질문게시판 > 아두이노 로봇팔 서보모터4개 블루트스 제어 우노 와 서보모터 결합방법 알려주세요
TODAY1,101 TOTAL508,946
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 로봇팔 서보모터4개 블루트스 제어 우노 와 서보모터 결합방법 알려주세요
작성자 안녕하세여 작성일2019-03-11 07:18 조회111회 댓글1건
소스코드는 구했는데  블루트스 모듈로  로봇팔 서보모터4개를 휴대폰으로 제어 할려는데 우노 에다 결합하는 배선을 어떻게할줄 모르겠습니다 가르쳐주세요 배선 회로도좀 짜주세요
소스 코드 도 좀 봐주세요
// F :
#include <EEPROM.h>
//#include <Wire.h>
#include <Servo.h>
#define turnPin 3                       //수평회전 서보모터 핀번호   ............ 사용자가 할당한 핀 번호를 지정하십시요.....
#define highlowPin 4                    //올리고 내리는 서보모터 핀번호
#define stretchPin 5                     //뻗고 오므리기 핀번호
#define grapPin 6                       //집게 열고 닫기 핀번호
int maxHigh = 150 ; int minLow = 0;  // 실제 작동을 해보고 절절한 값을 찾으십시요
int maxStretch = 150; int minStretch = 0; // 실제 작동을 해보고 절절한 값을 찾으십시요
int value_grap=75; int grapClosed = 120; int grapOpen = 30; // 실제 작동을 해보고 절절한 값을 찾으십시요
char c;
long milli ;                           // millis() 값을 받아서 사용하기 위한 것
long actionTerm = 100;
long actionTime = 0;
int dr = 5;                            // 회전 감도.... 초기값 : 5
int16_t A;                            // 아날로그 값을 담기 위해 사용되는 변수
int16_t angle[5] = {0, 30,75,75,75};                                        //이곳에 개별 수치 대입하면 프로그램 처리시 오류 발생함....아두이노 자체 오류...
int16_t CenterValue[5] = {0,30,75,75,75} ;
int16_t grabOpen, grabClosed;
int16_t centerD[5]={0,0,0,0,0};
int d = 2000;
int data = 0;
int8_t i,j,k;
byte b;
bool autoPlay, centerRecorded;
String code ="";
SoftwareSerial SoftSerial(0,1);        // 블루투스 연결 하기 위함
Servo turn;
Servo highlow;
Servo stretch;
Servo grap;
if (Serial) {Serial.begin(9600);} else {SoftSerial.begin(9600);}
autoPlay = ! EEPROM.read(7);            // 7 번지 저당된 값이 0 이면 자동 진행 수행
b=EEPROM.read(0);
if( b>0 && b<10){
  centerRecorded = true ; Serial.print("저장된 기준값..");
  CenterValue[1]=EEPROM.read(1); Serial.print(CenterValue[1]); Serial.print(" ");angle[1] = CenterValue[1]; centerD[1]= CenterValue[1]-75; //돌리기
  CenterValue[2]=EEPROM.read(2); Serial.print(CenterValue[2]); Serial.print(" ");angle[2] = CenterValue[2]; centerD[2]= CenterValue[2]-75;   //올리고내리기
  CenterValue[3]=EEPROM.read(3); Serial.print(CenterValue[3]); Serial.print(" ");angle[3] = CenterValue[3]; centerD[3]= CenterValue[3]-75;  //펼치기
  CenterValue[4]=EEPROM.read(4); Serial.print(CenterValue[4]); Serial.print(" ");angle[4] = CenterValue[4]; centerD[4]= CenterValue[4]-75;  //집게
  grabOpen=CenterValue[4]-35; grabClosed = CenterValue[4]+20;
  Serial.println();
Serial.println("**********************************************");
Serial.println("        4개 자유도 로봇팔 동작 합니다. ");
Serial.println("                        - 21세기의봄 - ");
Serial.println("                          2019-01-10") ;
Serial.println(" 입력창에 글자를 입력하고 전송하세요..........");
Serial.println(" R 또는 L 또는 1,2 -> 좌우 돌리기");
Serial.println(" F 또는 B 또는 3,4-> 올리기/내리기");
Serial.println(" G 또는 I 또는 5,6 -> 펼치고 오무르기");
Serial.println(" W 또는 U 또는 7,8-> 집게 열고 닫기");
Serial.println(" 'z,x,c,v' --> 중신 원점으로 이동");
Serial.println("+ - --> 회전 감도 올리고 내리기");
Serial.println(" a .. 자동 동작 진행 on/off");
Serial.println(" o .. 중심점 서보값 설정및 저장");
Serial.println(" p .. 중심점 서보값을 전체 75 값으로 환원");
Serial.println(" t .. 전체 서보 동작 test ...");
Serial.println(" l .. ");
Serial.println(" ");
if (autoPlay){Serial.println("자동 모드입니다... 모드 변경은 5초 내에 'a' 전송...");}
turn.attach(turnPin);
highlow.attach(highlowPin);
stretch.attach(stretchPin);
grap.attach(grapPin);
//서보모터 중립
Straight();
milli = millis();
if (autoPlay && millis()> milli + 5000) {
   // 여기에 자동으로 실행될 올을 쓰세요...
