질문게시판 > 답변 : 아두이노 네오픽셀 밝기조절 질문.
TODAY657 TOTAL1,451,094
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 네오픽셀 밝기조절 질문.
작성자 master 작성일2019-02-25 16:42 조회2,098회 댓글0건
#include
#include
#include
#define DHT22_PIN 5
#define PIN 6                   // 네오픽셀 보드연결선
#define DHTTYPE   DHT22   // DHT22 센서의 유형으로 선택
//#define BRIGHTNESS 100
int measurePin = A0;
int ledPower = 12;
int samplingTime = 280;
int deltaTime = 40;
int sleepTime = 9680;
float voMeasured = 0;
float calcVoltage = 0;
float dustDensity = 0;
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
SoftwareSerial bluetooth(2,1);
DHT dht(DHT22_PIN, DHTTYPE);      // DHT라이브러리를 통해 핀과 타입을 설정
//실험실
int ro = 0;
  // 네오픽셀
  pixels.begin();
  pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0,0,0));
  pixels.show();
  pinMode(ledPower,OUTPUT);  //미세먼지LED
  bluetooth.begin(9600);
byte r = 0, g = 0, b = 0;  // 네오픽셀 값저장
char data[10] = {0,}; // 온습도, 미세먼지 값저장
//byte buf[4];
 // 네오픽셀 ON/OFF 코드
  if(bluetooth.available()>2){
    r = bluetooth.read();
    g = bluetooth.read();
    b = bluetooth.read();
    bluetooth.flush();
    pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(r,g,b));
    pixels.show();
/*  계속해서 시도해보고있는 코드 입니다. 다른코드도 찾으면서 하고 있지만 어려워서 도움요청합니다. ㅠ
    ro = analogRead('a');
    int inten = map(ro, 0, 1023, 0, 255);
    if(inten > 200){
    else if(200>=inten&&inten>100){
    else if(100>=inten&&inten>10){
    Serial.println(inten);
    pixels.show();
    delay(20);
    if(bluetooth.available()){
      if(bluetooth.read()=='a'){   //  'a' <- 앱인벤터  슬라이더 블루투스 텍스트 입력 호출.
        int brightness = bluetooth.parseInt();
        analogWrite(PIN, brightness/4);
  // 온습도, 미세먼지
  int humi = dht.readHumidity();         //온도값
  int temp = dht.readTemperature();    //습도값
  int c = map(getdust(),8,133,10,100); //미세먼지값
  sprintf(data,"%03d%03d%03d",humi,temp,c);
  //bluetooth.print(data);
  Serial.print(data);
//미세먼지 측정함수
int getdust(){
  digitalWrite(ledPower,LOW);
  delayMicroseconds(samplingTime);
  voMeasured = analogRead(measurePin);
  delayMicroseconds(deltaTime);
  digitalWrite(ledPower,HIGH);
  delayMicroseconds(sleepTime);
  calcVoltage = voMeasured * (5.0 / 1024.0);
  dustDensity = 100.0 * calcVoltage - 0.1;
  return(dustDensity);
현재 네오픽셀은 5개를사용중이고,  앱인벤터로 ON/OFF기능 버튼에 바로 밑에 슬라이더를 추가해 밝기조절도 하기위해 계속 시도중입니다.
많은 예제들이 작은3색RGB전구를 이용하여 코드가 달라 어려움을 격고있습니다.
기존 ON/OFF코드 밖에 코드를 해야하는지 안에 해야하는지도 햇갈림니다 . ㅠ
사용중인 네오픽셀모듈(5개)
한글보드: 네오픽셀 RGB LED 모듈 / LED 개별제어 / WS2812 LED Module
// DateTime : 2019-02-25 오후 4:33:42
#include
#include
#include
#define DHT22_PIN    5
int measurePin=A0;
int ledPower=12;
int   samplingTime=280,deltaTime=40,sleepTime=9680;
float voMeasured=0,calcVoltage=0,dustDensity=0;
Adafruit_NeoPixel pixels=Adafruit_NeoPixel(1,PIN,NEO_GRB+NEO_KHZ800);
DHT dht(DHT22_PIN,DHTTYPE); // DHT라이브러리를 통해 핀과 타입을 설정
//실험실
int ro=0;
  // 네오픽셀
  pixels.begin();
  pixels.setPixelColor(0,pixels.Color(0,0,0));
  pixels.setBrightness(255); // 255가 최대
  pixels.show();
byte r=0,g=0,b=0;   // 네오픽셀 값저장
char data[10]={0,}; // 온습도,미세먼지 값저장
//byte buf[4];
//미세먼지 측정함수
int getdust(){
  digitalWrite(ledPower,LOW);        delayMicroseconds(samplingTime);
  voMeasured=analogRead(measurePin); delayMicroseconds(deltaTime);
  digitalWrite(ledPower,HIGH);       delayMicroseconds(sleepTime);
  calcVoltage=voMeasured*(5.0/1024.0);
  dustDensity=100.0*calcVoltage-0.1;
  // 네오픽셀 ON/OFF 코드
    r=bluetooth.read(); g=bluetooth.read(); b=bluetooth.read();
    bluetooth.flush(); pixels.setPixelColor(0,pixels.Color(r,g,b)); pixels.show();
    /*계속해서 시도해보고있는 코드 입니다.다른코드도 찾으면서 하고 있지만 어려워서 도움요청합니다.ㅠ
    ro=analogRead('a');
    int inten=map(ro,0,1023,0,255);
    if     (inten>200){ pixels.setPixelColor(0,pixels.Color(r,g,b)); }
    else if(inten>100){ pixels.setPixelColor(0,pixels.Color(r,g,b)); }
    else if(inten> 10){ pixels.setPixelColor(0,pixels.Color(r,g,b)); }
    else              { pixels.setPixelColor(0,pixels.Color(0,0,0)); }
    pixels.show(); delay(20);
    if(bluetooth.read()=='a'){ //  'a'<-앱인벤터  슬라이더 블루투스 텍스트 입력 호출.
