질문게시판 > fadingRGB millis 함수
TODAY309 TOTAL2,173,701
BASIC4MCU | 질문게시판 | fadingRGB millis 함수
작성자 손문일 작성일2019-01-14 08:50 조회10,459회 댓글5건
안녕하세요. 마스터님. 그동안 잘 지내셨는지요?
새해 복 많이 받으세요. ^^
질문있습니다.
1. delay 값을 줘서 RGBFading이 시작되는 시간을 주고싶습니다.
  예 ;  10초 후에 LED가 페이딩 됨
2. 9번 핀과 연결된 LED는 0~100까지만 페이딩 되게 하고 싶습니다.
  예 : 5번과 6번핀은 0~255까지 밝아졌다 어두워지지만 9번핀은 0~100까지만 밝아짐,
        9번핀이 밝아지는 단계가 짧아서 주기가 맞지 안으면 안되며 5,6번핀과 같은 주기안에서 페이딩 되어야함
아래는 해당 코드입니다.
감사합니다. ^^
int fadingRGB_ledPin[3] = {5,6,9};                         // 핀 위치 (G R B)
int fadeRGBValue[3] = {0,0,0};                             // 0부터 밝기 시작
int fadeRGBDir[3] = {1,1,1};                               // Led를 밝게함. 0으로하면 처음에 꺼져있는듯...
unsigned long fadingRGB_previousMillis[3] = {0,};         // millis 함수
unsigned long fadingRGB_interval[3] = {120,120,120};      // 작업 간격
void distancetriple_loop(){
  unsigned long currentMillis = millis();
if(digitalRead(13)){
 for(int i=0; i<3; i++){                                    //아래 millis 함수의 i에 해당
  if (currentMillis - fadingRGB_previousMillis[i] >= fadingRGB_interval[i]) {
    fadingRGB_previousMillis[i] = currentMillis;
if(fadeRGBDir[i] == 1) {                                    // led를 밝게함
  if(fadeRGBValue[i] <=255) {
    fadeRGBValue[i] += 5;
    if(fadeRGBValue[i] > 255){
      fadeRGBValue[i] = 255;
      fadeRGBDir[i] = 0;
} else {
  if(fadeRGBValue[i] >= 0) {
    fadeRGBValue[i] -= 5;
    if(fadeRGBValue[i] < 0){
      fadeRGBValue[i] = 0;
      fadeRGBDir[i] = 1;
analogWrite (fadingRGB_ledPin[i], fadeRGBValue[i]);
댓글 5
조회수 10,459
1. 스위치를 누르면 10초동안 그대로 있다가, 10초 후부터 밝아지는 것인지
2. 아니면 누르자마자 밝아지는데, 10초동안 서서히 밝아지는 것인지
손문일님의 댓글
손문일 작성일
1번입니다.
스위치는 아니고 digitalRead(13)에서 high 신호를 받으면 10초 정도 있다가 RGBLED가 시작되게하고싶습니다.
digitalRead(13)에서 high 신호를 받은 후
10초 안에 다시 신호가 올 때는 어떻게 하나요?
5초 지난 시점에서 신호가 다시 온다면
1. 10초안에 오는 신호는 무시한다.
2. 그 때부터 다시 10초 연장한다.
손문일님의 댓글
손문일 작성일
1번. 무시입니다.
  delay(10000); // 10초 대기 <--- 이 라인 추가하면 됩니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29814
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 253
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 36
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 37
