질문게시판 > 답변 : 마스터님 다시 질문좀 드립니다.
TODAY340 TOTAL2,176,993
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 마스터님 다시 질문좀 드립니다.
작성자 master 작성일2019-01-31 18:56 조회3,673회 댓글0건
// DateTime : 2019-01-31 오후 6:16:44
u08 base_key//변수선언
u08 old_key=0;
while(){
  base_key=PINB&0x0F//알려주신대로 00001111값이 base_key 에 저장되는건 이해했습니다.
  if(base_key!=old_key){ //1111!=0 같지않으므로 트루
    switch(base_key){ //base_key변수에 저장된 값이 1111 인데 맞는 case문이 없으므로 빠져나감.
      case SW1beep(); break//[0xE]1110 //부저온
      case SW2beep(); break//[0xD]1101
      case SW3beep(); break//[0xB]1011
      case SW4beep(); break//[0x7]0111
    delay_ms(10);
  old_key=base_key//base_key에 1111값이 old_key에 저장
old_key 값저장후 다시 if  비교로 하면 base_key[1111]!=old_key[1111]계속 같음이니 if 문실행하지 않고 진행되는것이 아닌가요?.
햇갈리는것이 이코드대로 하면  누르는대로 부저소리가  맞게 동작이 되는데 코드가 이해가 안가서 질문드립니다.
죄송하지만 조금 쉽게 풀어서 설명좀 부탁드립니다..!!
누를 때만 실행되는 것이 아니고 뗄 때도 실행 됩니다.
누른 키를 체크하는 것은 스위치 문입니다.
뗄 때와 여러키를 동시에 누른 경우는
case가 없으므로 실행되지 않겠죠
예를들면 스위치를 뗄 때라든가
두개 이상의 스위치를 누를 때의 조건을 추가할 수 있습니다.
      case 0xFF:        break// 스위치를 눌렀다가 뗄 때
      case 0b1100:      break// SW1 & SW2 스위치를 눌렀다가 뗄 때
case 두 개 추가했으니 참고하세요
조회수 3,673
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 52
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] ededed 22-05-26 39
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 마프하나 22-05-26 71
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 93
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 76