      int brightness=bluetooth.parseInt(); analogWrite(PIN,brightness/4);
  // 온습도,미세먼지
  int humi=dht.readHumidity(); //온도값
  int temp=dht.readTemperature(); //습도값
  int c=map(getdust(),8,133,10,100); //미세먼지값
  Serial.print(data);
라이브러리의 디폴트 값이 얼마인지 모르겠지만 셋업 함수에서 밝기를 지정 해줬습니다.
아나로그 출력으로 밝기를 조절하지 못합니다.
시리얼통신으로 여러바이트 출력을 수신하는 것은 쉽지 않습니다.
// DateTime : 2019-02-25 오후 4:47:38
#include
#include
#include
#define DHT22_PIN    5
int measurePin=A0;
int ledPower=12;
int ro=0;
long t;
  pixels.begin(); pixels.setPixelColor(0,pixels.Color(0,0,0));
  pixels.setBrightness(255); pixels.show();
  t=millis();
int getdust(){
char index=0,rx,buf[30];
    rx=bluetooth.read();
    if(rx=='\n'){
      int i=buf[1]*100+buf[2]*100+buf[3];
      if(buf[0]=='r')r=i;
      if(buf[0]=='g')g=i;
      if(buf[0]=='b')b=i;
      index=0;
      buf[index++]=rx;
  if(millis()-t>=1000){ t=millis();
    int humi=dht.readHumidity();              // 온도값
    int temp=dht.readTemperature();           // 습도값
    int c=map(getdust(),8,133,10,100);        // 미세먼지값
    sprintf(data,"%03d%03d%03d",humi,temp,c); // bluetooth.print(data);
    Serial.print(data);
r123엔터
g045엔터
이런식으로 숫자 앞에 rgb를 붙여주고
숫자는 3자리를 맞춰줘야하며
숫자 다음에는 엔터키를 입력하세요
조회수 2,098
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 2679
공지 사이트 이용 안내댓글[16] master 17-10-29 14846
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 5678
질문 블루투스와 터치센서 질문드립니다~!!!! YMKIM 21-01-15 24
답변 답변글 답변 : 블루투스와 터치센서 질문드립니다~!!!! 새글 master 21-01-16 12
질문 ATmega128 LED 탑쌓기 반대방향 질문입니다.댓글[2] 쩡쩡쭁 21-01-15 41
질문 아두이노 if에서 다른 버튼으로 else if 혹은 else로 넘어갔을때 오류입니다.댓글[5] 이미지첨부파일 LoadRian 21-01-14 22
질문 센싱 데이터 sd카드 저장 관련 코드 질문 드립니다.댓글[1] 첨부파일 우끼우기 21-01-13 24
질문 아두이노 서보모터 다중제어 질문드립니다.댓글[1] 서보모토능력자 21-01-12 47
질문 아두이노 MCP2515 CAN Module 을 통한 CAN data 전송댓글[1] 이미지첨부파일 흠압지 21-01-11 29
질문 유아전동차 블루트스 컨트롤+MP3댓글[2] kenneth 21-01-09 34
질문 디버깅하는데 입출력 코드에서 자꾸 멈춰요댓글[1] 이미지첨부파일 한입만 21-01-07 43
질문 UV LED 를 제어하는 함수는 없나요???댓글[1] 한입만 21-01-06 52
질문 네오픽셀 버튼 조합댓글[7] 지수 21-01-04 65
질문 아두이노 블루투스 모듈이랑 연결을 시도했을 때 안되요.댓글[3] 첨부파일 ONCE원스 20-12-31 120
질문 아두이노 for문에 random함수 가능한지 질문입니다!댓글[3] 호식이 20-12-30 87
질문 조도센서에 millis()로 특정부분 반복가능한가요?댓글[2] 그릇 20-12-29 80
질문 아트메가168 업로드 문제 아두이노배우기 20-12-29 58
질문 아두이노 조도센서와 RGB 3색 LED 4핀센서댓글[1] 해위 20-12-29 82
질문 아두이노 온습도센서 질문입니다.댓글[1] 랩돌이 20-12-28 94
질문 아두이노 깨짐현상댓글[3] 이미지첨부파일 ginnie92 20-12-28 102
질문 nodemcu 와이파이연결 질문입니다 !댓글[1] 꿈꾸는자 20-12-27 65
질문 millis()함수로 led와 버튼 제어가능할까요?댓글[4] 요식 20-12-23 140
질문 버튼과 led 제어 질문있습니다..댓글[3] 지우개 20-12-21 136
질문 led제어질문 있습니다..댓글[2] 이미지첨부파일 핑핑 20-12-19 112
질문 초음파 센서 질문입니다.댓글[1] 슬레이브 20-12-19 105
질문 코드 해석에 관한 질문입니다.댓글[1] 슬레이브 20-12-19 79
질문 atmega128 질문입니다!댓글[1] 슬레이브 20-12-19 125
질문 atmega128 질문드립니다.댓글[3] 하늘하늘 20-12-19 185
질문 아두이노 코딩 수정 질문입니다댓글[1] 이미지 붉은돼지 20-12-18 95
