질문게시판 > 답변 : 아두이노 소프트웨어 시리얼 질문
TODAY469 TOTAL2,696,348
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 소프트웨어 시리얼 질문
작성자 master 작성일2019-01-15 10:36 조회26,043회 댓글5건
아두이노 소프트웨어 시리얼을 이용해서 LED잔상시계를 만들고 있는데여.
ATMEGA328P가 2개인데 하나는 RTC와 블루투스 모듈이 연결되어있고 다른 하나는 LED와 연결되어있습니다.(RTC로 받은 시간 데이터를 LED를 이용하여 시계로 표현)
회로도는 위와 같습니다.
프로그램은 대강 이렇게 만들었는데여.
RTC 연결부분
#include
#include "RTClib.h"
#include
SoftwareSerial mySerial(14,15);
RTC_DS1307 RTC;
int hh=0,mm=0,ss=0,RXdata=0;
  mySerial.begin(9600);
  Wire.begin();
  RTC.begin();
  RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
  if(mySerial.available()){
    char r = mySerial.read();
    Serial.write(r);
  DateTime now = RTC.now();
  hh=now.hour();
  mm=now.minute();
  ss=now.second();
  if(!RTC.isrunning()){
    Serial.println("RTC is NOT running!");
    Serial.print(now.year(),DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.month(),DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.day(),DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.hour(),DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.minute(),DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.second(),DEC);
    Serial.print('/');
수신 부분 (LED시계표시 부분)
//#include
//#include
#include
#include "RTClib.h"
#include
#define PBS1 16
RTC_DS1307 RTC;
int _sec;
int _min;
int _hour;
int hour;
int minute;
int second;
volatile int col_no;
volatile unsigned int pos;
volatile unsigned long last_time;
volatile unsigned int one_column_time;
volatile bool int_enable = true;
volatile unsigned long duration;
unsigned long last_time_update = 0;
void ISR1() {
  unsigned long tme = micros();
    duration = tme - last_time;
    one_column_time = ((float)duration / (float)col_no);
    pos = 0;
    last_time = tme;
    detachInterrupt(0);
    int_enable = false;
    return;
  Wire.begin();
  RTC.begin();
  DDRD = B11111111;
  DDRB = B001111;
  hour = now.hour();
  minute = now.minute();
  second = now.second();
  int sri = digitalRead(PBS1);
  if (((micros() - last_time) > 30000) && (int_enable == false))
    int_enable = true;
    attachInterrupt(0, ISR1, LOW);
  unsigned long time_gap = micros() - last_time;
  pos = (float)time_gap / (float)one_column_time;
  pos = min(pos, col_no);
  if ((millis() - last_time_update) > 1000) {
    _hour = hour;
    _min = minute;
    _sec = second;
    if (_hour > 12) _hour -= 12;
    last_time_update = millis();
  col_no = 60;
if (sri == LOW) {
  if (pos == _sec) {
    PORTD = B00000011;
    PORTB = B110000;
  //PORTD = B11111111;
  //PORTB = B110111;
  if (pos == _min) {
    PORTD = B00000111;
    PORTB = B110000;
  //PORTB = B110111;
  if (pos == _hour * 5 + _min / 12) {
    PORTD = B00001111;
    PORTB = B110000;
  //PORTB = B110111;
  if ((millis() / 5) % 2 == 0)
    PORTD = B11111101;
    PORTB = B110111;
  else {
    PORTD = B11111111;
    PORTB = B111111;
처음 제작하는 거라서 모르는 부분이 많네여;;;
// DateTime : 2019-01-15 오전 10:40:08
//-------------------RTC 연결부분
#include <SoftwareSerial.h>
#include "RTClib.h"
#include <Wire.h>
RTC_DS1307 RTC;
