질문게시판 > 답변 : (초보)초음파센서 시니얼모니터에 0cm라고 뜹니다
TODAY643 TOTAL2,583,755
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : (초보)초음파센서 시니얼모니터에 0cm라고 뜹니다
작성자 master 작성일2018-12-20 09:35 조회7,221회 댓글0건
// DateTime : 2018-12-20 오전 9:39:05
int echo_i=A1,trig_i=A2;
int echo_o=A3,trig_o=A4;
int digit[]={10,11,12,13};
int seg[]={2,3,4,5,6,7,8,9}; //a,b,c,d,e,f,g,dp순
byte FND[10]={0xFC,0x60,0xDA,0xF2,0x66,0xB6,0xBE,0xE4,0xFE,0xE6};
long t;
int  status=0,cnt=0,a;
bool flag=0,check=0;
  pinMode(echo_i,INPUT); pinMode(trig_i,OUTPUT);
  pinMode(echo_o,INPUT); pinMode(trig_o,OUTPUT);
  for(int i=0;i<8;i++)pinMode(seg[i],OUTPUT);
  for(int i=0;i<4;i++)pinMode(digit[i],OUTPUT);
void show_digit(int position,int number){
  byte f[4];
  f[0]=FND[cnt/1000];
  f[1]=FND[cnt/100%10];
  f[2]=FND[cnt/10%10];
  f[3]=FND[cnt%10];
  for(int i=0;i<4;i++){
      for(int s=0;s<8;s++)digitalWrite(seg[7-i],(f[i]>>i)&1);
      digitalWrite(digit[i],HIGH);
      delay(1);
      digitalWrite(digit[i],LOW);
  if(millis()-t>100){ t=millis(); // 100ms 마다 초음파센서 측정
    bool^=1;
    if(bool){ // 처음엔 i 초음파센서 측정
      digitalWrite(trig_i,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig_i,LOW);
      float distance_i=pulseIn(echo_i,HIGH)/58.2;
      Serial.print(distance_i); Serial.println("cm/in");
    else// 다음엔 o 초음파센서 측정
      digitalWrite(trig_o,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig_o,LOW);
      float distance_o=pulseIn(echo_o,HIGH)/58.2;
      Serial.print(distance_o); Serial.println("cm/out");
  a=0;
  if(distance_i<30)a|=1// i 감지
  if(distance_o<30)a|=2// o 감지
  // 감지 안된 상태에서 처음 감지
  if((status==0)&&(a==1))status=1;
  if((status==0)&&(a==2))status=2;
  // i가 감지된 후에 o가 감지
  if((status==1)&&(a==2)){ status=4cnt++; }
  // o가 감지된 후에 1가 감지
  if((status==2)&&(a==1)){ status=4cnt--; }
  // 둘 다 감지된 후에 감지되지 않은 상태라면 초기화
  if((status==4)&&(a==0))status=0;
  show_digit();
초음파센서는 느립니다.
(동시에 두 개가 감지되는 일이 없도록) 물체가 천천히 지나가야 합니다.
조회수 7,221
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17141
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 33557
질문 아두이노 코딩 에러 질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 박무농 23-03-25 23
질문 아두이노를 이용한 타이머, 태양전지 제어댓글[1] 새글 박무농 23-03-25 24
질문 sd카드 이미지 전송댓글[1] 던지기마스터 23-03-24 12
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 32
질문 부품 관련 문의댓글[1] 타코 23-03-23 21
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 그렇찌 23-03-22 30
답변 답변글 답변 : 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 master 23-03-23 19
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용?댓글[1] 비차 23-03-22 24
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 32
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 61
질문 아두이노 스텝모터 각도제어 질문댓글[3] master 23-03-17 62
질문 아두이노와 파이썬(중점좌표) 시리얼 통신 질문드립니다.댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노어렵잖아 23-03-16 48
질문 hm-10 다중연결 질문있습니다.댓글[1] 첨부파일 뉴비에오 23-03-14 44
질문 while loop 실행 속도댓글[1] 412904 23-03-12 64
질문 AND 연산 질문드립니다.댓글[1] 412904 23-03-11 69
질문 아두이노 테트리스 게임댓글[1] 첨부파일 지욱애 23-03-02 155
질문 아두이노우노 블루투스 2개 연결댓글[1] dsfadfs 23-02-28 114
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 135
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 78
질문 HM-10 모듈 사용하는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-21 134
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도 23-02-21 104
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. master 23-02-21 104
질문 자율주행 로봇을 만드는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-18 165
질문 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여(2)댓글[1] 이미지첨부파일 밍경 23-02-14 194
