질문게시판 > ATmega128에서 TWI(I2C)에 대한 코딩 질문입니다!!
TODAY235 TOTAL2,278,771
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATmega128에서 TWI(I2C)에 대한 코딩 질문입니다!!
작성자 질문Y 작성일2019-01-15 20:13 조회9,612회 댓글2건
제 목표는 ATmega128을 통해 연결된 MPU-9250에 내장된 0x75번지를 건들여서 0x71(whoami) return 값을 uart통신 창에 출력해 내는게 목표입니다.
코드는 다음과 같습니다.
#define F_CPU 16000000UL
void usart0_init(void)
UCSR0A = 0x00;
UCSR0B = (1<<TXEN0) | (1<<RXEN0);
UCSR0C = (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00);
UBRR0H = 0x00;
UBRR0L = 0x08; // 16MHz, 115200bps
void put_usart0(unsigned char data)
while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
UDR0 = data;
void twi_init(void)
TWBR = 12; // 16MHz, 400kbps
TWCR = (1<<TWEN); // TWI Enable
TWSR = 0x00;
void twi_master_write(unsigned char dev_addr, unsigned char reg_addr)
TWCR = ((1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN)); // START 조건
while(((TWCR & (1<<TWINT))==0x00) || ((TWSR & 0xf8)!=0x08)); // START 전송 완료
TWDR = dev_addr<<1; // MPU-9250 device address, write
while(((TWCR & (1<<TWINT))==0x00) || ((TWSR & 0xf8)!=0x18)); // 전송 완료 및 ACK 확인
TWDR = reg_addr; // MPU-9250 register address
while(((TWCR & (1<<TWINT))==0x00) || ((TWSR & 0xf8)!=0x28)); // 전송 완료 및 ACK 확인
unsigned char twi_master_read(unsigned char dev_addr)
unsigned char data;
TWCR = ((1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN)); // REPEATED START
while(((TWCR & (1<<TWINT))==0x00) || ((TWSR & 0xf8)!=0x10)); // REPEATED START 전송 완료
TWDR = ((dev_addr<<1) | 0x01); // MPU-9250 device address, read
while(((TWCR & (1<<TWINT))==0x00) || ((TWSR & 0xf8)!=0x40)); // 전송 완료 및 ACK 확인
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
while(((TWCR & (1<<TWINT))==0x00) || ((TWSR & 0xf8)!=0x58)); // 데이터 수신, NACK return
data = TWDR;
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTO) | (1<<TWEN); // STOP 조건
return data; // 0x71
unsigned char val;
usart0_init();
twi_init();
twi_master_write(0x68,0x75);
val = twi_master_read(0x68);
put_usart0(val);
twi_master_write함수에서 보면
디버깅 모드로 한 줄씩 넘어갈 때 위 코드에서 계속 무한루프에 빠집니다... 이유를 모르겠습니다.
그리고 디버깅 모드로 넘어갈 때 START 조건이 넘어가면 TWSR인 상태레지스터가 변화해서 첫번째 while은 넘어가는데
그 다음부터 TWSR이 바뀌지 않고 while에서 걸려버리네요...
mpu-9250 twi 루틴을 따르고 번지도 제대로 입력했는데 뭐가 문제인지 알려주시면 정말 감사하겠습니다. ㅠㅠㅠ
mpu-9250의 twi 루틴과,  register map을 첨부하겠습니다.
조회수 9,612
통신은 쉽지 않습니다.
오실로스코프로 파형을 체크하면서 디버깅하면 수월합니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 12060
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 31232
질문 아두이노 코딩 결합댓글[1] 새글 hohoje 22-08-18 23
질문 UART통신 스위치 사용댓글[4] 새글 픽공부 22-08-18 26
질문 아두이노코딩 질문사항댓글[1] kai5439 22-08-16 47
질문 해석좀 해주세요댓글[2] bubu 22-08-14 86
질문 lcd 1602에 특수문자를 출력하는 방법을 알고싶습니다.댓글[3] dndktn 22-08-12 101
질문 stm32 wifi 파일전송댓글[3] 하리 22-08-11 79
질문 회로 구성 수정댓글[2] 첨부파일 픽공부 22-08-11 96
질문 아두이노 와이파이통신 질문 있습니다댓글[1] 학생 22-08-11 80
질문 포토다이오드와의 연결 질문합니다.댓글[7] 이미지첨부파일 박윤모 22-08-10 99
질문 회로 구성댓글[4] 픽공부 22-08-10 74
질문 아두이노 센서, 와이파이, 블루투스 연결댓글[1] pattern 22-08-10 99
질문 PIC 블루투스 연결댓글[19] 픽공부 22-08-09 118
질문 PIC18F452 블루투스 연결댓글[4] 마이컴 22-08-08 130
질문 아두이노 코드 해석을 못하겠습니다...댓글[2] 김가헌 22-08-08 119
질문 아두이노 코드를 avr로 변환해 주세요 ...ㅠ댓글[3] 옹냥냥 22-08-08 89
질문 아두이노 녹음-스피커모듈 관련 질문있습니다 ㅠㅠ댓글[2] 방귀뿡뿡 22-08-08 70
질문 Serial EEPROM 실수값 저장..댓글[2] 이미지첨부파일 광이 22-08-07 56
질문 STM32 Live Expression 값들이 깜빡이는 현상댓글[3] 둠둠 22-08-05 124
질문 아두이노 ESP32 wifi module댓글[1] Yoon 22-08-03 198
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.댓글[1] 고양이33 22-08-02 543
질문 ATMEGA 128 코드를 합치려고 하는데 어렵네요댓글[2] 고양이33 22-08-02 255
질문 서보모터 제어에 대해 질문있습니다.댓글[2] 첨부파일 뉴비에오 22-07-30 186
질문 적외선 통신 알려주실분있나요 ㅠㅠ댓글[1] hkjsj10 22-07-30 169
질문 아두이노 관련 궁금합니다.댓글[1] 뱝뱝 22-07-28 170
질문 아두이노 우노 MCP4725댓글[3] 이미지 opqr 22-07-27 331
질문 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 면지지 22-07-24 248
답변 답변글 답변 : 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 master 22-07-25 182
질문 Uno에서 엔코더값 놓치는 이유가 뭘까요...댓글[3] MAKTUB 22-07-24 199
