질문게시판 > 답변 : 답변 : 답변 : pc에서 rs232통신으로 신호를 주어 경광등 켜는 모듈
TODAY234 TOTAL2,173,626
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 답변 : 답변 : pc에서 rs232통신으로 신호를 주어 경광등 켜는 모듈
작성자 master 작성일2019-01-11 15:12 조회4,033회 댓글0건
제품 이름 : DC 9V12V 4 채널 RS232 릴레이 모듈 직렬 포트 UART 보드 스마트 PLC 교체 USB Bluetooth 무선 이더넷 네트워크 시간 릴레이
패키지가 안됨 :
1 x DC 9V 12V 2 채널 RS232 릴레이 보드
1 x DC 5V 2 채널 확장 보드 릴레이
4 x 듀퐁 와이어 (Random Color)
1949136768_oDCPwgIG_HTB1bGWeIVXXXXXwaVXXq6xXFXXX6.jpg 1949136768_qk7tlg8M_HTB1WDSEIVXXXXbpXVXXq6xXFXXX2.jpg
설명 :
4 채널 릴레이 보드 : 2 채널 RS232 릴레이 보드 + 2 채널 확장 릴레이 보드;
2 채널 RS232 릴레이 보드, 2 입력 : DC 9-12V.
2 채널 릴레이 확장 보드 : DC 5V 전원 공급 장치
PC 직렬 포트 RS232 제어 릴레이;
표시 : LED 조명;
출력 표시 : LED 신호로 릴레이 출력, 릴레이의 작동 상태를 쉽게 볼 수 있습니다.
통신 프로토콜 : UART 통신 프로토콜, 데이터 속도 9600 kbps, 8 데이터 비트, 패리티없는 1 정지 비트 각 데이터 프레임은 8 바이트입니다.
데이터 속도 9600 kbps, 8 비트 데이터, 패리티없는 1 정지 비트 각 프레임 데이터는 8 바이트입니다.
PCB 크기 : RS232 릴레이 보드 71x47mm, 릴레이 확장 보드 52x38mm
1 명령 제어 :
1. 상태 읽기 (릴레이 상태 읽기 (on / off))
0x55, 0x56, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 0xAB
2.Relays open (이 문제 명령, 오픈 릴레이, COM은 no로 연결)
채널 1 : 0x55, 0x56, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01 0x01 0xAD
채널 2 : 0x55, 0x56, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02 0x01 0xAE
채널 3 : 0x55, 0x56, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03 0x01 0xAF
채널 4 : 0x55, 0x56, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04 0x01 0xB0
3. 릴레이 꺼짐 (이 문제 명령, 릴레이 닫힘, COM 해체, 아니요, COM과 NC 연결)
채널 1 : 0x55, 0x56, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01 0x02 0xAE
채널 2 : 0x55, 0x56, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02 0x02 0xAF
채널 3 : 0x55, 0x56, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03 0x02 0xB0
채널 4 : 0x55, 0x56, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04 0x02 0xB1
4. 릴레이 스위치 (릴레이 상태에서 다시 COM이 아니오로 연결되면이 명령은 연결이 끊어집니다
COM NO 및 역방향 COM은 NC에 연결하고 그 반대의 경우도 마찬가지 임)
채널 1 : 0x55, 0x56, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01 0x03 0xAF
채널 2 : 0x55, 0x56, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02 0x03 0xB0
채널 3 : 0x55, 0x56, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03 0x03 0xB1
채널 4 : 0x55, 0x56, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04 0x03 0xB2
5. 순간 릴레이 (릴레이 COM은 200ms 후 단선없이 연결됨)
채널 1 : 0x55, 0x56, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01 0x04 0xB0
채널 2 : 0x55, 0x56, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02 0x04 0xB1
채널 3 : 0x55, 0x56, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03 0x04 0xB2
채널 4 : 0x55, 0x56, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04 0x04 0xB3
주문이 내려지면 명예가 돌아올 것입니다. 명예의 7 번째 바이트가 반환됩니다.
2 주문 반환 :
1. 리 턴 릴레이 열기 (이 명령을 반환하면 COM이 no로 연결됨을 의미)
채널 1 : 0x33 0x3C 0x00, 0x00, 0x00, 0x01 0 01x0x71
채널 2 : 0x33 0x3C 0x00, 0x00, 0x00, 0x02 0 01x0x72
채널 3 : 0x33 0x3C 0x00, 0x00, 0x00, 0x03 0 01x0x73
채널 4 : 0x33 0x3C 0x00, 0x00, 0x00, 0x04 0 01x0x74
2. 리 턴 릴레이가 닫혔습니다 (이 명령을 반환하면 COM 연결이 끊어지지 않고 NC가 COM에 연결됨)
채널 1 : 0x33 0x3C 0x00, 0x00, 0x00, 0x01 0 02x0x72
채널 2 : 0x33 0x3C 0x00, 0x00, 0x00, 0x02 0 02x0x73
채널 3 : 0x33 0x3C 0x00, 0x00, 0x00, 0x03 0 02x0x74
채널 4 : 0x33 0x3C 0x00, 0x00, 0x00, 0x04 0 02x0x75
설명서는 구입 후 문의하십시오.
응용
원격 제어, 원격 측정 시스템;
무선 측정기 ;
스마트 홈, 스마트 홈, 지능형 홈;
액세스 제어
카드 시스템
데이터 수집;
가전 ​​제품입니다
가전 ​​제품 정보;
아기 모니터링 시스템;
가전 ​​제품;
모터 백 제어;
8pin IC가 mcu인가봅니다.
아두이노 같은 외부 콘트롤러 없이 프로토콜만 맞춰서 제어가 가능하겠습니다.
조회수 4,033
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29813
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 38
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 248
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 35
