BASIC4MCU | 질문게시판 | PWM-DAC 추가 질문 드립니다.
작성자 무야더싱 작성일2019-01-01 14:07 조회34,675회 댓글11건본문
안녕하십니까
평소에 많은 도움 감사드립니다.
새해복 많이 받으세요
알려주신 아래 회로입니다.
현재 위 회로에서 LM358 부품이 없어LPF 회로만 연결하여 테스트를 해보았습니다.
결과는 아래 사진 처럼 나왔습니다.
1.파란색: NE555 PIN3 측정
2.노란색: LPF OUT 단자 측정
NE555 PWM 듀티비 100%으로 했을때 위 사진의 값이 나옵니다.
그런데 문제는
LPF OUT이 최대 2.5V 이기 때문에
Volt Meter로 측정이 안되고 있습니다..
Volt Meter 최소전압 측정이 4v 정도가 됩니다. ( 3선식으로 바꾸면 해결 가능 )
알려주신 회로에서 LM358이 아직 없어서 테스트를 못해밨는데요
LM358을 달아주게 된다면
스코프로 측정한 NE555 PIN3의 값 : 6.6V
가 그대로 DC로 출력 되서 나오는건가요???
댓글 11
조회수 34,675master님의 댓글
오실로스코프 측정은 2선식 볼트미터를 떼고 실험하시고
3선식 볼트미터로 측정하세요
무야더싱님의 댓글
무야더싱
위 스샷 내용이 오실로스코프 측정시 볼트미터를 떼고 실험한 결과 입니다
스코프 값을 보면
파란색 스코프 = VMAX가 6.6V 로 나오는대
노란색 스코프 = 6.6V가 LPF를 거쳐 2.5V로 나오는대 LPF가 6.6V를 전부 DC로 변환 해주지는 않는건가요?
갑자기 LOW로 떨어지는 것을 봐서는
LPF 회로만 있는 것으로 보이지 않습니다.
무야더싱님의 댓글
무야더싱
Ne555 3번핀에서 pwm출력이 되니 파란색 선처럼 나오는거 아닌가요?
555 3번을 측정하면 안되고
저항과 커패시터 중간지점을 측정해야 합니다.
무야더싱님의 댓글
무야더싱
그 부분을 측정한곳이 스코프 화면상 노란색 선 입니다
Pwm vmax 6.6v
저항과 커패시터 중간점
노란색선: vmax 2.5v
그럼 다시 질문드리면
저항과 커패시터(LPF)를 달아도
Pwm vmax 6.6v를
Dc로 변환되서 나온값이 2.5v 라는 말이고
LM358의 역활은 2.5v를 증폭시켜
5v 이상으로 나오도록 해주는 건가요????
5V 듀티 90% 정도이므로 4.5V가 조금 넘게 나와야지 정상입니다.
실제 파형의 첨두치가 max 6V 라고 한다면 5V 가까이 될 수도 있죠
어째서 1/2 정도로 측정되는지 체크해보세요
오실로스코프 채널을 바꿔서 연결해보면 알 수 있겠죠
무야더싱님의 댓글
무야더싱
스코프 채널 바꾸고
LPF 저항과 캐패시터 사이를
멀티미터로 측정 해 보아도
듀티100% 일때 2.5v 가 나오네요....
Lpf 의 저항과 캐패시터 용량 선정이 문제인가 싶어서
바꿔서 해보아도 2.5v으론 올라가징 않습니다...ㅠ
회로 구성에 문제가 있겠죠
아무 잘못도 없는데 실제로 그런 일이 발생한다면
전자회로 이론을 수정해야 합니다.
노벨상 감이죠
회로 이론에 오류가 있을까요?
회로 구성을 잘 못 했을까요?
저는 무더야싱님의 실수가 있다고 생각합니다.
체크할 수 있는 충분한 자료를 첨보해보세요
초보자들의 흔한 실수는 "GND 연결을 빼먹는 것"입니다.
무야더싱님의 댓글
무야더싱
말씀해주신대로 회로를 다시 점검하던중
2선식 볼트메타가 연결되어 있어서 2.5v 이상으로 올라가질 않더라구요
2선식 볼트메타를 연결 해제하니
pwm vmax값대로 잘 나오기는 합니다.
여기서 궁금한 것은
질문1.
뒷단에 LM358의 역활이 정확이 무슨 역활을 해주는 것인가요??
알려주신 Voltage Follower 검색을 해보았는데
임피던스 매칭??? 등 여러 정보가 나오는대 도무지 이해가 안가는군요.....
질문2.
듀티비 0% 설정하였을때
스코프상 320mv가 측정이 됩니다.
듀티비 5~10% 때부터 5v 정도가 나오게 할 수도 있을가요?
1. Voltage Follower에 대해서는 웹에 자료가 많습니다.
전류보강 용도로 보시면 됩니다만
2선식 볼트미터용으로는 사용하지 못합니다.
왜 2선식 볼트미터를 계속 쓰고 있는 걸까요?
2. 비교기 공부해서 만들어보세요
