질문게시판 > 또 질문있습니다 ;;
TODAY317 TOTAL2,173,709
BASIC4MCU | 질문게시판 | 또 질문있습니다 ;;
작성자 현이꽃 작성일2019-01-24 23:33 조회3,688회 댓글2건
일단 너무 자주 와서 죄송해요 마스터님 다름이 아니고 제가 블루투스 조이스틱 모듈과
안드로이드 블루투스로 서보모터를 제어 해볼려고 코드를 합쳐봣는데요
안드로이드 슬레이브 연결은 잘 돌아가는데 마스터 슬래이브 연결되었을댄 전원키고
한두번은 정상적으로 되더니 조이스틱 몇번 왔다갔다하면  모터가 튀면서 조이스틱이 안먹을뿐더러
시리얼 모니터창에는 잘될때는 숫자가 12345~올라가는 반면 모터가 조금씩 튈테 조이스틱 움직일땐
움직이는 쪽 데이타  앞에 영어와  숫자가 붙으면서 올라가는데요~ b45 b46 b47  ~이런식으로 올라가고
마스터 쪽 스케치에 e 가 스톱을 하게끔 되었있는데 이게 슬레이브쪽 시리얼 모니터에 찍히는게 정상인가요?
데이타가 어디서 혼선이 되는건지 좀 이상해서요 스케치 보시고 잘못댄게 있다면 조언 부탁드립니다
전원은 아답터 보드연결해서 구동하엿습니다 외부전원은 따로 안주었습니다
슬래이브
SoftwareSerial btSerial(2,3);
#include <Servo.h>
Servo Motor_H,Motor_V;
int H=90,V=90;
int posx=90,posy=90;
int mode=0;
int val1=90,mode1=0;
int val2=90,mode2=0;
  btSerial.begin(9600);
  Motor_H.attach(6); Motor_V.attach(9);
  Motor_H.write(90); Motor_V.write(90);
  if(btSerial.available()){
    char r=btSerial.read();
    Serial.write(r);
    if(r=='a')mode=r;
    if(r=='b')mode=r;
    if(r=='c')mode=r;
    if(r=='d')mode=r;
    if(r=='e')mode=0;
    if(r=='u'){ mode1=r; }
    if(r=='d'){ mode1=r; }
    if(r=='s'){ mode1=0; }
    if(r=='l'){ mode2=r; }
    if(r=='r'){ mode2=r; }
    if(r=='s'){ mode2=0; }
  if(mode=='a'){
    if(posx<180){ posx++; Motor_H.write(posx); Serial.print(posx);    }
  if(mode=='b'){
    if(posx>0){ posx--; Motor_H.write(posx); Serial.print(posx);    }
  if(mode=='c'){
    if(posy<180){ posy++; Motor_V.write(posy); Serial.print(posy);   }
  if(mode=='d'){
    if(posy>0){ posy--; Motor_V.write(posy); Serial.print(posy); }
  if(mode1=='u'){ if(val1<  110)val1++; Motor_V.write(val1);delay(70); }
  if(mode1=='d'){ if(val1>  45)val1--; Motor_V.write(val1); delay(70);}
  if(mode2=='l'){ if(val2<170)val2++; Motor_H.write(val2); delay(30);}
  if(mode2=='r'){ if(val2>  10)val2--; Motor_H.write(val2);delay(30); }
마스터
  Serial.begin(9600); // 시리얼 통신을 시작하며,통신속도는 9600
  pinMode(4,INPUT);
  int push=digitalRead(4);
  int X=analogRead(1);
  int Y=analogRead(0);
  int a,b,c,d,e;
  if(Y<1){ Serial.print('a'); btSerial.print('a'); }
  if(Y>1000){ Serial.print('b'); btSerial.print('b'); }
  if(X<1){ Serial.print('c'); btSerial.print('c'); }
  if(X>1000){ Serial.print('d'); btSerial.print('d'); }
 if(X<545 && X>505 && Y<526 && Y>486){ Serial.print('e'); btSerial.print('e'); }
  delay(50);
조회수 3,688
공급 전원의 전류 부족으로 중간에 꺼졌다가 다시 켜지는 것으로 생각됩니다.
전류용량 충분한 5V 아답터로 구동하세요
현이꽃님의 댓글
현이꽃 작성일
업로드는 문제가 업나보군요 알겠습니다
매번감사드립니다
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29815
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 254
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 36
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 37
