질문게시판 > 부저 코드에서 핀을 바꾸고 싶습니다.
TODAY673 TOTAL1,451,110
BASIC4MCU | 질문게시판 | 부저 코드에서 핀을 바꾸고 싶습니다.
작성자 스캉이 작성일2019-02-14 13:16 조회1,571회 댓글3건
안녕하세요.
아래 코드는 2,3,4,5번핀으로 DAC 회로를 통해 부저를 조금 더 명쾌하게 나올수 있는 코드를 검색하다 찾았습니다.
2번핀을 사용해야 해서 이 핀을 A1,2,3,4로 바꿔도 괜찮을까요?
바꿔도 된다면 아래 코드에서 void dac_analog_write(unsigned char value) 코드에서 어떤 부분을 바꿔야 하는지요?
#include "pitches.h"
int music1[2] = {NOTE_AS6, NOTE_AS6};
  value = 16 - value;
  unsigned char val = 0b00000001;
  for ( int i = 0; i < 4; i++)
    digitalWrite(i + 2, ( 0b00000001 & ( value >> i ) ));
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  for ( int j = 0; j < 2; j++)
    tone(7, music1[j]);
    for( int i = 2; i < 10; i++)
      dac_analog_write(15);
      delay(10);
      dac_analog_write(10);
      delay(10);
    dac_analog_write(1);
  delay(700);
 noTone(7);
댓글 3
조회수 1,571
가능합니다.
digitalWrite(i + 2, ( 0b00000001 & ( value >> i ) )); // 2대신
digitalWrite(i + A1, ( 0b00000001 & ( value >> i ) )); // A1을 사용
스캉이님의 댓글
스캉이 작성일
아. 어떤 의미인지 알았습니다. 감사합니다.
마스터님...혹시 위 코드와 회로도로 정수리 누르때와 같은 소리를 낼수 있을까요?
정수리 누를 때 무슨 소리가 나는지 저는 모르겠습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 2679
공지 사이트 이용 안내댓글[16] master 17-10-29 14847
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 5678
질문 블루투스와 터치센서 질문드립니다~!!!! YMKIM 21-01-15 24
답변 답변글 답변 : 블루투스와 터치센서 질문드립니다~!!!! 새글 master 21-01-16 12
질문 ATmega128 LED 탑쌓기 반대방향 질문입니다.댓글[2] 쩡쩡쭁 21-01-15 41
질문 아두이노 if에서 다른 버튼으로 else if 혹은 else로 넘어갔을때 오류입니다.댓글[5] 이미지첨부파일 LoadRian 21-01-14 22
질문 센싱 데이터 sd카드 저장 관련 코드 질문 드립니다.댓글[1] 첨부파일 우끼우기 21-01-13 24
질문 아두이노 서보모터 다중제어 질문드립니다.댓글[1] 서보모토능력자 21-01-12 47
질문 아두이노 MCP2515 CAN Module 을 통한 CAN data 전송댓글[1] 이미지첨부파일 흠압지 21-01-11 29
질문 유아전동차 블루트스 컨트롤+MP3댓글[2] kenneth 21-01-09 34
질문 디버깅하는데 입출력 코드에서 자꾸 멈춰요댓글[1] 이미지첨부파일 한입만 21-01-07 43
질문 UV LED 를 제어하는 함수는 없나요???댓글[1] 한입만 21-01-06 52
질문 네오픽셀 버튼 조합댓글[7] 지수 21-01-04 65
질문 아두이노 블루투스 모듈이랑 연결을 시도했을 때 안되요.댓글[3] 첨부파일 ONCE원스 20-12-31 120
질문 아두이노 for문에 random함수 가능한지 질문입니다!댓글[3] 호식이 20-12-30 87
질문 조도센서에 millis()로 특정부분 반복가능한가요?댓글[2] 그릇 20-12-29 80
질문 아트메가168 업로드 문제 아두이노배우기 20-12-29 58
질문 아두이노 조도센서와 RGB 3색 LED 4핀센서댓글[1] 해위 20-12-29 82
질문 아두이노 온습도센서 질문입니다.댓글[1] 랩돌이 20-12-28 94
질문 아두이노 깨짐현상댓글[3] 이미지첨부파일 ginnie92 20-12-28 102
질문 nodemcu 와이파이연결 질문입니다 !댓글[1] 꿈꾸는자 20-12-27 65
질문 millis()함수로 led와 버튼 제어가능할까요?댓글[4] 요식 20-12-23 140
질문 버튼과 led 제어 질문있습니다..댓글[3] 지우개 20-12-21 136
질문 led제어질문 있습니다..댓글[2] 이미지첨부파일 핑핑 20-12-19 112
질문 초음파 센서 질문입니다.댓글[1] 슬레이브 20-12-19 105
질문 코드 해석에 관한 질문입니다.댓글[1] 슬레이브 20-12-19 79
질문 atmega128 질문입니다!댓글[1] 슬레이브 20-12-19 125
질문 atmega128 질문드립니다.댓글[3] 하늘하늘 20-12-19 185
질문 아두이노 코딩 수정 질문입니다댓글[1] 이미지 붉은돼지 20-12-18 95
