질문게시판 > 아두이노 PAST PWM 코딩 질문 드립니다.
TODAY315 TOTAL2,176,968
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 PAST PWM 코딩 질문 드립니다.
작성자 껀뉴 작성일2019-01-14 15:39 조회3,410회 댓글0건
안녕하세요 컨버터 공부를 하고 있는 학생인데 현재 MOSFET에 신호를 주기 위한 코딩을 공부하고 있습니다.
아래는 듀티비 조절하여 3, 5pin에서  신호 파형이 발생하는 코드인데
현재 두 신호가 100khz 주기로 동시에 발생하고 있는데
이를 가지고 두 신호가 서로 상보적으로 신호가 발생하게끔 수정하고 싶은데 코딩 초보라 방법을 잘모르겠습니다.
조언해 주신다면 정말 감사드리겠습니다.
  //pinMode(11, OUTPUT); // Output pin for OCR2A
  pinMode(3, OUTPUT); // Output pin for OCR2B
  pinMode(5, OUTPUT); // Output pin for OCR0B
  //pinMode(9, OUTPUT); // Output pin for OCR1A
  //pinMode(10, OUTPUT); // Output pin for OCR1B
  //pinMode(6, OUTPUT); // Output pin for OCR0A
 TCCR2A = bit(COM2A1) | bit(COM2B1) | bit(WGM21) | bit(WGM20);
 TCCR0A = bit(COM0A1) | bit(COM0B1) | bit(WGM01) | bit(WGM00);
 TCCR2B = bit(WGM22) | bit(CS20);
 TCCR0B = bit(WGM02) | bit(CS00);
// 3pin setting
  OCR2A = 159;
  OCR2B = 79;
// 5pin setting
 OCR0A = 159;
 OCR0B = 79;
조회수 3,410
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9704
질문 esp32를 이용한 피에조부저댓글[1] 이미지새글 ejdog 22-05-27 25
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요댓글[5] 새글 master 22-05-27 44
질문 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 새글 wgtjdwls 22-05-27 26
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 26
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 50
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 43
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 90
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 74
