질문게시판 > 아두이노 wizfi250과 앱 인벤터 firebase 연결 관련 질문입니다.
TODAY324 TOTAL2,176,977
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 wizfi250과 앱 인벤터 firebase 연결 관련 질문입니다.
작성자 새로고침 작성일2019-01-09 17:07 조회15,445회 댓글5건
오렌지보드wifi라는 wizfi250이 내장된 아두이노 우노 보드를 사용하고 있습니다.
앱인벤터는 firebase를 사용하고, 아두이노는 오렌지보드 wifi와 일반 아두이노 우노 총 2개를 사용합니다.
아두이노 끼리는 지그비 통신을 하고, 핑퐁처럼 양쪽의 시리얼 통신이 일어나는데
오렌지보드wifi 보드에서 시리얼 통신 값을 받아 어플과 연동하려고 합니다
와이파이 연결은 핫스팟으로 정상적으로 작동하고, 구입처에 있는 예제도 정상적으로 작동합니다.
구글링을 해봐도 esp8266을 이용한 연결만 나오고  wizfi와 앱인벤터 연결에 대한 정보가 없어서 질문드립니다.
char server[] = "http://주소.appspot.com/" 여기에 접속이 되지 않고 계속해서 timeout이 일어나는데
혹시 wizfi 라이브러리와 앱인벤터는 호환이 되지 않나요? 아니면 코드에 문제가 있는건가요?
코드는 아래와 같습니다
#include <ArduinoJson.h>
//#include <FirebaseArduino.h>
// WiFi 라이브러리 포함
#include <WizFi250.h>
#include <WizFi250Client.h>
#include <WizFi250Server.h>
#include <WizFi250Udp.h>
#include <WizFi250_definitions.h>
#include <SPI.h>
#include "WizFi250.h"
// Firebase 라이브러리 포함
//#define FIREBASE_HOST "https://firebase주소.firebaseio.com/"
//#define FIREBASE_AUTH "                             "
char ssid[]="AndroidHotspot0193";
char pass[]="                   ";
char server[] = "http://앱인벤터주소.appspot.com/";
char auth[]="                                                 ";
int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiClient client;
int led=2;
int buttonpin=8;
  pinMode(led,OUTPUT);
  pinMode(buttonpin,INPUT_PULLUP);
    WiFi.init();
    if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
      Serial.println("WiFi shield not present");
      // don't continue
      while (true);
    while ( status != WL_CONNECTED) {
      Serial.print("Attempting to connect to WPA SSID: ");
      Serial.println(ssid);
      // Connect to WPA/WPA2 network
      status = WiFi.begin(ssid, pass);
    Serial.println("You're connected to the network");
    client.connect(server, 8080);
    //Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH);
    Serial.println("You're connected to the DB");
char recv;
  if(Serial.available()>0){
    recv=Serial.read();
    if(recv=='T'){
      digitalWrite(led,HIGH);
      delay(200);
        digitalWrite(led,LOW);
        delay(200);
    if(digitalRead(buttonpin)==LOW){
      Serial.write('b');
    Serial.write('a');
    delay(200);
댓글 5
조회수 15,445
오렌지보드 제조사에서 예제소스 제공하지 않던가요?
새로고침님의 댓글
새로고침 댓글의 댓글 작성일
제조사의 예제는 직접적으로 바로 관리 가능한 IOT서비스들 (Ubidots, Tingspeak)등의 소스만 제공되어 있어 적용에 어려움이 있습니다. 위 서비스에는 앱까지 전부 제공되는 기간제한 유료 서비스라서 사용에 어려움이 존재합니다. 컴공 전공자가 아니라 App개발의 편의성을 살리기 위해 App inventer를 사용하고 있어서, 개인 DB를 사용하기는 어려운 상황입니다.
아두이노에서 파이어베이스 DB를 직접 참조하거나 수정할 수 있나요?
https://www.google.com/search?q=wizfi250&oq=wizfi250&aqs=chrome..69i57j69i61l3j0l2.5466j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://support.thingplus.net/ko/open-hardware/arduino-noSSL-wizFi250-user-guide.html
원하는 것과 유사한 예제가 있는지 찾아보세요
새로고침님의 댓글
새로고침 댓글의 댓글 작성일
wizfi250에 관한 구글링은 많이 했는데 적절한 예제가 없고
아래에 올려주신 thingplus또한 앱을 지원하는 IOT서비스 사이트에 직접적으로 연결하는 것이라서 질문 드려보았습니다..
검색 한 결과 esp8266+블루투스 조합으로 앱 인벤터를 사용하는 경우가 더 많아서 혹시 wizfi250자체가 사용이 불가능 한게 아닌가 하는 생각이 듭니다.
wizfi250를 이용하여 firebase 사용이 가능한지 알 수 있을까요??
wizfi250 제조사에 문의해보세요
국내 업체라서 전화로 문의하면 될 것 같습니다.
제조사에서 기술지원을 해주지 않으면 방법이 없다고 봐야겠죠
질문 esp32를 이용한 피에조부저댓글[1] 이미지새글 ejdog 22-05-27 26
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 51
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 92
