BASIC4MCU | 질문게시판 | pwm 관련 질문입니다.
작성자 동지 작성일2019-01-29 19:54 조회4,589회 댓글1건본문
/* PWMH0 641 Hz */
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
PMC->PMC_PCER1 |= PMC_PCER1_PID36; // PWM power ON
PIOC->PIO_PDR |= PIO_PDR_P3; // Set PWM pin to a peripheral
PIOC->PIO_ABSR |= PIO_PC3B_PWMH0; // Set PWM pin peripheral type B for PWMH0 (Arduino pin 35)
PWM->PWM_CLK = PWM_CLK_PREB(0) | PWM_CLK_DIVB(2); // select Frequency for clock B: Mck/2 = 42 MHz
PWM->PWM_CH_NUM[0].PWM_CMR = PWM_CMR_CPRE_CLKB; // The period is left aligned, clock source as CLKB on channel 0
PWM->PWM_CH_NUM[0].PWM_CPRD = 42; // Set the PWM frequency 42 MHz/PWM_CPRD = 1MHz
PWM->PWM_CH_NUM[0].PWM_CDTY = 21; // Set the PWM duty cycle = (CPRD/CDTY) * 100 %
PWM->PWM_IER1 = PWM_IER1_CHID0; // Interrupt on PWM Channel 0 counter
NVIC_EnableIRQ(PWM_IRQn); // Enable interrupt
PWM->PWM_ENA = PWM_ENA_CHID0; // Enable PWM channel 0
// update PWM frequency with PWM->PWM_CH_NUM[0].PWM_CPRDUPD = ....;
// update PWM duty cycle with PWM->PWM_CH_NUM[0].PWM_CDTYUPD = ....;
void PWM_Handler() {
static uint32_t Count;
PWM->PWM_ISR1; // Clear status register
if (Count++ == 641)
PIOB->PIO_ODSR ^= PIO_ODSR_P27;
Count = 0;
이게 제 아두이노 듀에 (arduino due) 코드입니다.
PWM->PWM_CH_NUM[0].PWM_CPRD;
PWM->PWM_CH_NUM[0].PWM_CDTY;이 코드를 이용해서 주파수와 듀티 사이클을 조절하는데요,
원하는 주파수의 pwm 을, 디지털 신호 같은 값으로 출력을 못하나요?
예를 들어서 pwm 은 50듀티 사이클이니까 1010101010... 이러케요.
제가 원하는 것은 원하는 시간에 이 신호를 키고 정보를 입력했다가 전송을 다하면 끄는거에요.
예를 들면 시리얼 포트로 1을 누루고 엔터를 누르면
100010100000000010 (디지털 신호는 즉 101100001)
다보내면 더이상 신호를 보내지 않는 방법으로요.
켜는 방법은 루프에서 1을 받으면, PWM->PWM_CH_NUM[0].PWM_CDTY; 를 조절하면 되었는데
디지털 신호와 끄는 방법은 모르겠어요.
방법이 있을까요??
(참고로 출력이 1MHz 에서 2MHz 사이입니다.)
조회수 4,589master님의 댓글
제가 듀에는 모릅니다.
데이터값을 시리얼로 전송하려면 시리얼통신으로 출력하세요
시리얼통신은 UART만 있는 것이 아니고 I2C와 SPI가 있습니다.
이 중에서 SPI를 사용하면 됩니다.
