BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 방수온도센서를 이용한 네오픽셀점등
작성자 master 작성일2018-12-20 21:39 조회4,251회 댓글1건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=7140
// MCU BASIC: https://www.basic4mcu.com// DateTime : 2018-12-20 오후 9:46:30// by Ok-Hyun Park////방수온도센서를 이용해서 온도별로 네오픽셀 링타입 24구에 색을다르게 출력하고싶은데 잘 안되네요 도와주세요 ㅜㅜ//#include <OneWire.h>int DS18S20_Pin=2,ledNum; //온도센서를 2번 핀으로 연결OneWire ds(DS18S20_Pin); //2번 핀과 연결되 OneWire 객체 생성//#include <Adafruit_NeoPixel.h>#define PIN 6Adafruit_NeoPixel strip=Adafruit_NeoPixel(60,PIN,NEO_GRB+NEO_KHZ800);////void setup(){Serial.begin(9600);strip.begin();strip.show();}//void setBlue(int ledNum){for(int i=0; i<ledNum; i++)strip.setPixelColor(i,strip.Color(0,0,200));}//void setGreen(int ledNum){for(int i=0; i<ledNum; i++)strip.setPixelColor(i,strip.Color(0,200,0));}//void setRed(int ledNum){for(int i=0; i<ledNum; i++)strip.setPixelColor(i,strip.Color(255,0,0));}//void setPurple(int ledNum){for(int i=0; i<ledNum; i++)strip.setPixelColor(i,strip.Color(102,0,102));}//void loop(){float temperature=getTemp(); //온도 측정 후 변수에 저장Serial.println(temperature);//if (temperature<=12)setBlue(24); //온도가 12도 이하일 때,파란색 LED 점등else if(temperature<=25)setGreen(24); //온도가 12도 이상 25미만일 때,초록색 LED 점등else if(temperature<=30)setRed(24); //온도가 25도 이상 30미만일 때,빨강색 LED 점등else if(temperature<=40)setPurple(24); //온도가 30도 이상일 때,보리색 LED 점등strip.show();delay(3000);}//float getTemp(){ //온도 측정 후 반환하는 함수byte data[12];byte addr[8];if(!ds.search(addr)){ ds.reset_search(); return-1000; }if(OneWire::crc8(addr,7)!=addr[7]){ Serial.println("CRC is not valid!"); return-1000; }if(addr[0]!=0x10&&addr[0]!=0x28){ Serial.print("Device is not recognized"); return-1000; }ds.reset();ds.select(addr);ds.write(0x44,1);byte present=ds.reset();ds.select(addr);ds.write(0xBE);for(int i=0; i<9; i++){ data[i]=ds.read(); }ds.reset_search();byte MSB=data[1];byte LSB=data[0];float tempRead=((MSB<<8)|LSB);float TemperatureSum=tempRead/16;return TemperatureSum;}
조회수 4,251구퓨리님의 댓글
구퓨리 작성일몇시간이나 머리 싸매고 못 고치고 있었는데 너무 감사합니다ㅠㅜㅠㅜㅠ<3 ㅜㅠㅜㅠ
