=0; i<4; i++){
    pinMode(dipin[i], OUTPUT);}
void show_dipin(int position, int number) {
  //4자리 중 원하는 자리 선택
  for(int i = 0; i < 4; i++) {
    if(i + 1 == position){
      digitalWrite(dipin[i], LOW);
    } else {
      digitalWrite(dipin[i], HIGH);
  //8개 세그먼트를 제어해서 원하는 숫자 출력
  for(int i = 0; i < 8; i++){
     byte segment_data = (didata[number] & (0x01 << i)) >> i;
     if(segment_data == 1){
       digitalWrite(segment[7 - i], HIGH);
     } else {
       digitalWrite(segment[7 - i], LOW);
  digitalWrite(trig_i,LOW); //찾아보니 오류 발생 방지로 추가
  delay(2);
  digitalWrite(trig_i,HIGH); //신호 보냄
  delay(10);//보낸상태 1/100초 정도 유지
  digitalWrite(trig_i,LOW); //보내지 않음
  duration_i = pulseIn(echo_i,HIGH); //신호 수신값
  distance_i = ((float)34000*duration_i / 1000000); //cm의 거리단위로 변경
  Serial.print(distance_i); //값 출력 / 프로그램엔 필요없지만 제작과정에서 올바른 값이 나오는지 확인하기 위해 필요
  Serial.println("cm/in"); // 프로그램엔 필요없지만 제작과정에서 올바른 값이 나오는지 확인하기 위해 필요
  digitalWrite(trig_o,LOW); //찾아보니 오류 발생 방지로 추가
  delay(2);
  digitalWrite(trig_o,HIGH);
  delay(10);
  duration_o = pulseIn(echo_o,HIGH);
  distance_o = ((float)34000*duration_o / 1000000);
  Serial.print(distance_o);
  Serial.println("cm/out");
  if (distance_i >= 0 && distance_i < 30 ){ //거리값 알아서 주세요
    cnt += 1;
  if (distance_o >= 0 && distance_o < 30 ){ //거리값 알아서 주세요
    cnt -= 1;
  //delay(1000);//1초에 한 번씩 측정(굳이 필요 없을듯?, 알아서 판단)
  if (cnt<10){
    show_dipin(4,cnt);
  else if (cnt>9 and cnt<100){
    show_dipin(4,cnt%10);
    show_dipin(3,cnt/10);
  else if (cnt>99 and cnt<1000){
    show_dipin(3,cnt/10%10);
    show_dipin(2,cnt/100);
  else if (cnt>999 and cnt<10000){
    show_dipin(2,cnt/100%10);
    show_dipin(1,cnt/1000);
  • 카카오톡으로 보내기
댓글 : 0
조회수 : 8,668
BASIC4MCU > 질문게시판 목록
제목 날짜
질문 안녕하십니까? 아두이노를 배우고 있는 학생입니다. 도와… 첨부파일인하전자 새글 01:18
질문 pixy2 cam 을 이용한 색상인식 모터 제어 가나다라 새글 23-06-05
질문 안녕하세요 제품 품목 이름에 대해서 궁금합니다. 첨부파일알려주시면감사합니다 새글 23-06-05
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요 첨부파일얍얍 새글 23-06-05
질문 아구이노 코드를 atmega 128 코드로 변환 하고 … 기로롱 새글 23-06-05
질문 atmega128 uart 질문입니다. bme12 새글 23-06-05
질문 라즈베리파이에 풀 프레임 이미지센서 활용에 대한 질문이… 첨부파일KYLO 새글 23-06-04
질문 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 wnion 새글 23-06-04
질문 ATMEGA128 혹시 여기서 왜 인터럽트 기능이 안되… IEEE 새글 23-06-04
질문 stm32f767을 이용해서 자이로가속도 센서의 값 받… rlchwjswk  23-06-03
질문 아두이노 모터제어 관련해서 질문드립니다! 댓글[1] 첨부파일아두이노어렵잖아  23-06-03
질문 atmega128 디지털조도센서 코드오류 댓글[1] 까미  23-06-02
질문 atmega128 디지털 조도 센서 댓글[1] 까미  23-06-02
질문 적외선리모콘으로 부저를제어 하는방법 질문입니다. 댓글[4] Tell  23-06-02
질문 lora 무선 모듈에 관한 질문입니다. 댓글[1] 로이스10  23-06-01
질문 적외선 송수신기 DC모터2개 제어 질문입니다. 댓글[5] Tell  23-06-01
질문 스텝모터 제어 코드 질문 댓글[5] pmh11  23-05-31
질문 초음파 센서를 이용한 인원 카운팅 댓글[1] 초음파야  23-05-31
질문 모터 Hall 스위치 연결 문의 댓글[1] 오후  23-05-31
질문 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이 wnion  23-05-31
답변 답변 : 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이 댓글[1] master  23-05-31
질문 아두이노 타이머 인터럽트 미ㅏㄴㅇ  23-05-30
답변 답변 : 아두이노 타이머 인터럽트 댓글[7] master  23-05-30
질문 THC-Soil Sensor with TTL 모듈 아두… 댓글[1] ppiickle  23-05-30
질문 stm32 psd센서구동 질문 댓글[2] 수포자  23-05-29
질문 앱인벤터 아두이노 보드 LCD 글씨 나타내기 질문 댓글[7] 당찬병아리  23-05-29
질문 atmega128 led와 fan 댓글[3] 이라  23-05-28
질문 stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 123132  23-05-27
PC버전
