질문게시판 > 아두이노 사용하여 미로탈출 자동차 만들기
TODAY380 TOTAL2,431,351
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 사용하여 미로탈출 자동차 만들기
작성자 zxxuxvmau 작성일2018-12-20 07:33 조회9,083회 댓글1건
아두이노 uno를 사용하여 미로탈출 자동차를 만드는 과제 하고 있는데 많이 어렵네요.....
사용할 수 있는 센서는 적외선센서 3개 (좌,우,정면), 초음파센서 1개, 초음파센서 밑에 달려있는 서보모터, DC모터 2개(L289n 모터드라이버 사용)로 사진과 같습니다.
제가 서보모터를 사용하지 않고 해보려 했는데 잘 안되네요.
코딩 도움을 받을 수 있을까요? 센서값과 모터 출력값은 제가 직접해보면서 맞추도록 하겠습니다.
서보모터를 사용한 코딩을 해주셔도 됩니다.  정면 적외선센서는 사용하지 않아도 되고 사용하셔도 됩니다. 감사합니다 :)
아래는 제가 코딩하던것입니다.
// left motor pins
#define ENA 6
#define IN1 7
#define IN2 8
// right motor pins
#define IN3 10
#define IN4 9
#define ENB 3
// ultra sensor
#define trigPin 11
#define echoPin 12
// ir sensor
int IRL = A1;
int IRR = A2;
int IRF = 2;
int IRLS;
int IRRS;
int IRFS;
  pinMode(IRL, INPUT);
  pinMode(IRR, INPUT);
  pinMode(IRF, INPUT);
  pinMode(ENA, OUTPUT);
  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);
  pinMode(ENB, OUTPUT);
  pinMode(IN3, OUTPUT);
  pinMode(IN4, OUTPUT);
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
  return microseconds / 29 / 2;
int counter = 1;
 long duration, cm;
 IRLS = analogRead(IRL);
 IRRS = analogRead(IRR);
 IRFS = digitalRead(IRF);
 // 일단 직진
 if(IRLS >= 800 && IRRS >= 800  && counter == 1 && IRFS == HIGH)
  digitalWrite(IN1, HIGH);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  digitalWrite(IN3, HIGH);
  digitalWrite(IN4, LOW);
  analogWrite(ENA, 215);
  analogWrite(ENB, 190);
 // 왼쪽 닿음
 if(IRLS <= 800  && IRRS >= 800 && counter == 1 && IRFS == HIGH)
  analogWrite(ENA, 245);
 // 오른쪽 닿음
 if(IRLS >= 800  && IRRS <= 800 && counter == 1 && IRFS == HIGH)
  analogWrite(ENB, 220);
 // 둘다 닿았을시
 if(IRLS <= 800 && IRRS <= 800 && counter == 1 && IRFS == LOW)
  digitalWrite(IN3, LOW);
  digitalWrite(IN4, HIGH);
 // 앞이 막혔을때
 if(IRFS == LOW)
  counter = 0;
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  cm = microsecondsToCentimeters(duration);
  Serial.print(cm);
  Serial.println(" cm");
  if(cm <= 23)
   analogWrite(ENB, 230);
   delay(70);
   digitalWrite(IN1, LOW);
   digitalWrite(IN2, HIGH);
   analogWrite(ENA, 255);
   delay(70);
  if(IRLS <= 600 || IRRS <= 600)
   delay(30);
 counter = 1;
조회수 9,083
https://www.google.com/search?q=%EC%95%84%EB%91%90%EC%9D%B4%EB%85%B8+%EB%A7%88%EC%9D%B4%ED%81%AC%EB%A1%9C%EB%A7%88%EC%9A%B0%EC%8A%A4&oq=%EC%95%84%EB%91%90%EC%9D%B4%EB%85%B8+%EB%A7%88%EC%9D%B4%ED%81%AC%EB%A1%9C%EB%A7%88%EC%9A%B0&aqs=chrome.1.69i57j0.5554j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
웹검색으로 만들려는 것과 가장 유사한 예제가 있는지 찾아보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 14829
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 32659
질문 Jkit128 조이스틱 도트매트릭스 새글 과제에치여 22-12-05 17
질문 질문드립니다 새글 Ssll 22-12-05 14
질문 Atmega128a timer3 compare match 주기 오류 새글 junner 22-12-05 29
질문 아두이노 코일 금속감지 코드 해석 부탁드립니다 ㅠㅠ 새글 Treee 22-12-05 20
답변 답변글 답변 : 아두이노 코일 금속감지 코드 해석 부탁드립니다 ㅠㅠ 이미지새글 master 22-12-05 24
질문 ESP WROOM 32 질문드립니다.댓글[3] 새글 까만키위 22-12-05 22
질문 아두이노 입문자인데 질문드립니다 ㅠㅠ 새글 moonshark 22-12-05 29
답변 답변글 답변 : 아두이노 입문자인데 질문드립니다 ㅠㅠ 새글 master 22-12-05 28
질문 가변저항을 활용한 led 점등주기 관련해서 질문입니다댓글[4] 새글 Ssll 22-12-04 27
질문 온습도 센서와 L9110 FAN Module 모터구동 질문있습니다!!댓글[2] 새글 진현 22-12-04 29
질문 아두이노 외부인터럽트를 활용하여 밝기를 조절하는데 해결이 되지 않습니다 새글 Ssll 22-12-04 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 외부인터럽트를 활용하여 밝기를 조절하는데 해결이 되지 않습니다댓글[1] 새글 master 22-12-04 47
질문 아두이노 도트매트릭스와 적외선리모컨 새글 중꺾마 22-12-04 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 도트매트릭스와 적외선리모컨 새글 master 22-12-04 27
질문 모터를 돌리면서 부저와 led를 동시에 작동시키기댓글[1] 승천 22-12-04 42
질문 12v배터리 두 개를 동시에 쓸 수 있나요? 이미지 Ptype4 22-12-03 30
질문 (MCU) LCD와 인터럭트궁금한 부분이있어 질문드립니다댓글[1] 권철숙 22-12-03 37
질문 엑셀스태퍼 라이브러리 사용에 관한 질문드립니다. 림림 22-12-03 30
답변 답변글 답변 : 엑셀스태퍼 라이브러리 사용에 관한 질문드립니다. 새글 master 22-12-04 21
질문 (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러 이미지첨부파일 승천 22-12-03 36
답변 답변글 답변 : (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러 이미지새글 master 22-12-04 31
질문 시간차 측정값을 시리얼 모니터에 띄우고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 망고달달 22-12-03 37
답변 답변글 답변 : 시간차 측정값을 시리얼 모니터에 띄우고 싶습니다댓글[4] 새글 master 22-12-04 26
질문 2개의 초음파센서로 서보모터 하나 작동댓글[2] 이미지첨부파일 승천 22-12-03 60
답변 답변글 답변 : 2개의 초음파센서로 서보모터 하나 작동댓글[1] master 22-12-03 43
질문 아래 글 ez라이브러리에 부저를 넣을려고 합니다.댓글[3] 아두이노배우기 22-12-03 46
질문 ez라이브러리는 긴 시간동안 작동 못하나요?댓글[2] 아두이노배우기 22-12-03 39
질문 서보모터 각도 멈춤 ㅠㅠ kikik 22-12-03 39
