질문게시판 > 답변 : sp3-aq2 가스센서 질문드립니다.
TODAY324 TOTAL2,176,977
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : sp3-aq2 가스센서 질문드립니다.
작성자 master 작성일2019-01-08 08:42 조회6,407회 댓글3건
댓글 3
조회수 6,407
uln2님의 댓글
uln2 작성일
댓글 달아주셔서 감사합니다. mq-7과 sp3-aq2와 유사한 것 같고 측정 원리도 같은 것 같습니다. 조금 궁금한게 mq-7같은 경우는 y축이 rs/ro이런 식으로 표기가 되어있었는데 Ro는 RL과 같은 건가여?? 그리고 sp3-aq2의 경우에는 y축의 값이 rs/rs이런 식으로 되어 있어서 조금 이해가 되지 않아서 댓글을 남겼습니다. 데이터 시트랑 자료는 좀 더 참고하여 확인해보겠습니다.
센서별로 가스종류 별로 Ro가 다를테니
사용하는 센서에서 측정을 원하는 gas의 Ro를 측정해야 할 것 같고요
아두이노 예제에서는 일부 가스에서 크린에어(환기가 잘 되는 상태에서의 공기)로 Ro를 계산하는 것 같았는데 센서 종류나 가스 종류는 기억나지 않습니다.
센서는 흔히 사용하는 Mq3~7 일테고요, 대상 가스는 무엇인지 기억나지 않지만
아두이노 예제중에서 설명글이 있는 것을 찾아보면 쉽게 알 수 있을겁니다.
RL은 RL이고요 값이 지정되어 있죠
센서별로 10K 20K 200K 등등
Ro는 데이터시트에 설명이 나와있습니다. 답글의 링크에서는 100ppm CO 농도에서의 센서 저항값
센서 저항값은 RL을 일고 있으므로 전압만 측정해도 전압분배식으로 센서 저항값이 계산됩니다.
원래는 정밀도가 좋은 가스농도측정기와 (농도별)표준가스가 준비되어 있어야하고
비교하면서 켈리브레이션 해야합니다.
일반인들은 쉽게 할 수 없는 부분이고
정밀한 가스 측정을 하지 못한다는 얘기죠
질문 esp32를 이용한 피에조부저댓글[1] 이미지새글 ejdog 22-05-27 25
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 51
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 92
