질문게시판 > 방수온도센서를 이용한 네오픽셀점등
TODAY454 TOTAL2,696,333
BASIC4MCU | 질문게시판 | 방수온도센서를 이용한 네오픽셀점등
작성자 구퓨리 작성일2018-12-20 21:09 조회5,599회 댓글0건
방수온도센서를 이용해서 온도별로 네오픽셀 링타입 24구에 색을다르게 출력하고싶은데 잘 안되네요 도와주세요 ㅜㅜ
#include <OneWire.h>
#define PIN 6
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(60, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
int DS18S20_Pin = 2,ledNum;                             //온도센서를 2번 핀으로 연결
OneWire ds(DS18S20_Pin);                         //2번 핀과 연결되 OneWire 객체 생성
  strip.begin();
                      // 시리얼 통신, 속도는 9600
void setBlue(int ledNum ) {
  for(int i=0; i<ledNum; i++){
   strip.setPixelColor (i, strip.Color(0,0,200));
   strip.show();
void setGreen(int ledNum ) {
   strip.setPixelColor (i, strip.Color(0,200,0));
   strip.show();
void setRed(int ledNum ) {
   strip.setPixelColor (i, strip.Color(255,0,0));
   strip.show();
void setPurple(int ledNum ) {
   strip.setPixelColor (i, strip.Color(102,0,102));
   strip.show();
  float temperature = getTemp();                 //온도 측정 후 변수에 저장
  Serial.println(temperature);
if(temperature <= 12){                          //온도가 12도 이하일 때, 파란색 LED 점등
setBlue(24);
delay(3000);
if(12<= temperature <=25){                          //온도가 12도 이상 25미만일 때, 초록색 LED 점등
 setGreen(24);
delay(3000);
if(25<=temperature <= 30 ){                          //온도가 25도 이상 30미만일 때, 빨강색 LED 점등
setRed(24);
delay(3000);
 if(30 <= temperature <=40){                          //온도가 30도 이상일 때, 보리색 LED 점등
setPurple(24);
delay(3000);
float getTemp(){                                   //온도 측정 후 반환하는 함수
 byte data[12];
 byte addr[8];
 if ( !ds.search(addr)) {
   ds.reset_search();
   return -1000;
 if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
   Serial.println("CRC is not valid!");
   return -1000;
 if ( addr[0] != 0x10 && addr[0] != 0x28) {
   Serial.print("Device is not recognized");
   return -1000;
 ds.reset();
 ds.select(addr);
 ds.write(0x44,1);
 byte present = ds.reset();
 ds.select(addr);
 ds.write(0xBE);
 for (int i = 0; i < 9; i++) {
  data[i] = ds.read();
 ds.reset_search();
 byte MSB = data[1];
 byte LSB = data[0];
 float tempRead = ((MSB << 8) | LSB);
 float TemperatureSum = tempRead / 16;
 return TemperatureSum;
일단 코드는 이런식인데 업로드하면 설정해놓은 색들이 if문따라서 하나색으로 나오는게 아니라 전부나와서 반복됩니다ㅡㅜㅜ
조회수 5,599
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 19701
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 34155
질문 atmega128 uart 질문입니다. bme12 23-06-05 25
질문 ATMEGA128 혹시 여기서 왜 인터럽트 기능이 안되는지 알 수 있나요 IEEE 23-06-04 34
질문 lora 무선 모듈에 관한 질문입니다.댓글[1] 로이스10 23-06-01 23
질문 초음파 센서를 이용한 인원 카운팅댓글[1] 초음파야 23-05-31 39
답변 답변글 답변 : 아두이노 타이머 인터럽트댓글[7] master 23-05-30 56
질문 앱인벤터 아두이노 보드 LCD 글씨 나타내기 질문댓글[7] 이미지 당찬병아리 23-05-29 52
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 56
