BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : pc에서 rs232통신으로 신호를 주어 경광등 켜는 모듈
작성자 master 작성일2019-01-11 08:38 조회3,910회 댓글0건본문
경광등은 5채널 또는 8채널 릴레이 보드를 사용하시고요
RELAY-MODULE-8CH
아두이노용 8채널 릴레이 모듈
- 4,000원(부가세별도)
http://www.ic114.com/WebSite/site/sc/00V0.aspx?id_p=P0086893
국내에서는 여기가 저렴한 편입니다.
Arduino Uno(R3)
아두이노 우노
5,200원(부가세별도)
http://www.ic114.com/WebSite/site/sc/00V0.aspx?id_p=P0081496
콘트롤러는 아두이노를 사용하면 될테고요
제품명 : HC-05 ( 약어 : HC-05 )
한 글 명 : 아두이노용 블루투스 시리얼 모듈
http://www.ic114.com/WebSite/SITE/SC2/00L0.aspx?sv=%uBE14%uB8E8%uD22C%uC2A4
블루투스는 HC-06 또는 HC-05를 사용하면 되는데
블루투스는 통신거리가 짧고
wifi가 통신거리가 더 깁니다.
무선보다 유선연결이 더 확실하고요
제품명 : HS-USB to RS232 CABLE ( 약어 : USB to RS232 )
한 글 명 : USB to RS232 컨버터 케이블
판매가 : 1,800원
http://www.ic114.com/WebSite/SITE/SC2/00L0.aspx?sv=USB%20to%20232
USB는 접속이 잘 끊어지기도 하므로
PC 전원관리 설정에서 USB 전원설정을 체크 해보시고(전원세이브 사용안함으로 설정)
보다 더 확실한 연결은 RS-232(DSUB9커넥터가 붙어있는) 구형 마더보드를 사용하면 더 좋겠죠
어떤 방식으로 통신 할 것인지 고민한 후에
모듈을 구입해서 기본예제를 웹검색으로 찾아서 공부하시고
프로그램 작성이 잘 안되면
예제소스 및 작성중인 소스코드 첨부해서 질문글로 작성해보세요
어려운 것이 아니니 수정해드리죠
조회수 3,910등록된 댓글이 없습니다.
