질문게시판 > 초음파센서+네오픽셀+서보모터+grove mp3
TODAY1,080 TOTAL604,626
BASIC4MCU | 질문게시판 | 초음파센서+네오픽셀+서보모터+grove mp3
작성자 손문일 작성일2018-12-20 23:04 조회710회 댓글5건
첨부파일
안녕하세요. 마스터님
그동안 코드 정리를 해보았습니다.
코드 설명 =
  초음파 센서에
  네오픽셀+서보모터+GROVE MP3
파일 설명 =
  초음파센서+네오픽셀
  초음파센서+서보모터
  초음파센서+GROVE MP3
각 각 파일로 압축해서 넣었습니다. (추가로 GROVE mp3 라이브러리도 포함)
도움을 구하고자하는 부분=
  3개의 코드가 서로 합쳐져서 각자 독립적으로 움직이는 코드가 필요합니다.
  초음파 센서의 값에 따라 모터와 네오픽셀 mp3가 서로 독립적으로 간섭 없이 작동이 되어야 합니다.
아래는 위 사항대로 시도해본 에러가 있는 슈퍼 루프 구조 입니다. TT..TT
감사합니다.
#define PIN 11
Adafruit_NeoPixel strip=Adafruit_NeoPixel(60,PIN,NEO_GRB+NEO_KHZ800);
const int trigPin = 6;
const int echoPin = 7;
long duration;
int distance;
#include <MP3Player_KT403A.h>
static uint8_t recv_cmd[8] = {};
SoftwareSerial mp3(2, 3);
#include <Servo.h>
Servo Biteservo;         //servomotor 를 정의합니다.
int pos = 0;             //서보 모터의 시작 지점을 선정합니다.
pinMode(trigPin, OUTPUT);       // trigPin을 출력으로
pinMode(echoPin, INPUT);        // echoPin을 입력이다.
  distanceneopixel_setup();
  distancemp3_setup();
  distanceservo_setup();
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
distance= duration*0.034/2;
Serial.print("Distance: ");
Serial.print(distance);
Serial.println("cm");
  distanceneopixel_loop();
  distanceservo_loop();
void distanceneopixel_setup(){
strip.begin();
strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
void distanceneopixel_loop();{
 if(distance<30){
        strip.setPixelColor(0,strip.Color(0,50,255));
        strip.setPixelColor(1,strip.Color(0,100,255));
        strip.setPixelColor(2,strip.Color(0,150,255));
        strip.setPixelColor(3,strip.Color(0,200,255));
        strip.setPixelColor(4,strip.Color(0,255,255));
        strip.setPixelColor(5,strip.Color(0,255,255));
        strip.setPixelColor(6,strip.Color(0,255,255));
        strip.setPixelColor(7,strip.Color(0,255,255)); //초록
        strip.setPixelColor(8,strip.Color(255,255,0)); //노랑
        strip.show(); delay(10);
        for(int i=0; i<=255; i+=1){
        strip.setPixelColor(5,strip.Color(i,255-i,255-i));
        strip.setPixelColor(6,strip.Color(i,255,255-i));
        for(int i=255; i>=0; i-=1){
    else if(distance>30){
        strip.setPixelColor(0,strip.Color(255,50,0));
        strip.setPixelColor(1,strip.Color(255,100,0));
        strip.setPixelColor(2,strip.Color(255,150,0));
        strip.setPixelColor(3,strip.Color(255,200,0));
        strip.setPixelColor(4,strip.Color(255,255,0));
        strip.setPixelColor(5,strip.Color(255,255,0));
        strip.setPixelColor(6,strip.Color(255,255,0));
        strip.setPixelColor(7,strip.Color(255,255,0)); //초록
void distancemp3_setup(){
    mp3.begin(9600);
    while(!Serial);
    Serial.println("Grove - Serial MP3 Demo");
    Serial.println(
        "Input command:\r\n\r\n"
        "P[ ] play music by default index\r\n"
        "Pm[ ] play music in MP3 folder by index\r\n"
        "Pf[ ][ ] play music by specify folder and index\r\n"
        "p Pause\r\n"
        "R Resume\r\n"
        "N Next\r\n"
        "L Previous\r\n"
        "l Loop\r\n"
        "I Increase volume\r\n"
        "D Decrease volumern\r\n");
    SelectPlayerDevice(0x02);       // Select SD card as the player device.