  Wire.begin();
  RTC.begin();
  RTC.adjust(DateTime(__DATE__,__TIME__));
  if(mySerial.available()){ char r=mySerial.read(); Serial.write(r); }
  DateTime now=RTC.now();
  hh=now.hour(); mm=now.minute(); ss=now.second();
  if(!RTC.isrunning()){ Serial.println("RTC is NOT running!"); }
    Serial.print(now.year(),DEC);   Serial.print('/');
    Serial.print(now.month(),DEC);  Serial.print('/');
    Serial.print(now.day(),DEC);    Serial.print('/');
    Serial.print(now.hour(),DEC);   Serial.print('/');
    Serial.print(now.minute(),DEC); Serial.print('/');
    Serial.print(now.second(),DEC); Serial.print('/');
//-------------------수신 부분(LED시계표시 부분)
//#include
//#include
#include "RTClib.h"
#include <Wire.h>
RTC_DS1307 RTC;
#define PBS1 16
int _sec,_min,_hour;
int hour,minute,second;
volatile unsigned long last_time_update=0;
volatile bool int_enable=true;
void ISR1(){
  unsigned long tme=micros();
  duration=tme-last_time;
  one_column_time=((float)duration /(float)col_no);
  pos=0;
  last_time=tme;
  detachInterrupt(0);
  int_enable=false;
  return;
  Wire.begin();
  RTC.begin();
  DDRD=B11111111DDRB=B001111;
  hour=now.hour(); minute=now.minute(); second=now.second();
  int sri=digitalRead(PBS1);
  if(((micros()-last_time)>30000)&&(int_enable==false)){
    int_enable=trueattachInterrupt(0,ISR1,LOW);
  unsigned long time_gap=micros()-last_time;
  pos=(float)time_gap/(float)one_column_time;
  pos=min(pos,col_no);
  if((millis()-last_time_update)>1000){
    _hour=hour_min=minute_sec=second;
    if(_hour>12)_hour-=12;
    last_time_update=millis();
  col_no=60;
  if(sri==LOW){
    if(pos==_sec)           { PORTD=B00000011PORTB=B110000; } //PORTD=B11111111; PORTB=B110111;
    if(pos==_min)           { PORTD=B00000111PORTB=B110000; } //PORTD=B11111111; PORTB=B110111;
    if(pos==_hour*5+_min/12){ PORTD=B00001111PORTB=B110000; } //PORTD=B11111111; PORTB=B110111;
    if((millis()/5)%2==0){ PORTD=B11111101PORTB=B110111; }
    else                 { PORTD=B11111111PORTB=B111111; }
잔상시계라면 두 개의 아두이노가 블루투스로 연결될까요?
회로도는 직접 연결되어 있군요
회전체에는 LED에 표시할 세그먼트 폰트도 있어야하고
원점센서 입력도 있어야하고
빠져있는 부분이 많이 보입니다.
웹검색해서 LED POV 예제를 찾아보세요
https://www.google.com/search?q=%EC%95%84%EB%91%90%EC%9D%B4%EB%85%B8+LED+POV&oq=%EC%95%84%EB%91%90%EC%9D%B4%EB%85%B8+LED+POV&aqs=chrome..69i57.4609j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
댓글 5
조회수 26,043
hktsakura님의 댓글
hktsakura 작성일
시계는 아날로그 시계로 출력하고 원점센서는 포토트랜지스터를 사용합니다.
원래 참고한 예제가 있지 않나요?
웹자료면 링크 첨부해보세요
hktsakura님의 댓글
hktsakura 댓글의 댓글 작성일
위 수신부분이 참고한 예제입니다. PBS1 16으로 지정한게 포토트랜지스터 부분입니다.
웹주소는 없나요?
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 19704
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 34155
질문 atmega128 uart 질문입니다. bme12 23-06-05 25
질문 ATMEGA128 혹시 여기서 왜 인터럽트 기능이 안되는지 알 수 있나요 IEEE 23-06-04 34
질문 lora 무선 모듈에 관한 질문입니다.댓글[1] 로이스10 23-06-01 23
질문 초음파 센서를 이용한 인원 카운팅댓글[1] 초음파야 23-05-31 39
답변 답변글 답변 : 아두이노 타이머 인터럽트댓글[7] master 23-05-30 56
질문 앱인벤터 아두이노 보드 LCD 글씨 나타내기 질문댓글[7] 이미지 당찬병아리 23-05-29 52
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 56
