질문게시판 > LCD 회로가 바뀌었는데
TODAY208 TOTAL2,173,600
BASIC4MCU | 질문게시판 | LCD 회로가 바뀌었는데
작성자 Lami 작성일2019-01-19 20:31 조회3,257회 댓글0건
이전에 LCD 회로와 코드 관련해서 답변 받았던 사람입니다.
주신 대로 했더니 그대로 작동되어서 만들려고 했는데요, 주문한 부품이 달라져서 어떻게 바꿔야 할지 햇갈립니다.
LCD에 키패드까지 붙어서 와서, 그대로 아두이노에 꽂았지만, 코드가 작동하지 않았습니다.
어떻게 바꿔야 할까요?
 코드 첨부합니다
// DateTime : 2018-12-10 오전 11:04:41
#include "LiquidCrystal.h"
const int rs=2,en=3,d4=4,d5=5,d6=6,d7=7;
LiquidCrystal lcd(rs,en,d4,d5,d6,d7);
const int hs=11,ms=12;
const int cs=9; // contrast PWM
const int bl=10; // Backlight pin
int  h=12,m=59,s=45;
bool AmPm=1; // PM
bool flagHs=0,flagMs=0;
uint32_t blTime,time=0;
void display(){
  lcd.begin(16,2);
  lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Time ");
  if(h<10)lcd.print("0"); lcd.print(h); lcd.print(":");
  if(m<10)lcd.print("0"); lcd.print(m); lcd.print(":");
  if(s<10)lcd.print("0"); lcd.print(s);
  if(AmPm==0)lcd.print(" AM"); else lcd.print(" PM");
  lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Bites The Dust");
  lcd.begin(16,2);
  pinMode(hs,INPUT_PULLUP);
  pinMode(ms,INPUT_PULLUP);
  analogWrite(cs,100); // Adjust Contrast VO
  analogWrite(bl,120); // Turn on Backlight
  time=millis(); // read RTC initial value
  display();
  while(millis()-time>=1000){ time=millis();
    if(++s==60){ s=0;
      if(++m==60){ m=0;
        if(++h==13){ h=1; AmPm^=1; }
    display();
  if(millis()-blTime>=3000){ // 2초 후
    analogWrite(bl,0);          // Backlight OFF
  if(digitalRead(hs)==0){
    if(flagHs==0){ flagHs=1;
      blTime=millis(); analogWrite(bl,120);
      s=0;
      if(++h==13){ h=1; if(++AmPm==2)AmPm=0; }
      display();
  else{ flagHs=0; }
  if(digitalRead(ms)==0){
    if(flagMs==0){ flagMs=1;
      s=0;
      if(++m==60){ m=0;
      display();
  else{ flagMs=0; }
Drop here!
조회수 3,257
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29813
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 새글 마프하나 22-05-26 41
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 38
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 247
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 35
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 57
