질문게시판 > 아두이노 서보모터 + 가습기(3개) 제어
TODAY329 TOTAL2,173,721
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 서보모터 + 가습기(3개) 제어
작성자 바기루 작성일2019-01-14 17:03 조회3,908회 댓글0건
제가 현재 구상하고 있는 작품이
앱으로 서보모터를 동작시켜 가습기가 나오게끔 만들려고 합니다.
소스 보여드릴게요
SoftwareSerial bluetooth(2,3);
#include <Servo.h>
Servo servo;
byte buffer[100];
int  index=0;
byte x;
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(6,OUTPUT);
  pinMode(7,OUTPUT);
  servo.attach(10);
  servo.write(0);
  bluetooth.begin(9600);
  if(bluetooth.available()){
    byte x=bluetooth.read();
    Serial.write(x);
    buffer[index]=x;
    if(index<20)index++;
    if(x=='\n'){
      buffer[index]=0; index=0; }
    if(x=='r' ){
      servo.write(0) ; digitalWrite(5,1); delay(5000); digitalWrite(5,0);}  // 'r'일 경우 오른쪽으로 회전
    if(x=='s' ){
      servo.write(180) ; digitalWrite(6,1); delay(5000); digitalWrite(6,0);} // 's'일 경우 왼쪽으로 회전
    if(x=='l' ){
      servo.write(90) ; digitalWrite(7,1); delay(5000); digitalWrite(7,0);
현재 이 소스에서는 모터제어 모두 되고 가습기도 되긴하나 5,6번은 분사가 되는데 7번은 분사가 안되네요ㅠㅠ(3개중 2개만 분사가 됩니다..)
제 생각으로는 밀려서 값이 입력 받는거 같은데... 어디를 수정해야 될까요? 답변 기다리겠습니다...
조회수 3,908
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29815
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 255
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 36
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 38
