질문게시판 > 아두이노
TODAY219 TOTAL2,173,611
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노
작성자 exsdosl 작성일2019-01-03 10:20 조회3,752회 댓글1건
int T=22,R=23;
SoftwareSerial my_blue(T,R);
int in1=4,in2=5,in3=6,in4=7; //(4,5,6,7은 두 모터의 핀 번호)
int trig1=8,echo1=9;         //(sen1은 장애물을 감지하는 적외선 센서)
int trig2=12,echo2=13;       //(sen2는 낭떠러지를 감지하는 적외선 센서)
int led=11;
int distance1=0,distance2=0;
int s3=255;
  my_blue.begin(9600);
  pinMode(led,OUTPUT);
  pinMode(in1,OUTPUT);   pinMode(in2,OUTPUT); pinMode(in3,OUTPUT); pinMode(in4,OUTPUT);
  pinMode(trig1,OUTPUT); pinMode(echo1,INPUT);
  pinMode(trig2,OUTPUT); pinMode(echo2,INPUT);
void m1_fwd(int s){ digitalWrite(in1,1); digitalWrite(in2,0); analogWrite(A0,s); }
void m1_bwd(int s){ digitalWrite(in1,0); digitalWrite(in2,1); analogWrite(A0,s); }
void m1_stp(int s){ digitalWrite(in1,0); digitalWrite(in2,0); analogWrite(A0,s); }
void m2_fwd(int s){ digitalWrite(in3,1); digitalWrite(in4,0); analogWrite(A1,s); }
void m2_bwd(int s){ digitalWrite(in3,0); digitalWrite(in4,1); analogWrite(A1,s); }
void m2_stp(int s){ digitalWrite(in3,0); digitalWrite(in4,0); analogWrite(A1,s); }
  if(my_blue.available()){
    char read=my_blue.read();
    digitalWrite(trig1,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig1,0); distance1=pulseIn(echo1,1)/58.2;
    digitalWrite(trig2,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig2,0); distance2=pulseIn(echo2,1)/58.2;
    if(read=='S'){
      int s1=digitalRead(distance1);
      int s2=digitalRead(distance2);
      int sensor3=analogRead(A2);  s3=map(sensor3,0,1023,0,255); Serial.println(s3); // 가변저항
      if(s2>=10){
        digitalWrite(led,0);
        if(s1<=10){ m1_fwd(s3); m1_fwd(s3); } // 정회전
        else      { m1_bwd(s3); m2_fwd(s3); delay(1000); } // 1초동안 회전한다.
      else{ // 낭떠러지감지
        digitalWrite(led,1);
        m1_stp(s3); m2_stp(s3); delay(1000); // 1초동안 정지한 후
        m1_bwd(s3); m2_bwd(s3); delay(1000); // 뒤로 1초동안 이동하고
        m1_bwd(s3); m2_fwd(s3); delay(1000); // 1초동안 우회전한다.
    if(read=='O'){ m1_stp(s3); m2_stp(s3); digitalWrite(led,0); }
업로드를 하고, S를 입력하였지만 시리얼 모니터에는 출력이 없는데 어케하면 그 출력이 나올까요??
조회수 3,752
블루투스 연결이 제대로 되어 있다면 시리얼모니터에 뭐라도 나옵니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29813
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 새글 마프하나 22-05-26 41
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 38
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 247
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 35
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 57
