BASIC4MCU | 질문게시판 | LED 전류량을 lcd 나타내기 도움 부탁드리겠습니다.
작성자 david 작성일2018-12-27 14:04 조회15,569회 댓글4건본문
안녕하세요 마스터님
질문하기에 앞서 현재 제가 만들고 있는 시스템에 대하여 간단히 말씀드리면,
1. 가변저항으로 LED 밝기 제어
2. 시리얼 LCD 1602 V3.0 (+,-,Rx,Tx) 모니터에 LED 에 가해지는 전류값 (current) 표시
3. 온도계를 추가하여 실내 온도값을 LCD 에 표시
입니다.
현재 가변 저항을 사용하여 LED 의 밝기 조절하는 것은 아래와 같은 코드를 이용하여 성공하였습니다.
int led = 11;
pinMode(led, OUTPUT);
int val = analogRead(A0);
int light = val/4;
analogWrite(led,light);
delay(20);
하지만, 2번째 시리얼 LCD 에 현재 전류량을 표시하는데는 계속 실패하는 중입니다.
기존 블로그나 구글에 검색한 결과 대부분 시리얼 LCD는 Rx 나 Tx 대신 SDA, SCL 을 사용한 예제를 사용하는 것 같습니다.
아두이노 우노 보드 기준에서 볼 때, 시리얼 LCD의 SDA 나 SCL 사용 시, A4, A5 에 꽂아서 사용하는 것으로 알려져 있는데
제가 구매한 LCD 는 Tx, Rx 가 표기되어 있어 UNO 기판의 Tx 와 Rx 부분에 각각 연결하였습니다.
그리고 기본적으로 LCD 사용 시, 아래와 같이 함수를 불러와서 사용하는 것으로 알고 있습니다.
lcd.print(~~);
하지만, Serial lcd 사용 시, 굳이 저렇게 불러오지 않고 바로 Serial.print("$~~\r\n"); 이렇게도 사용하던데
여기서 질문이 저는 혹시 몰라 위에 2가지 방법을 다 사용해보았으나 LCD 화면에 아무런 글씨가 보여지지 않았습니다.
또한, 저 LCD 주소 0x27, 0x20, 0x3F 를 바꿔가면서 넣어보았으나 역시 글씨가 나타나지 않았습니다.
제가 코딩한 것은 아래와 같습니다.
이것은 liquidcrystal_I2C 라이브러리 불러와서 쓴 버전입니다
#include <Wire.h>
LiquidCrtstal_I2C lcd(0x27, 16,2);
int led = 11;
pinMode(led, OUTPUT); // led 11번 핀
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.print("Hello");
int light = val/4;
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(light);
delay(20);
이 아래 버전은 Serial 만 사용하여 LCD 출력하는 버전으로 작성한 코딩 입니다.
char str[40];
int led = 11;
int light = val/4;
sprintf(str, "$PRINT Current: %d \r\n", val);
Serial.print("$CLEAR\r\n");
Serial.print("$GO 0 1\r\n");
Serial.print("$Hello World\r\n");
Serial.print("$GO 1 1\r\n");
Serial.print(str);
delay(20);
이 두 가지 방식 모두 다 에러가 발생하네요.
2번 부분이 되어야 다음단계로 넘어갈 수 있을 것 같은데 여기서 막히네요 ㅜㅜ
혹시 어떤 것이 잘못되었는지 알 수 있을까요?
답변 꼭 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
댓글 4
조회수 15,569master님의 댓글
시리얼LCD의 메뉴얼과 예제를 공부하세요
첨부된 시리얼LCD 자료가 없으니 조언 해드릴 것이 없군요
시리얼 통신은 종류가 굉장히 많습니다.
대표적인 것이 아두이노에서는 UART, I2C(TWI), SPI가 있고요
PC에서도 SATA, USB, 이더넷(TCP/IP), PS2(지금은 거의 사용되지 않지만), VGA, HDMI 등 거의 모든 인터페이스가 시리얼통신 입니다.
이 외에도 거론하지 않은 시리얼 통신 방식이 많이 있습니다.
LCD Tx -------> Rx UNO
LCD Rx <------- Tx UNO
LCD GND ------- GND UNO
장치끼리는 이렇게 크로스로 연결해야 합니다. (크로스 연결이 아닌 경우도 있슴.)
LCD에 RS-232드라이버를 사용한 경우에는 우노에 직접연결하면 고장납니다.
david님의 댓글
david
마스터님 답변 감사합니다 방금 시리얼 lcd 예제를 확인하였고 구동에 성공하였습니다. 또한 컴파일 에러는 없앴습니다.
그리고 두 개 코드 융합하는데 성공했습니다.
감사합니다.
