질문게시판 > atmega128 내부eeprom read를 시리얼로 출력하고 싶습니다
TODAY614 TOTAL1,456,423
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 내부eeprom read를 시리얼로 출력하고 싶습니다
작성자 남이 작성일2019-02-27 22:20 조회1,780회 댓글2건
반갑습니다.
저는 atemga128 내부 eeprom 을 write를 한후 다시 read를 읽어서 시리얼로 읽고 싶습니다
그런데 read한 값을 시리얼로 출력 시키는 방법을 모르겠습니다.
키트 님이 네이버에 답글을 달아주셨는데요. 보통 eeprom값이 두자리자나요 24라던지 48 일때 그값을 시리얼로 읽어서 출력을 해보면 뒤에 한자리 4 , 8 이런식의로 나오는데
한번에 2자리가 출력하는 방법을 알고 싶습니다
#define F_CPU 16000000UL  // 16 MHz
void EEPROM_write(unsigned int uiAddress, unsigned char ucData) {while(EECR & (1<<EEWE)) ;EEAR = uiAddress;EEDR = ucData;EECR |= (1<<EEMWE);EECR |= (1<<EEWE);         }
unsigned char EEPROM_read(unsigned int uiAddress) {while(EECR & (1<<EEWE));EEAR = uiAddress;EECR |= (1<<EERE);return EEDR;}
char  uart_out[]  ="atmega128 eeprom read \r\n ";
int i;
void TX0_CHAR(char ch){ while(!(UCSR0A&0x20)); UDR0=ch; }
void main(void)
 DDRC=0xff; PORTE|=0x80;
 EEPROM_write(0x10, 0x10);PORTC=0x01;_delay_ms(4000);
 EEPROM_write(0x12, 0x12);PORTC=0x02;_delay_ms(4000);
 EEPROM_write(0x14, 0x14);PORTC=0x04;_delay_ms(4000);
 EEPROM_write(0x16, 0x16);PORTC=0x08;_delay_ms(4000);
 EEPROM_read(0x10);PORTC=0x11;_delay_ms(4000);
 EEPROM_read(0x10);PORTC=0x22;_delay_ms(4000);
 EEPROM_read(0x10);PORTC=0x44;_delay_ms(4000);
 EEPROM_read(0x10);PORTC=0x88;_delay_ms(4000);
  { if((PINE&0x80)==0)
       int c;
       for (c=0 ; c<5 ; c++)
          UCSR0A=2; UBRR0H=0; UBRR0L=207; UCSR0B=0x08;//baud=9600
          i=0 ;
          while(uart_out[i])TX0_CHAR(uart_out[i++]);_delay_ms(333);
조회수 1,780
eeprom값이 두자리자나요 <-- 두자리는 아닙니다.
unsigned char는 0~255 범위라서 최대 3자리가 되겠죠 (물론 16진수로는 2자리입니다.)
정수형을 십진수 형태의 문자열로 출력할 때에는 sprintf()를 많이 사용합니다.
EEPROM_write(0x10, 123);
이렇게 저장했다고하면
#include <stdio.h>
char str[30];
int d=EEPROM_read(0x10); // d 변수에 읽어서
sprintf(str,"%d",d); // str 배열에 문자열을 저장한 후
TX0_STR(str); // 문자열을 시리얼 출력
남이님의 댓글
남이 작성일
고맙습니다.
전에 답글 달아주셨는데 .. 출력되는 숫자가 이상해서 다시질문드린건데
10진수 출력이 였네요 .이제 다시 16진수로만 변경하면 델거 같네요
감사합니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 2711
공지 사이트 이용 안내댓글[16] master 17-10-29 14939
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 5714
질문 아두이노 interrupt 스위치 워터펌프 제어댓글[1] 새글 뱅이주인 21-01-20 18
질문 컴파일시 에러가 발생합니다.댓글[1] 새글 같치 21-01-20 24
질문 거리센서 질문 좀 드리겠습니다..댓글[3] 새글 코딩공부하자 21-01-19 35
답변 답변글 답변 : 거리센서 질문 좀 드리겠습니다..댓글[2] 새글 코딩공부하자 21-01-19 45
질문 블루투스와 터치센서 질문드립니다~!!!! YMKIM 21-01-15 49
답변 답변글 답변 : 블루투스와 터치센서 질문드립니다~!!!! master 21-01-16 36
질문 ATmega128 LED 탑쌓기 반대방향 질문입니다.댓글[2] 쩡쩡쭁 21-01-15 77
질문 아두이노 if에서 다른 버튼으로 else if 혹은 else로 넘어갔을때 오류입니다.댓글[5] 이미지첨부파일 LoadRian 21-01-14 50
질문 센싱 데이터 sd카드 저장 관련 코드 질문 드립니다.댓글[1] 첨부파일 우끼우기 21-01-13 45
질문 아두이노 서보모터 다중제어 질문드립니다.댓글[1] 서보모토능력자 21-01-12 75
질문 아두이노 MCP2515 CAN Module 을 통한 CAN data 전송댓글[1] 이미지첨부파일 흠압지 21-01-11 56
질문 유아전동차 블루트스 컨트롤+MP3댓글[2] kenneth 21-01-09 53
질문 디버깅하는데 입출력 코드에서 자꾸 멈춰요댓글[1] 이미지첨부파일 한입만 21-01-07 67
질문 UV LED 를 제어하는 함수는 없나요???댓글[1] 한입만 21-01-06 72
질문 네오픽셀 버튼 조합댓글[7] 지수 21-01-04 91
답변 답변글 답변 : 네오픽셀 버튼 조합댓글[1] 이미지첨부파일 지수 21-01-18 26
질문 아두이노 블루투스 모듈이랑 연결을 시도했을 때 안되요.댓글[3] 첨부파일 ONCE원스 20-12-31 143
질문 아두이노 for문에 random함수 가능한지 질문입니다!댓글[3] 호식이 20-12-30 106
질문 조도센서에 millis()로 특정부분 반복가능한가요?댓글[2] 그릇 20-12-29 103
질문 아트메가168 업로드 문제 아두이노배우기 20-12-29 81
질문 아두이노 조도센서와 RGB 3색 LED 4핀센서댓글[1] 해위 20-12-29 111
질문 아두이노 온습도센서 질문입니다.댓글[1] 랩돌이 20-12-28 118
질문 아두이노 깨짐현상댓글[3] 이미지첨부파일 ginnie92 20-12-28 127
질문 nodemcu 와이파이연결 질문입니다 !댓글[1] 꿈꾸는자 20-12-27 85
질문 millis()함수로 led와 버튼 제어가능할까요?댓글[4] 요식 20-12-23 160
질문 버튼과 led 제어 질문있습니다..댓글[3] 지우개 20-12-21 156
질문 led제어질문 있습니다..댓글[2] 이미지첨부파일 핑핑 20-12-19 133
