질문게시판 > atmega128간 twi 통신 atmel studio 7에서 소스 질문입니다
TODAY296 TOTAL2,173,688
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128간 twi 통신 atmel studio 7에서 소스 질문입니다
작성자 질문Y 작성일2019-01-09 12:13 조회5,490회 댓글1건
//Master
#define F_CPU 16000000UL
void TWI_Init(void)
TWBR = 12; // 16MHz에서 400kbps
TWSR = 0x00; // 초기화 및 prescaler 1
void TWI_Master_Writer(unsigned char data, unsigned char addr)
TWCR = ((1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN)); // START 조건
while(((TWCR & (1<<TWINT))==0x00) || (TWSR & 0xf8) != 0x08); // START 조건 전송
TWDR = addr<<1; // 슬레이브 주소 및 write 신호
TWCR = ((1<<TWINT) | (1<<TWEN));
while(((TWCR & (1<<TWINT))==0x00) || (TWSR & 0xf8) != 0x18); // SLA+W 전송 완료 및 ACK 신호 수신 완료
TWDR = data; // 데이터 송신
while(((TWCR & (1<<TWINT))==0x00) || (TWSR & 0xf8) != 0x28); // 데이터 바이트 전송 완료 및 ACK 신호 수신 완료
TWCR = ((1<<TWINT) | (1<<TWSTO) | (1<<TWEN)); // STOP 조건
TWI_Init();
sei();
TWI_Master_Writer(0x31,0x01);
//Slave
#include <hw_config.h>
unsigned char val;
void TWI_Init(void)
TWSR = 0x00;
unsigned char TWI_Slave_Read(unsigned char addr)
unsigned char data;
TWAR = addr<<1; // 슬레이브 주소
TWCR = ((1<<TWEA) | (1<<TWEN));
while(((TWCR & 0x80)==0x00) || (((TWSR) & 0xf8) != 0x60)); // 자신의 SLA+W 수신, ACK 리턴
TWCR = ((1<<TWINT) | (1<<TWEA) | (1<<TWEN));
data = TWDR; // 데이터 읽기
while(((TWCR & 0x80)==0x00) || (((TWSR) & 0xf8) != 0xa0)); // 주소가 할당되지 않은 슬레이브 모드로 전환
return data;
int main()
cli();
TWI_Init();
sei();
DDRA = 0xff;
DDRB = 0xff;
PORTA = 0x80;
PORTB = 0x7f;
val = TWI_Slave_Read(0x01);
if(val == 0x31)
PORTA = 0x01;
PORTB = 0xfe;
인터넷 찾아보면서 코드를 작성해 보았는데 통신이 안되는 것 같아 질문드려요..
잘못된 부분이 어디인지 알려주세요!
(#include <hw_config.h> 는 dot matrix 함수라 통신이 되는지 확인하기 위하여 코딩하였습니다.)
조회수 5,490
시리얼통신은 오실로스코프로 파형을 체크하면서 디버깅 해야지 수월합니다.
오실로스코프가 없다면 동작이 검증된 예제를 찾아서 구동해보세요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29814
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 253
