BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 rf433 + 스위치 내부 풀업저항 질문
작성자 master 작성일2019-01-06 18:35 조회4,554회 댓글1건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=7349
//rf433을 이용하여 송신기쪽에 전원이 들어오면 수신기쪽에서 릴레이를 통해 전기가 통할 수 있게 하고 싶은데성공은 하였으나 전원이 들어오고 나서 송신기쪽에서 전원이 꺼져도 계속 릴레이에 전원이 들어오는데이부분을 수정하고자 이렇게 도움을 청하게 되었습니다.그리고 송신기 쪽에 스위치를 달려고 하는데 내부 저항을 이용하여 하고 싶은데 스케치를 어떻게 수정하면 될 지 도움을 청하고 싶습니다.//---------------------------------송신기#include <VirtualWire.h>const int TX_DIO_Pin=6; // default 6//void setup(){vw_set_tx_pin(TX_DIO_Pin); // Initialize TX pinvw_setup(2000); // Transfer speed: 2000 bits per secpinMode(2,INPUT_PULLUP); // 2번핀에 스위치 연결, 내부 풀업저항 사용}//void loop(){if(digitalRead(2))send("0"); // 스위치 OFF면 진동모터 OFFelse send("1"); // 스위치 ON이면 진동모터 ONdelay(500); // 0.5초마다 전송}//void send(char *message){vw_send((uint8_t*)message,strlen(message));vw_wait_tx(); // Wait until the whole message is gone}//---------------------------------수신기#include <VirtualWire.h>byte message[VW_MAX_MESSAGE_LEN]; // a buffer to store the incoming messagesbyte messageLength=VW_MAX_MESSAGE_LEN; // the size of the messageconst int RX_DIO_Pin=8; // default8int relay=12;//int i;long time;//void setup(){pinMode(relay,OUTPUT); // 진동모터Serial.begin(9600);Serial.println("Ready to receive: ");vw_set_rx_pin(RX_DIO_Pin); // Initialize RX pinvw_setup(2000); // Transfer speed: 2000 bits per secvw_rx_start(); // Start the receivertime=millis();}//void loop(){if(vw_get_message(message,&messageLength)){ // Non-blockingSerial.print("Received: ");for(i=0; i<messageLength; i++)Serial.write(message[i]);Serial.println();if(message[0]=='1')digitalWrite(relay,HIGH); // '1'이면 Relay ONif(message[0]=='0')digitalWrite(relay,LOW ); // '0'이면 Relay OFFtime=millis(); // 수신받은 시간 저장}}
조회수 4,554A반장님의 댓글
A반장 작성일
스위치를 계속 눌러야 되네요ㅠㅠㅠ
제가 말씀드린건 한번누르면 켜지고 다시한번 누르면 꺼지는 형식이였어요..ㅠㅠ
