질문게시판 > 답변 : (초보)초음파센서 시니얼모니터에 0cm라고 뜹니다
TODAY687 TOTAL400,793
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : (초보)초음파센서 시니얼모니터에 0cm라고 뜹니다
작성자 master 작성일2018-12-20 09:35 조회57회 댓글0건
// DateTime : 2018-12-20 오전 9:39:05
int echo_i=A1,trig_i=A2;
int echo_o=A3,trig_o=A4;
int digit[]={10,11,12,13};
int seg[]={2,3,4,5,6,7,8,9}; //a,b,c,d,e,f,g,dp순
byte FND[10]={0xFC,0x60,0xDA,0xF2,0x66,0xB6,0xBE,0xE4,0xFE,0xE6};
long t;
int  status=0,cnt=0,a;
bool flag=0,check=0;
  pinMode(echo_i,INPUT); pinMode(trig_i,OUTPUT);
  pinMode(echo_o,INPUT); pinMode(trig_o,OUTPUT);
  for(int i=0;i<8;i++)pinMode(seg[i],OUTPUT);
  for(int i=0;i<4;i++)pinMode(digit[i],OUTPUT);
void show_digit(int position,int number){
  byte f[4];
  f[0]=FND[cnt/1000];
  f[1]=FND[cnt/100%10];
  f[2]=FND[cnt/10%10];
  f[3]=FND[cnt%10];
  for(int i=0;i<4;i++){
      for(int s=0;s<8;s++)digitalWrite(seg[7-i],(f[i]>>i)&1);
      digitalWrite(digit[i],HIGH);
      delay(1);
      digitalWrite(digit[i],LOW);
  if(millis()-t>100){ t=millis(); // 100ms 마다 초음파센서 측정
    bool^=1;
    if(bool){ // 처음엔 i 초음파센서 측정
      digitalWrite(trig_i,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig_i,LOW);
      float distance_i=pulseIn(echo_i,HIGH)/58.2;
      Serial.print(distance_i); Serial.println("cm/in");
    else// 다음엔 o 초음파센서 측정
      digitalWrite(trig_o,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig_o,LOW);
      float distance_o=pulseIn(echo_o,HIGH)/58.2;
      Serial.print(distance_o); Serial.println("cm/out");
  a=0;
  if(distance_i<30)a|=1// i 감지
  if(distance_o<30)a|=2// o 감지
  // 감지 안된 상태에서 처음 감지
  if((status==0)&&(a==1))status=1;
  if((status==0)&&(a==2))status=2;
  // i가 감지된 후에 o가 감지
  if((status==1)&&(a==2)){ status=4cnt++; }
  // o가 감지된 후에 1가 감지
  if((status==2)&&(a==1)){ status=4cnt--; }
  // 둘 다 감지된 후에 감지되지 않은 상태라면 초기화
  if((status==4)&&(a==0))status=0;
  show_digit();
초음파센서는 느립니다.
(동시에 두 개가 감지되는 일이 없도록) 물체가 천천히 지나가야 합니다.
조회수 57
질문 아두이노 프로젝트 만들기 댓글[1] cherry1004 19-01-12 53
질문 도와주세요.아두이노 버튼으로 fnd 및 스텝모터 돌리기 첨부파일 아두이노배우기 19-01-11 63
답변 답변글 답변 : 도와주세요.아두이노 버튼으로 fnd 및 스텝모터 돌리기 댓글[2] master 19-01-12 58
답변 답변글 답변 : 답변 : 도와주세요.아두이노 버튼으로 fnd 및 스텝모터 돌리기 아두이노배우기 19-01-12 34
질문 서보모터에 역방향 정방향에 따른 속도차이? 댓글[1] 심종현 19-01-11 45
질문 H브릿지회로에서 오픈 및 쇼트 확인 방법 댓글[1] 이미지 로봇매니아 19-01-11 46
질문 아두이노 LED 회로와 코드 질문 댓글[3] 이미지첨부파일 Lami 19-01-11 57
답변 답변글 답변 : 아두이노 LED 회로와 코드 질문 master 19-01-11 58
질문 아두이노 케이블 연결 없이 실행 댓글[1] 방울아 19-01-11 53
질문 아두이노 내장 라이브러리 이용하여 실행하기 댓글[1] 이미지 개미열마리 19-01-11 49
질문 pc에서 rs232통신으로 신호를 주어 경광등 켜는 모듈 첨부파일 도산 19-01-10 56
답변 답변글 답변 : pc에서 rs232통신으로 신호를 주어 경광등 켜는 모듈 이미지 master 19-01-11 49
답변 답변글 답변 : 답변 : pc에서 rs232통신으로 신호를 주어 경광등 켜는 모듈 이미지첨부파일 도산 19-01-11 41
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : pc에서 rs232통신으로 신호를 주어 경광등 켜는 모듈 이미지 master 19-01-11 43
질문 아두이노 블루투스 질문 댓글[1] 현이꽃 19-01-10 80
질문 아두이노 wizfi250과 앱 인벤터 firebase 연결 관련 질문입니다. 댓글[5] 새로고침 19-01-09 81
질문 모터 질문드립니다 댓글[2] 이미지첨부파일 현이꽃 19-01-09 66
질문 프로그래밍, 아두이노 코딩 등에 관한 질문 master 19-01-09 71
질문 atmega128간 twi 통신 atmel studio 7에서 소스 질문입니다 댓글[1] 질문Y 19-01-09 68
질문 atmega128의 twi에서 질문입니다. 댓글[1] 질문Y 19-01-08 53
질문 스위치 입력제어 궁금해요 스캉이 19-01-08 59
답변 답변글 답변 : 스위치 입력제어 궁금해요 댓글[1] master 19-01-08 51
답변 답변글 답변 : 답변 : 스위치 입력제어 궁금해요 댓글[5] master 19-01-08 66
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : 스위치 입력제어 궁금해요 master 19-01-14 30
질문 아스키 코드 질문 master 19-01-08 46
질문 sp3-aq2 가스센서 질문드립니다. 첨부파일 uln2 19-01-07 69
답변 답변글 답변 : sp3-aq2 가스센서 질문드립니다. 댓글[3] master 19-01-08 71
질문 제가 올린 led matrix 좌표별로 색상 제어 가능한 제품일까요? 댓글[1] 푸리울 19-01-07 51
질문 도와주세요!!!!ㅜㅜ A반장 19-01-06 52
답변 답변글 답변 : 아두이노 rf433 + 스위치 내부 풀업저항 질문 댓글[1] master 19-01-06 57