   Serial.println(" 자동 동작 모드 시작합니다....");                          //g: grab, h: 높낮이, s: 뻗히기, t: 돌리기, d: 멈추기
   code = "g0,h50,s25,g100,s5,h-15,t-85,s25,h50,g0,d300,h-15,s5,t0" ;                    //g0-> grab Open, g100-> grab close
   DoCode(); delay(500);
   Serial.println(" 자동 동작 모드 마쳤습니다.....");Serial.println();
     milli = millis();
while (Serial.available()) {
     c = Serial.read();
     if(c> 13){Serial.print(c); Serial.print(" ");}                             //char(13),char(10)은 무시...
     SoftSerial.print(c);
while (SoftSerial.available()) {         // 블루투스 기기로 수신되는 문자에 따라서 운전 조작 결정,
    c = SoftSerial.read();
    SoftSerial.print(c);                 //블루투스로 들어온 문자를 직렬통신창에 출력
    if (c>64 && c<123){break;}
if (c == '-') { dr -=1; if (dr<1){dr = 1;} Serial.print("회전 감도 ..."); Serial.println(dr);}
if (c== '+') { dr ++; if (dr >10){dr = 10;} Serial.print("회전 감도 ..."); Serial.println(dr);}
if (c == 'F'|| c == 'f' || c=='3') { ServoTurn(angle[2]+dr, 2);}
if (c == 'B'|| c == 'b' || c=='4') { ServoTurn(angle[2]-dr, 2);}
if (c == 'R'|| c == 'r' || c=='1') { ServoTurn(angle[1]+dr, 1);}
if (c == 'L'|| c == 'l' || c=='2') { ServoTurn(angle[1]-dr, 1);}
if (c == 'G'|| c == 'g' || c=='5') { ServoTurn(angle[3]+dr, 3);}
if (c == 'I'|| c == 'i' || c=='6') { ServoTurn(angle[3]-dr, 3);}
if (c == 'W'|| c == 'w' || c=='7') { ServoTurn(angle[4]+dr, 4);}
if (c == 'U'|| c == 'u' || c=='8') { ServoTurn(angle[4]-dr, 4);}
if (c == 'z'){ ServoTurn(CenterValue[1], 1);}
if (c =='x' ){ ServoTurn(CenterValue[2], 2);   }
if (c == 'c'){ ServoTurn(CenterValue[3], 3);   }
if (c == 'v'){ ServoTurn(CenterValue[4], 4);   }
if (c == 't'){ Test(); }
if (c == 's'){ Straight(); }
if (c == 'a'){                                           // 자동진행 모드 끔/켬
   autoPlay = !autoPlay;
   EEPROM.write(7, !autoPlay);               //autoPlay 값과 반대 값을 저장....
   Serial.print("자동 동작 진행 모드 변경...."); if(autoPlay){Serial.println(" 예 ");} else { Serial.println("아니오");}
   if(autoPlay){Serial.println("리셋하여주시기 바랍니다.....!!"); while(true){};}
if (c == 'o') {                                         // 현재 정렬 상태를 서보모터값을 기본 값으로 저장
   EEPROM.write(0, 3);
   for (i = 1; i<5 ; i ++){
       CenterValue[i] = angle[i];
       b = byte(CenterValue[i]); Serial.print(b); Serial.print(" ");
       EEPROM.write(i, b);
   Serial.println("... 서보모터의 중심점 기준값이 저장되었습니다....");
if(c == 'p'){
   EEPROM.write(0, 0);                                     //서보모터의 중심값을 전체 75로 환원
   for (i = 1; i<7 ; i ++){
       CenterValue[i] = 75;
       EEPROM.write(i, byte(75));
   Serial.println("서보모터의 중심점 기준점 값이 잔체 75  로 환원 되었습니다....");
c=0;     //c 값 초기화
void ServoTurn(int16_t angleTo, uint8_t servoNum){
int8_t directn = 2; bool directnB = true;
if (angleTo < angle[servoNum]) {directn *=-1; directnB = false; }
for (int16_t k = angle[servoNum]; k <= angleTo && directnB || k >= angleTo && ! directnB; k +=directn){
   switch(servoNum){
   case 1 : turn.write(k) ; break;
   case 2 : highlow.write(k) ; break;
   case 3 : stretch.write(k) ; break;
   case 4 : grap.write(k) ; break;
   delay(30);
angle[servoNum]= angleTo;                            //현재 값 ........
