BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 버튼을 길게 누르면 리셋이 잘 안되는데요. 도와주세요.
작성자 master 작성일2019-01-24 10:24 조회7,498회 댓글4건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=7539
작성일
작성일
if(digitalRead(BTN)==HIGH){delay(700); // 300ms 이상 눌렀다면if(count<8){ mode=1; flag=0; } // 800ms 이하else{ // 800ms 이상 초기모드mode=0; flag=0; // 아무 것도 하지 않고while(!digitalRead(BTN)); // 버튼 입력을 기다림}}
count를 증가하는 곳이 없습니다.
// MCU BASIC: https://www.basic4mcu.com// DateTime : 2019-01-24 오전 10:30:10// by Ok-Hyun Park////버튼을 길게 800ms 이상 누르면 초기 상태로 돌아가려고 하는데.동작을 하지 않습니다.//#define U16 unsigned intint R=6,G=9,B=10,BTN=2,pump=7;//int reading,mode=0,val=0,count=0,flag=0;long lastChangeTime=0,shortPressTime=600,longPressTime=1000;float voltage=0;//int flag=0;//void setup(){pinMode(BTN,INPUT);pinMode(charge,INPUT_PULLUP);pinMode(pump,OUTPUT);pinMode(R,OUTPUT);pinMode(G,OUTPUT);pinMode(B,OUTPUT);}//void setColor(U16 r1,U16 g1,U16 b1,U16 rate){float f=rate/255.0;r1*=f; g1*=f; b1*=f;analogWrite(R,r1); analogWrite(G,g1); analogWrite(B,b1);}//void loop(){val=analogRead(0);voltage=(float)val*5/1024.0;//--------------------------------------------if(digitalRead(BTN)==HIGH){if(flag==0){ flag=1; count=0; }count++;}else{if(flag){ flag=0;if(count<8){ mode=1; flag=0; } // 800ms 이하else { mode=0; flag=0; } // 800ms 이상}}//delay(100);//--------------------------------------------if(mode==1){val=analogRead(0);voltage=(float)val*5/1024.0;if(voltage>=1.7){ // 밧데리 전압이 3.5V이하는 제한...A0에 들어오는 실제전압값이 설정값 1.72면 같다고 인식해서 충전필요상태로 표시if(flag==0){ flag=1;digitalWrite(pump,HIGH);for(int k=0; k<60; k++){for(int i=0; i<=255; i++){ setColor(255,0,127,i); delayMicroseconds(3800); }for(int i=255; i>=0; i--){ setColor(255,0,127,i); delayMicroseconds(3800); }}digitalWrite(pump,LOW);for(int k=0; k<457*8; k++){for(int i=0; i<=255; i++){ delayMicroseconds(3800); }for(int i=255; i>=0; i--){ delayMicroseconds(3800); }}digitalWrite(pump,HIGH);for(int k=0; k<30; k++){for(int i=0; i<=255; i++){ setColor(255,0,127,i); delayMicroseconds(3800); }for(int i=255; i>=0; i--){ setColor(255,0,127,i); delayMicroseconds(3800); }}digitalWrite(pump,LOW);}}else{if(flag==0){ flag=1;digitalWrite(pump,LOW);for(int k=0; k<3; k++){for(int i=0; i<=255; i++){ setColor(255,0,0,i); delayMicroseconds(3800); }for(int i=255; i>=0; i--){ setColor(255,0,0,i); delayMicroseconds(3800); }}}}}}
댓글 4
조회수 7,498스캉이님의 댓글
스캉이 작성일pump가 동작중일때 버튼을 길게 눌러도 계속 동작을 합니다. 어디가 문제인지요?
for(int k=0; k<457*8; k++){ // 1945.6ms*457*8=7113113.6ms=7113.1136sec=약118분
for(int i=0; i<=255; i++){ delayMicroseconds(3800); } // 3.8ms*256=972.8ms
for(int i=255; i>=0; i--){ delayMicroseconds(3800); } // 3.8ms*256=972.8ms
이 for문 하나만 118분걸립니다.
반복문 실행 할 때는 스위치 체크를 하지 않습니다.
스캉이님의 댓글
스캉이 작성일딜레이 있어서 끝날때까지 버튼 인식을 하지 않는다는 애기시죠? 인터럽터를 쓰니까 바로 종료되어 버리는 문제가 있어서요
간단한 제어가 아닙니다.
공부를 많이 하셔야겠습니다.
