질문게시판 > 서보모터 3개 동시제어하기
TODAY415 TOTAL2,171,614
BASIC4MCU | 질문게시판 | 서보모터 3개 동시제어하기
작성자 심종현 작성일2018-12-20 21:11 조회6,718회 댓글1건
서보모터 3개를 동시제어하기위해
파워서플라이6.3v (최대 10A) 를 외부전원으로 공급해주고있습니다
그리고 모터는
DM-S0911M  -2개
Voltage: 4.8V ~ 7.4V
Speed: 0.12 sec/60deg (6v) 0.10sec/60deg (7.4v)
Torque: 7.1kg.cm (6v) 8.5kg.cm (7.4v)
MG996R  -1개
Voltage: 4.8V ~ 7.2V
Speed: 0.17 sec/60deg (4.8v) 0.14sec/60deg (6v)
Torque: 9.4kg.cm (4.8v) 11kg.cm (6v)
이렇게 총3개를 이용하고있습니다
코드는 loop함수에
servo1.wrtie(160);
servo2.wrtie(160);
servo3.wrtie(160);
이런식으로 돌리는데 문제는 같은 어쩔때는 모터3개가 동시에 움직이는거 같다가
또 어떨때는 같은 모터를 쓰는 두개는 동시에움직이는데
다른 하나의 모터는 다른두개가 끝날때쯤이야 움직이는 현상이 발생합니다.
모터가 다르면 이런식으로 시작시간이 다를 수 도 있는건가요??
아니면 무엇이 문제일까요?
또 모터가 앞으로갈때와 뒤로갈때 속도는 같은가요?
마지막질문은 서보모터가 움직일때 가속도가 있나요? 아니면 등속운동을 하나요??
조회수 6,718
모터 내부에 콘트롤러가 들어있습니다.
콘트롤러 프로그램이 다르면 시작시간 차이가 날 수도 있겠죠
앞으로 갈 때와 뒤로 갈 때의 속도 차이는 없을 것으로 생각됩니다.
콘트롤러에서 등속으로 제어하고 싶더라도
관성등의 이유로 가속 및 감속이 발생할 수 있습니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29789
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 9
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 20
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다. 이미지새글 마프하나 22-05-25 26
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[2] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 27
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 46
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 59
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 183
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 31
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 48
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 37
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 51
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. merry 22-05-23 47
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 34
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 35
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 36
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 47
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 45
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 66
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 47
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 46
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 52
