질문게시판 > 버튼을 길게 누르면 리셋이 잘 안되는데요. 도와주세요.
TODAY313 TOTAL2,176,966
BASIC4MCU | 질문게시판 | 버튼을 길게 누르면 리셋이 잘 안되는데요. 도와주세요.
작성자 스캉이 작성일2019-01-24 10:00 조회3,741회 댓글0건
버튼을 길게 800ms 이상 누르면 초기 상태로 돌아가려고 하는데. 동작을 하지 않습니다. 검토 부탁드립니다.
#define U16 unsigned int
int R=6,G=9,B=10,BTN=2,pump=7;
int reading;
int   mode=0,val=0,count=0,flag=0;
long  lastChangeTime=0,shortPressTime=600,longPressTime=1000;
float voltage=0;
  pinMode(BTN,INPUT);
  pinMode(charge,INPUT_PULLUP);
  pinMode(pump,OUTPUT);
  pinMode(R,OUTPUT);
  pinMode(G,OUTPUT);
  pinMode(B,OUTPUT);
void setColor(U16 r1,U16 g1,U16 b1,U16 rate){
  float f=rate/255.0;
  r1*=f; g1*=f; b1*=f;
  analogWrite(R,r1); analogWrite(G,g1); analogWrite(B,b1);
  val=analogRead(0);
  voltage=(float)val*5/1024.0;
if(digitalRead(BTN) == HIGH){
  delay(700);// 300ms 이상 눌렀다면
  if(count<8){ mode=1; flag=0; } // 800ms 이하
  else{ // 800ms 이상 초기모드
    mode=0; flag=0; // 아무 것도 하지 않고
    while(!digitalRead(BTN)); // 버튼 입력을 기다림
  if(mode==1){
    val=analogRead(0);
    if(voltage>=1.7){ // 밧데리 전압이 3.5V이하는 제한...A0에 들어오는 실제전압값이 설정값 1.72면 같다고 인식해서 충전필요상태로 표시
      if(flag==0){ flag=1;
      digitalWrite(pump,HIGH);
      for(int k=0;k<60;k++){
        for(int i=0; i<=255; i++){ setColor(255,0,127,i); delayMicroseconds(3800); }
        for(int i=255; i>=0; i--){ setColor(255,0,127,i); delayMicroseconds(3800); }
      digitalWrite(pump,LOW);
      for(int k=0;k<457*8;k++){
          for(int i=0; i<=255; i++){ delayMicroseconds(3800); }
          for(int i=255; i>=0; i--){ delayMicroseconds(3800); }
      for(int k=0;k<30;k++){
    } else {
      for(int k=0;k<3;k++){
        for(int i=0; i<=255; i++){ setColor(255,0,0,i); delayMicroseconds(3800); }
        for(int i=255; i>=0; i--){ setColor(255,0,0,i); delayMicroseconds(3800); }
조회수 3,741
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9704
질문 esp32를 이용한 피에조부저댓글[1] 이미지새글 ejdog 22-05-27 25
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요댓글[5] 새글 master 22-05-27 44
질문 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 새글 wgtjdwls 22-05-27 26
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 26
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 50
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 43
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 90
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 74
