질문게시판 > 답변 : 어떤분이 올린 소스를 활용하려고 하는데요. 질문좀 드려요
TODAY613 TOTAL1,456,422
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 어떤분이 올린 소스를 활용하려고 하는데요. 질문좀 드려요
작성자 master 작성일2019-02-15 09:18 조회1,192회 댓글1건
// DateTime : 2019-02-15 오전 9:22:04
#include <arduino.h>
#include "pitches.h"
int buzzer_pin=6;
int music[8]={NOTE_C4,NOTE_D4,NOTE_E4,NOTE_F4,NOTE_G4,NOTE_A4,NOTE_B4,NOTE_C5};
int swpin[] ={7,8,9,10,11,12,13,14,15};
int outpin[]={2,3,4,5};
unsigned long note_start_millis;
int sw_stat[9]={0};
int index=2;
int btn;
int (*wave_func)(int millis_pos)=NULL;
void note_on(unsigned int freq){ tone(buzzer_pin,freq); note_start_millis=millis(); }
void note_off()                { noTone(buzzer_pin); }
void dac_analog_write(unsigned char value){ value=16-valuefor(int i=0;i<4;i++)digitalWrite(i+2,(1&(value>>i))); }
void update_adc_wave(){
  unsigned int gap=millis()-note_start_millis;
  int value=wave_func(gap);
  dac_analog_write(value);
int wave1(int pos){ if(pos<100)return 15else return max((15-(pos-100)/30),1);                      } // ding
int wave2(int pos){ return max(min(pos/30,15),1);                                                    } // slow_up
int wave3(int pos){ int val=pos%14if(val>7)return 15else return 7;                               } // zi zic
int wave4(int pos){ if(pos<150)return max((15-pos/30),1); else return min(max(((pos-150)/30),1),15); }
  for(int i=0;i<4;i++)pinMode(outpin[i],OUTPUT);
  for(int i=0;i<9;i++)pinMode(swpin[i],INPUT_PULLUP);
  wave_func=wave2update_adc_wave();
  for(int i=0;i<8;i++){
    btn=digitalRead(swpin[i]);
    if((sw_stat[i])&&(!btn))note_on(music[i]);
    if((!sw_stat[i])&&btn)note_off();
    sw_stat[i]=btn;
  //----------------------------------- 악기 변경
  btn=digitalRead(15);
  if((sw_stat[8])&&(!btn)){
    if(++index>3)index=0;
    if(index==0)wave_func=wave1;
    if(index==1)wave_func=wave2;
    if(index==2)wave_func=wave3;
    if(index==3)wave_func=wave4;
    update_adc_wave();
  sw_stat[8]=btn;
질문 소스를 간단하게 수정했습니다. (수정 과정에서 오류가  있었다면 직접 버그를 찾아보시고요)
자동으로 연주하려면 버튼 입력을 받지 않아야겠죠
// DateTime : 2019-02-15 오전 9:24:32
int buzzer_pin=6;
int sw_stat[9]={0};
int index=2;
int btn;
    note_on(music[i]);
    delay(500); // 각 음의 연주 시간은 0.5초
  delay(2000); // 연주가 끝나면 2초 쉬고 다시 연주
간단하죠?
조회수 1,192
스캉이님의 댓글
스캉이 작성일
매번 정말 감사합니다. 바로 해보겠습니다
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 2711
공지 사이트 이용 안내댓글[16] master 17-10-29 14939
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 5714
질문 아두이노 interrupt 스위치 워터펌프 제어댓글[1] 새글 뱅이주인 21-01-20 18
질문 컴파일시 에러가 발생합니다.댓글[1] 새글 같치 21-01-20 24
질문 거리센서 질문 좀 드리겠습니다..댓글[3] 새글 코딩공부하자 21-01-19 35
답변 답변글 답변 : 거리센서 질문 좀 드리겠습니다..댓글[2] 새글 코딩공부하자 21-01-19 45
질문 블루투스와 터치센서 질문드립니다~!!!! YMKIM 21-01-15 49
답변 답변글 답변 : 블루투스와 터치센서 질문드립니다~!!!! master 21-01-16 36
질문 ATmega128 LED 탑쌓기 반대방향 질문입니다.댓글[2] 쩡쩡쭁 21-01-15 77
질문 아두이노 if에서 다른 버튼으로 else if 혹은 else로 넘어갔을때 오류입니다.댓글[5] 이미지첨부파일 LoadRian 21-01-14 50
질문 센싱 데이터 sd카드 저장 관련 코드 질문 드립니다.댓글[1] 첨부파일 우끼우기 21-01-13 45
질문 아두이노 서보모터 다중제어 질문드립니다.댓글[1] 서보모토능력자 21-01-12 75
질문 아두이노 MCP2515 CAN Module 을 통한 CAN data 전송댓글[1] 이미지첨부파일 흠압지 21-01-11 56
질문 유아전동차 블루트스 컨트롤+MP3댓글[2] kenneth 21-01-09 53
질문 디버깅하는데 입출력 코드에서 자꾸 멈춰요댓글[1] 이미지첨부파일 한입만 21-01-07 67
질문 UV LED 를 제어하는 함수는 없나요???댓글[1] 한입만 21-01-06 72
질문 네오픽셀 버튼 조합댓글[7] 지수 21-01-04 91
답변 답변글 답변 : 네오픽셀 버튼 조합댓글[1] 이미지첨부파일 지수 21-01-18 26
질문 아두이노 블루투스 모듈이랑 연결을 시도했을 때 안되요.댓글[3] 첨부파일 ONCE원스 20-12-31 143
질문 아두이노 for문에 random함수 가능한지 질문입니다!댓글[3] 호식이 20-12-30 106
질문 조도센서에 millis()로 특정부분 반복가능한가요?댓글[2] 그릇 20-12-29 103
질문 아트메가168 업로드 문제 아두이노배우기 20-12-29 81
질문 아두이노 조도센서와 RGB 3색 LED 4핀센서댓글[1] 해위 20-12-29 111
질문 아두이노 온습도센서 질문입니다.댓글[1] 랩돌이 20-12-28 118
질문 아두이노 깨짐현상댓글[3] 이미지첨부파일 ginnie92 20-12-28 127
질문 nodemcu 와이파이연결 질문입니다 !댓글[1] 꿈꾸는자 20-12-27 85
질문 millis()함수로 led와 버튼 제어가능할까요?댓글[4] 요식 20-12-23 160
질문 버튼과 led 제어 질문있습니다..댓글[3] 지우개 20-12-21 156
질문 led제어질문 있습니다..댓글[2] 이미지첨부파일 핑핑 20-12-19 133