    SetVolume(0x0E);                // Set the volume, the range is 0x00 to 0x1E.
if(distance<30){    //거리30보다 작은 경우
IncreaseVolume();   // 볼륨을 크게 하면서
PlayResume();}      // 뮤직 스타트
if(distance>30){    //거리30보다 큰 경우 볼륨 점점 작게
DecreaseVolume();   // 아두이노에 무리가 안가는지 궁금
    uint8_t len = 0;
    uint8_t i;
    if(Serial.available())
        char chr = '\0';
        while(chr != '\n')  // Blockly read data from serial monitor
            chr = Serial.read();
            // Serial.print(chr);
            recv_cmd[len++] = chr;
    if(len > 0)
        // Print reveiced data
        // Serial.print("Received cmd: ");
        // for(i = 0; i < len; i++) {
        //     Serial.print(recv_cmd[i]);
        //     Serial.print(" ");
        // Serial.println();
        switch (recv_cmd[0])
            case 'P':
                if(recv_cmd[1] == 'm')
                      * Play music in "MP3" folder by index
                      * example:
                      * "Pm1" -> ./MP3/0001.mp3
                    PlayMP3folder(recv_cmd[2] - '0');
                    Serial.print("Play ");
                    Serial.write(recv_cmd[2]);
                    Serial.println(".mp3 in MP3 folder");
                else if(recv_cmd[1] == 'f')
                      * Play specify folder and music
                      * example:
                      * "Pf11" -> ./01/001***.mp3
                    SpecifyfolderPlay(recv_cmd[2] - '0',recv_cmd[3] - '0');
                    Serial.write(recv_cmd[3]);
                    Serial.print("xxx.mp3");
                    Serial.print(" in folder ");
                    Serial.println();
                      * Play music by default index
                      * example:
                      * "P1" -> ./***.mp3
                    SpecifyMusicPlay(recv_cmd[1] - '0');
                    Serial.print("Play xxx.MP3 by index ");
                    Serial.write(recv_cmd[1]);
                    Serial.println();
                // Serial.println("Specify the music index to play");
            case 'p':
                PlayPause();
                Serial.println("Pause the MP3 player");
            case 'R':
                PlayResume();
                Serial.println("Resume the MP3 player");
            case 'N':
                PlayNext();
                Serial.println("Play the next song");
            case 'L':
                PlayPrevious();
                Serial.println("Play the previous song");
            case 'l':
                PlayLoop();
                Serial.println("Play loop for all the songs");
            case 'I':
                IncreaseVolume();
                Serial.println("Increase volume");
            case 'D':
                DecreaseVolume();
                Serial.println("Decrease volume");
            default:
        // clean data buffer
        for(i = 0; i < sizeof(recv_cmd); i++) {
            recv_cmd[i] = '\0';
//    printReturnedData();
void distanceservo_setup() {
Biteservo.attach(9);            //신호를 받을부분의 핀을 선정합니다.
void distanceservo_loop() {
if(distance<30){
  for(pos = 0; pos < 180; pos+=1) //서보의 위치 0~180도 각을 정의합니다.
    Biteservo.write(pos);
    delay(10);
  for(pos = 180; pos >= 1; pos-=1) // 180도에서 0도까지 내려갑니다.
    delay(10);
댓글 5
조회수 710
현재 잘 안되는 부분이 어떤 것들이 있나요?
손문일님의 댓글
손문일 작성일
지금 현재 저 코드가 에러가 나요...
C:\Users\sonmunil\Documents\Arduino\2018_12_20_copulation\2018_12_20_copulation.ino: In function 'void setup()':
2018_12_20_copulation:26:21: error: 'distancemp3_setup' was not declared in this scope
C:\Users\sonmunil\Documents\Arduino\2018_12_20_copulation\2018_12_20_copulation.ino: In function 'void loop()':
2018_12_20_copulation:44:25: error: 'distanceneopixel_loop' was not declared in this scope
C:\Users\sonmunil\Documents\Arduino\2018_12_20_copulation\2018_12_20_copulation.ino: In function 'void distanceneopixel_setup()':
2018_12_20_copulation:106:25: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
exit status 1
코드 에러는 이렇게 표시되네요.
손문일님의 댓글
손문일 작성일
첨부 파일에 3개의 코드가 있습니다.
