아두이노 소프트웨어 시리얼 질문
작성자 hktsakura 작성일19-01-15 09:53 조회5,509회 댓글2건본문
아두이노 소프트웨어 시리얼을 이용해서 LED잔상시계를 만들고 있는데여.
ATMEGA328P가 2개인데 하나는 RTC와 블루투스 모듈이 연결되어있고 다른 하나는 LED와 연결되어있습니다.(RTC로 받은 시간 데이터를 LED를 이용하여 시계로 표현)
회로도는 위와 같습니다.
프로그램은 대강 이렇게 만들었는데여.
RTC 연결부분
#include "RTClib.h"
#include <Wire.h>
SoftwareSerial mySerial(14,15);
RTC_DS1307 RTC;
int hh=0,mm=0,ss=0,RXdata=0;
mySerial.begin(9600);
Wire.begin();
RTC.begin();
RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
if(mySerial.available()){
char r = mySerial.read();
Serial.write(r);
DateTime now = RTC.now();
hh=now.hour();
mm=now.minute();
ss=now.second();
if(!RTC.isrunning()){
Serial.println("RTC is NOT running!");
Serial.print(now.year(),DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.month(),DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.day(),DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.hour(),DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.minute(),DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.second(),DEC);
Serial.print('/');
수신 부분 (LED시계표시 부분)
//#include <Time.h>
//#include <TimeLib.h>
#include "RTClib.h"
#include <Wire.h>
#define PBS1 16
RTC_DS1307 RTC;
int _sec;
int _min;
int _hour;
int hour;
int minute;
int second;
volatile int col_no;
volatile unsigned int pos;
volatile unsigned long last_time;
volatile unsigned int one_column_time;
volatile bool int_enable = true;
volatile unsigned long duration;
unsigned long last_time_update = 0;
void ISR1() {
unsigned long tme = micros();
duration = tme - last_time;
one_column_time = ((float)duration / (float)col_no);
pos = 0;
last_time = tme;
detachInterrupt(0);
int_enable = false;
return;
Wire.begin();
RTC.begin();
DDRD = B11111111;
DDRB = B001111;
hour = now.hour();
minute = now.minute();
second = now.second();
int sri = digitalRead(PBS1);
if (((micros() - last_time) > 30000) && (int_enable == false))
int_enable = true;
attachInterrupt(0, ISR1, LOW);
unsigned long time_gap = micros() - last_time;
pos = (float)time_gap / (float)one_column_time;
pos = min(pos, col_no);
if ((millis() - last_time_update) > 1000) {
_hour = hour;
_min = minute;
_sec = second;
if (_hour > 12) _hour -= 12;
last_time_update = millis();
col_no = 60;
if (sri == LOW) {
if (pos == _sec) {
PORTD = B00000011;
PORTB = B110000;
//PORTD = B11111111;
//PORTB = B110111;
if (pos == _min) {
PORTD = B00000111;
PORTB = B110000;
//PORTB = B110111;
if (pos == _hour * 5 + _min / 12) {
PORTD = B00001111;
PORTB = B110000;
//PORTB = B110111;
if ((millis() / 5) % 2 == 0)
PORTD = B11111101;
PORTB = B110111;
else {
PORTD = B11111111;
PORTB = B111111;
처음 제작하는 거라서 모르는 부분이 많네여;;;
댓글 : 2
조회수 : 5,509
질문 내용이 뭘까요?
74HC595를 사용해서 LED를 구동하면 아두이노 1개만으로도 가능하겠습니다.
hktsakura님의 댓글
hktsakura
죄송합니다. 제가 필력이 딸려서 질문 내용을 적지도 못했네여.
소프트웨어 시리얼 송신부분 코드를 작성했는데 맞는지가 궁금합니다.