switch(servoNum){
case 1 : Serial.print("t 회전 각도 ..........."); break;
case 2 : Serial.print("h 올리고내리기 각도 ...");  break;
case 3 : Serial.print("s 펼치기 각도 .........");  break;
case 4 : Serial.print("g 집게 각도 ...........");  break;
Serial.print(angle[servoNum]); Serial.print(" ");Serial.println(angle[servoNum]-CenterValue[servoNum]);
void Straight(){
Serial.println("기준값으로 차렷...");
for (i=1;i <5 ; i ++){
    ServoTurn(CenterValue[i],i);
void Test(){
Straight();
for (i=1;i <4 ; i ++){
    ServoTurn(CenterValue[i]-30,i);
    ServoTurn(CenterValue[i]+30,i);
ServoTurn(grapOpen,4);
ServoTurn(grapClosed,4);
void DoCode(){
String unitOrder;
int8_t L,L1,L2;  L1=-1;L2=0; uint8_t codeL = code.length();
while (L2>-1){
   if(L1>-1){L2= code.indexOf(",",L1+1);} else {L2 = code.indexOf(",");}                                //단위 명령 추출...',' 로 구분
   if (L2>0){ unitOrder = code.substring(L1+1,L2);L1=L2;}
       else {if (codeL>L1){ unitOrder = code.substring(L1+1);}
         else { unitOrder ="";}
   L=unitOrder.length();                                //단위 명령 실행
    if (L>0){
       char order = unitOrder.charAt(0);
       int16_t value = unitOrder.substring(1).toInt() ;
     switch(order){
       case 't' :  value +=CenterValue[1] ;ServoTurn(value,1) ; break;          //중심 조정 값 반영하여 실행
       case 'h' :  value +=CenterValue[2] ;ServoTurn(value,2) ; break;
       case 's' :  value +=CenterValue[3] ;ServoTurn(value,3) ; break;
       case 'g' :  if (value==0){value =grabOpen;}
                   else {if (value >=100){value = grapClosed;}
                         else {value +=CenterValue[4] ;}
                   ServoTurn(value,4) ; break  ;
       case 'd' : delay(value); break;
조회수 111
소스코드 구한 곳에 연결방법 등이 설명되어 있지 않을까요?
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 340
공지 사이트 이용 안내댓글[7] master 17-10-29 6451
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 2516
질문 아두이노 코딩 질문드립니다! 새글 김정훈 19:46 6
질문 로드셀로 측정한 무게가 음수인 이유가 궁금해요 이미지새글첨부파일 야거 19:22 3
질문 압력센서 코딩 도와주세연 새글 지그개시키 17:39 5
질문 마스터님 도와주세요!!! Vhdl 코드 해석이 잘 안되는데 새글 양뜨 16:42 6
질문 IG-43GM+Encoder 01TYPE에 대한 질문 있습니다. 이미지새글 YDyd 15:59 5
질문 아두이노 슬레이브 코드 질문 합니다. 새글 쥬스 13:28 7
답변 답변글 답변 : 아두이노 슬레이브 코드 질문 합니다. 새글 master 15:18 5
질문 아두이노 코딩댓글[1] 새글 대구간 12:45 10
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 새글 master 15:03 9
질문 센서,모터 연결 질문댓글[3] 이미지새글 가든 10:05 25
질문 아두이노 블루투스 전송댓글[1] 새글 으아아악 02:33 15
질문 아두이노 심박센서댓글[3] 새글 으아아악 19-05-26 26
질문 pixycam을 이용하고 있는데 질문드립니다~~댓글[1] 이미지새글첨부파일 아야어여 19-05-26 17
질문 블루투스에서 아두이노 전송댓글[2] 이미지새글첨부파일 상오 19-05-26 26
질문 이두이노 코드 질문드립니다. 새글 서든칼신 19-05-26 13
답변 답변글 답변 : 이두이노 코드 질문드립니다. 새글 master 19-05-26 10
질문 ATMEGA128 fnd에 분과 초를 표시하는 소스코드 새글 기벡장인 19-05-26 15
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 fnd에 분과 초를 표시하는 소스코드 새글 master 19-05-26 14
질문 항상 감사합니다. 혹시 앱인벤터에 관한 내용도 질문가능할까요?댓글[1] 새글 푸링이 19-05-26 16
질문 Atmega128a 디지털시계댓글[3] 이미지새글첨부파일 아트메가잘하고싶다 19-05-25 39
질문 안녕하세요 서보모터 블루투스 연결 질문드려요 깈잌으 19-05-25 14
답변 답변글 답변 : 안녕하세요 서보모터 블루투스 연결 질문드려요 새글 master 19-05-25 15
질문 아두이노 MQ-7 관련 질문있습니다.댓글[7] 아쿠아맨 19-05-25 15
질문 서보모터 시간제어댓글[1] 코시 19-05-25 14
질문 초음파센서, 가변저항 차고댓글[1] 코시 19-05-25 8
답변 답변글 답변 : 초음파센서, 가변저항 차고 새글 master 19-05-25 7
질문 atmega128a 광센서댓글[1] 첨부파일 동스타 19-05-25 17