3개의 코드를 합치고 각 각 독립적으로 작동되게 하려고 슈퍼루프 구조로 짰는데 안되네요..
distanceneopixel_setup() 함수안에 다른 함수가 섞여있습니다.
strip.begin();
void distanceneopixel_loop();{ // () 다음에 ; 세미콜론도 삭제해야 하지만 여기에 함수가 선언되면 안됩니다.
함수1(){
함수2(){
이렇게 작성해야 하는데
함수1(){
  함수2(){
이렇게 복사가 된 형태입니다.
함수 안에서 다른 함수를 선언하지 못합니다.
질문 픽시 카메라로 아두이노 서보모터 제어 코딩좀 알려주세여댓글[1] 알려줘요 19-06-13 92
질문 atmega128A 코딩 질문입니다!댓글[2] 이미지첨부파일 suchonlife 19-06-13 135
답변 답변글 답변 : atmega128A 코딩 질문입니다! master 19-06-13 108
질문 LCD 키패드 입력(코드 점검부탁드려요)!댓글[1] JJEI 19-06-13 116
질문 AVR 주파수계산댓글[1] 구리구리 19-06-13 117
질문 esp-12로 웹사이트에서 버튼으로 모터를 조작하고 싶습니다. 이정우머머리 19-06-13 90
답변 답변글 답변 : esp-12로 웹사이트에서 버튼으로 모터를 조작하고 싶습니다. master 19-06-13 100
질문 atmega128 에서 ADC 사용방법좀 알려주세요. 어려운AVR 19-06-13 143
답변 답변글 답변 : atmega128 에서 ADC 사용방법좀 알려주세요.댓글[1] master 19-06-13 139
질문 avr studio -> codevision 코드로 바꾸고 싶습니당 ㅜㅜ댓글[1] 쥬니 19-06-12 104
답변 답변글 답변 : avr studio -> codevision 코드로 바꾸고 싶습니당 ㅜㅜ master 19-06-12 88
질문 심박수와 만보계 이채희 19-06-12 119
답변 답변글 답변 : 심박수와 만보계 master 19-06-12 104
질문 세 가지 코드들을 모두 한 번에 나타내고 싶습니다.댓글[2] 푸링이 19-06-12 96
답변 답변글 답변 : 세 가지 코드들을 모두 한 번에 나타내고 싶습니다. master 19-06-12 85
질문 아두이노 우노 초보자 질문 있습니다댓글[2] jh14 19-06-12 115
질문 블루투스와 소리센서를 이용한 무드등 질문있습니다! 엽빵이 19-06-12 95
답변 답변글 답변 : 블루투스와 소리센서를 이용한 무드등 질문있습니다!댓글[1] master 19-06-12 113
질문 Atmega128 RGB LED관련해서 질문 있습니다! 욱2 19-06-13 124
답변 답변글 답변 : Atmega128 RGB LED관련해서 질문 있습니다! master 19-06-12 136
질문 픽시 카메라를 사용해서 서보모터를 이용한 4족보행로봇 아두이노 2560 코딩 좀 해주세요ㅠ 이미지첨부파일 알려줘요 19-06-11 103
질문 서보모터제어질문좀드려요 현이꽃 19-06-11 90
답변 답변글 답변 : 서보모터제어질문좀드려요 master 19-06-11 92
질문 LED 큐브 (LED CUBE) 4*4*4 코딩 ㅠㅠㅠ(초음파센서, 피에조 부저, 터치센서 이용) 부탁드립니… 코알못 19-06-11 101
질문 마그네틱센서 질문드립니다.댓글[2] loasl 19-06-11 96
질문 블루투스와 키패드를 이용한 금고(재업로드) 코딩좀 도와주세요 ㅠㅠ 훈빵이 19-06-11 78
답변 답변글 답변 : 블루투스와 키패드를 이용한 금고(재업로드) 코딩좀 도와주세요 ㅠㅠ master 19-06-11 86
답변 답변글 답변 : 답변 : 블루투스와 키패드를 이용한 금고(재업로드) 코딩좀 도와주세요 ㅠㅠ댓글[1] 훈빵이 19-06-13 89
질문 아두이노 코딩좀 알려주세요.댓글[1] chuyaaaa 19-06-11 142
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩좀 알려주세요.댓글[1] master 19-06-11 135
