질문게시판 > master님 모터정지 및 회전 관련 문의드려요.
TODAY325 TOTAL2,176,978
BASIC4MCU | 질문게시판 | master님 모터정지 및 회전 관련 문의드려요.
작성자 아두이노배우기 작성일2019-01-14 12:23 조회4,387회 댓글1건
먼저 master님 감사인사드려요~코드를 보면서 배우고 또 배웁니다.
master님이 올려주신 것을 바탕으로  조금 수정했습니다.
1. 속도가 1부터 100까지 되도록 했구요.
2. 속도를 높이면 모터속도도 높아지도록 했습니다. 이런식으로요^^ delayMicroseconds(1000-10*Cnt);
작동 잘되는것을 확인했습니다.
기존 코드에서 버튼 3번을 누르면 모터가 정지되어야 하는데 낮은 속도로 계속 움직였습니다.
  digitalWrite(CLK,1); delayMicroseconds(1000-10*Cnt);
  digitalWrite(CLK,0); delayMicroseconds(1000-10*Cnt);
 이부분에서 digitalWrite(CLK,0);을  digitalWrite(CLK,1); 로 어떻게 바꿔야할 것 같은데 안되더라구요.
그래서 모터 작동을 쉽게 하기 위해 버튼 4개로 아래와 같이 할려고 합니다.
1번은 속도업  SW1=A1
2번은 속도다운 SW2=A2
3번은 방향 정/역 SW4=A3
4번은 시작/정지 SW3=A4
1. 처음 전원을 켜면 모터가 돌아가는 것이 아니고 FND창에 숫자만 켜져있는 것입니다.
2. 이때 시작/정지 버튼을 누르면 모터가 움직입니다. 다시 누르면 모터가 멈추구요.
3. 방향4번을 누르면 모터의 회전이 바뀌구요. 다시 누르면 또 바뀌구요.
  digitalWrite(DIR,0); 이것을 이용하면 될 것 같았는데
이것저것 해보았는데...한번만 바뀌고 다시 바뀌지 않더라구요. ㅜㅜ
int CLK=9,DIR=6,ENA=5;
int LATCH=4,SCLK=7,DATA=8;
int SW1=A1,SW2=A2,SW3=A3;
byte seg[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0X80,0X90};
byte dgt[]={0xF1,0xF2,0xF4,0xF8};
unsigned long t1,t2;
int Cnt=50,speed=100,d[4];
void Calc(int n){ d[0]=n/1000; d[1]=n/100%10; d[2]=n/10%10; d[3]=n%10; }
void Wr2Seg(byte s,byte v){
  digitalWrite(LATCH,0);
  shiftOut(DATA,SCLK,MSBFIRST,seg[v]);
  shiftOut(DATA,SCLK,MSBFIRST,dgt[s]);
  digitalWrite(LATCH,1);
void Disp(){
  static byte c=0;
  Wr2Seg(c,d[c]); if(++c>3)c=0;
  digitalWrite(DIR,1);   digitalWrite(ENA,1);
  pinMode(CLK,OUTPUT);   pinMode(DIR,OUTPUT);  pinMode(ENA,OUTPUT);
  pinMode(LATCH,OUTPUT); pinMode(SCLK,OUTPUT); pinMode(DATA,OUTPUT);
  t2=millis();
  Calc(Cnt);
  t1=millis();
  if(!digitalRead(SW1)){
    if(t1-t2>200){
      t2=t1; if(++Cnt>99)Cnt=100; Calc(Cnt);
  if(!digitalRead(SW2)){
    if(t1-t2>200){
      t2=t1; if(--Cnt<1)Cnt=1; Calc(Cnt);
  if(!digitalRead(SW3)){ Cnt=0; Calc(Cnt); }
  Disp();
조회수 4,387
아두이노배우기님의 댓글
아두이노배우기 작성일
인터넷 뒤져보면서...3번 토글에 따라 정/역회전을 구현해 보았습니다. 맞는지 모르겠지만..작동합니다.^^
 if(digitalRead(SW3)){
      if(flag==0){ flag=1; stat^=1;}
    if(flag){ flag=0;}
  if(stat) digitalWrite(DIR,1);
  else    digitalWrite(DIR,0);
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 51
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 92
