BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 답변 : 아두이노 rf433 + 스위치 내부 풀업저항 질문
작성자 master 작성일2019-01-07 08:33 조회40,623회 댓글9건본문
// MCU BASIC: https://www.basic4mcu.com// DateTime : 2019-01-07 오전 8:38:52// by Ok-Hyun Park//rf433을 이용하여 송신기쪽에 전원이 들어오면 수신기쪽에서 릴레이를 통해 전기가 통할 수 있게 하고 싶은데성공은 하였으나 전원이 들어오고 나서 송신기쪽에서 전원이 꺼져도 계속 릴레이에 전원이 들어오는데이부분을 수정하고자 이렇게 도움을 청하게 되었습니다.그리고 송신기 쪽에 스위치를 달려고 하는데 내부 저항을 이용하여 하고 싶은데 스케치를 어떻게 수정하면 될 지 도움을 청하고 싶습니다.//---------------------------------송신기#include <VirtualWire.h>const int TX_DIO_Pin=6; // default 6//bool flag=0,out=0;//void setup(){vw_set_tx_pin(TX_DIO_Pin); // Initialize TX pinvw_setup(2000); // Transfer speed: 2000 bits per secpinMode(2,INPUT_PULLUP); // 2번핀에 스위치 연결, 내부 풀업저항 사용}//void loop(){if(digitalRead(2)){if(flag==0){ flag=1;out^=1;if(out)send("0"); // 스위치 OFF면 진동모터 OFFelse send("1"); // 스위치 ON이면 진동모터 ON}}else{ flag=0; }//delay(100);}//void send(char *message){vw_send((uint8_t*)message,strlen(message));vw_wait_tx(); // Wait until the whole message is gone}//---------------------------------수신기#include <VirtualWire.h>byte message[VW_MAX_MESSAGE_LEN]; // a buffer to store the incoming messagesbyte messageLength=VW_MAX_MESSAGE_LEN; // the size of the messageconst int RX_DIO_Pin=8; // default8int relay=12;//int i;long time;//void setup(){pinMode(relay,OUTPUT); // 진동모터Serial.begin(9600);Serial.println("Ready to receive: ");vw_set_rx_pin(RX_DIO_Pin); // Initialize RX pinvw_setup(2000); // Transfer speed: 2000 bits per secvw_rx_start(); // Start the receivertime=millis();}//void loop(){if(vw_get_message(message,&messageLength)){ // Non-blockingSerial.print("Received: ");for(i=0; i<messageLength; i++)Serial.write(message[i]);Serial.println();if(message[0]=='1')digitalWrite(relay,HIGH); // '1'이면 Relay ONif(message[0]=='0')digitalWrite(relay,LOW ); // '0'이면 Relay OFFtime=millis(); // 수신받은 시간 저장}}
댓글 9
조회수 40,623A반장님의 댓글
A반장 작성일
수신부측이 5시간 정도 지나니 전원이 꺼져서 작동을 안해서 9볼트 건전지를 새로 교체 하였는데 혹시 배터리 절약할 수 있는 방법이 있을까요?
항상 도움 주셔서 감사합니다
하드웨어 회로에 대해서 해박한 지식을 가지고 있어야합니다.
배터리 -> 레귤레이터 -> MCU -> 주변IC 등
1. 모든 부품의 전류를 측정하고
2. 상시 전원이 연결되는 부품은 저전력 부품으로 교체하고
3. 일시적으로 구동하는 부품은 전원을 ON/OFF 시킬 수 있도록 회로를 설계 변경하고
4. MCU 슬립 모드를 공부하고
5. 웨이크업 방법까지 준비해야 합니다.
A반장님의 댓글
A반장 작성일
위에 스케치 알려주신걸로 할 경우 수신부에 9볼트 건전지를 전원했을때 얼마나 유지가 가능할까요?
그리고 다시 1시간정도 시간이 지나고 확인햐보니 수신부는 켜져있는데 릴레이 전원만 꺼져서 릴레이에 연결된 전원이 꺼져있는데 이거는 보완될 수 있는건지 궁금합니다
5V 릴레이는 소모전류가 70mA 정도 됩니다.
릴레이만 ON 되어 있어도 릴레이 소모전류 때문에 오래 사용하지 못합니다.
A반장님의 댓글
A반장 작성일위에 있는 스케치로 수정하니 송수신거리가 너무 짧아져서 사용이 힘든거 같습니다 ㅜㅜ 보완좀부탁드릴게요
https://www.google.com/search?ei=Za41XLupLIqG8wXv5IyYBw&q=nrf24l01+%EC%95%84%EB%91%90%EC%9D%B4%EB%85%B8&oq=nrf24&gs_l=psy-ab.3.1.0l10.184535.187256..189897...0.0..0.111.539.0j5......0....1..gws-wiz.......0i71j0i131.x528bYFpPtc
통신거리를 늘리고 싶으면 이 모듈을 사용하는 것이 좋을 것 같습니다.
A반장님의 댓글
A반장 작성일
그리고 위에 스케치로 하면 송신부가 계속 켜져있어야만 릴레이도 켜지는데 송신부에서 스위치를 눌러서 수신부 릴레이가 켜지면 송신부 전원이 꺼져도 릴레이는 계속 켜져 있게 하고 싶습니다
그래서 필요시만 송신부에서 전원을 켜서 수신부 전원을 스위치로 껏다가 켰다가 하고 싶습니다
소스상에서는 릴레이가 ON이든 OFF든 유지 되어있어야 정상입니다.
위 답변글에 적힌 nRF24L01 모듈로 바꿔서 테스트 해보세요
