질문게시판 > 마스터님 다시 질문좀 드립니다.
TODAY324 TOTAL2,176,977
BASIC4MCU | 질문게시판 | 마스터님 다시 질문좀 드립니다.
작성자 잘하고싶다 작성일2019-01-31 12:55 조회3,112회 댓글0건
이해를 잘 못하겠습니다. 코드 설명좀 부탁드립니다ㅠ
키4개중에서 아무거나 키를 누르면 부저가 울리게 하는것입니다.
SW1~4는 #define 으로 정의해놨습니다.
u08 base_key; //변수선언
u08 old_key=0;
while(){
                base_key = PINB & 0x0F;         //알려주신대로 00001111값이 base_key 에 저장되는건 이해했습니다.
if(base_key != old_key){           //1111 != 0 같지않으므로 트루
switch(base_key){            //base_key변수에 저장된 값이 1111 인데 맞는 case문이 없으므로 빠져나감.
case SW1:               // [0xE] 1110
beep();            //부저온
case SW2:             // [0xD] 1101
beep();
case SW3:              // [0xB] 1011
   beep();
case SW4:              // [0x7] 0111
beep();
delay_ms(10);
old_key = base_key;                //base_key에 1111값이 old_key에 저장
old_key 값저장후 다시 if 문 비교로 하면 base_key[1111] != old_key[1111] 계속 같음이니 if 문실행하지 않고 진행되는것이 아닌가요?.
햇갈리는것이 이코드대로 하면 키 누르는대로 부저소리가 잘 맞게 동작이 되는데 코드가 이해가 안가서 질문드립니다.
죄송하지만 조금 쉽게 풀어서 설명좀 부탁드립니다..!!
조회수 3,112
질문 esp32를 이용한 피에조부저댓글[1] 이미지새글 ejdog 22-05-27 25
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 51
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 92
