질문게시판 > 답변 : Pir센서 감지 후 rf433 송신기
TODAY167 TOTAL604,796
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : Pir센서 감지 후 rf433 송신기
작성자 master 작성일2019-03-12 12:45 조회294회 댓글13건
// DateTime : 2019-03-12 오후 12:51:17
#include <VirtualWire.h>
int led_pin=13;
int transmit_pin=12;
volatile int val=0;
char pir_state=LOW,msg[]="0";
  vw_set_tx_pin(transmit_pin);
  vw_setup(4000); // Transmission rate
  pinMode(led_pin,OUTPUT);
  attachInterrupt(0,interruptRoutine,RISING);
  if(val==1){ // Change message if motion is detected
    digitalWrite(led_pin,HIGH);
    if(pir_state==LOW){ pir_state=HIGH;
      Serial.println("Motion detected!");
      msg[0]='1'vw_send((uint8_t*)msg,1); vw_wait_tx();
    digitalWrite(led_pin,LOW);
    if(pir_state==HIGH){ pir_state=LOW
      Serial.println("Motion ended!");
      msg[0]='0'vw_send((uint8_t*)msg,1); vw_wait_tx();
void interruptRoutine(){ val=1; }
댓글 13
조회수 294
A반장님의 댓글
A반장 작성일
위에 있는 스케치에서 수신기 부분을 송신기부분으로 수정하려고 했는데 잘 안되서 다시 한번 부탁드립니다.
그리고 Pir센서는 0번에다가 꽂으면 되는건가요?
참고할 송신기 스케치는 아래와 같습니다.
const int TX_DIO_Pin=8;//default 8
  vw_set_tx_pin(TX_DIO_Pin); // Initialize TX pin
vw_setup(2000); // Transfer speed: 2000 bits per sec
 //send("0"); delay(1000); // 진동모터 OFF
 send("1"); delay(1000); // 진동모터 ON
void send(char *message){
 vw_send((uint8_t*)message,strlen(message));
 vw_wait_tx(); // Wait until the whole message is gone
그리고 Pir센서는 0번에다가 꽂으면 되는건가요? <-- 2번핀에 꼽아서 돌려보세요(D2)
A반장님의 댓글
A반장 작성일
const int TX_DIO_Pin=12;
volatile int val=0;
char pir_state=LOW;
vw_setup(2000);//Transmission rate
if(val==1){//Change message if motion is detected
if(pir_state==HIGH){ pir_state=LOW;
void interruptRoutine(){val=1;}
제 나름대로 수정해서 작성해보았는데 send부분에서 작동이 되지 않아 수정좀 부탁드립니다.
rf433 예제소스를 웹검색해서 찾아보세요
동작하는 소스가 있으면 그 다음부터는 쉬워집니다.
A반장님의 댓글
A반장 댓글의 댓글 작성일
예제를 찾아서 보았는데 못찾아서 부탁드립니다 ㅜㅜ
A반장님의 댓글
A반장 댓글의 댓글 작성일
질문을 잘못 이해하신거 같아 다시 말씀드립니다....
송수신기 스케치를 부탁드린게 아니라....pir센서에서 감지가 되면 RF433송신기가 작동하게끔 수정을 부탁드렸습니다.
그리고 인터넷을 찾아 예제를 찾았는데 아래와 같은데 작동이 안되네요 무슨 문제가 있을까요?
int pirPin = 2;
int statePir = 0;
vw_setup(2000);
vw_set_tx_pin(3);
pinMode(pirPin,INPUT);
statePir = digitalRead(pirPin);
if (statePir == HIGH){
const char *msg = "1";
vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
vw_wait_tx();
if (statePir == LOW){
const char *msg = "0";
vw_wait_tx();
질문의 소스를 작성하기 전에
rf433 예제소스를 먼저 구동시켜서 정상구동하는 것을 먼저 확인하셔야합니다.
PIR과 rf433 각각 구동시켜서 정상 동작하는 것을 확인 한 후에
합쳐서 원하는 기능을 만들면 됩니다.
A반장님의 댓글
A반장 작성일
수신부 스케치는 아래와 같습니다.
byte message[VW_MAX_MESSAGE_LEN]; // a buffer to store the incoming messages
byte messageLength=VW_MAX_MESSAGE_LEN; // the size of the message
const int RX_DIO_Pin=6; // default 11
int i;
long time;
 pinMode(8,OUTPUT);// 진동모터
 Serial.println("Ready to receive: ");
 vw_set_rx_pin(RX_DIO_Pin); // Initialize RX pin
 vw_rx_start(); // Start the receiver
 time=millis();
 if(vw_get_message(message,&messageLength)){ // Non-blocking
 Serial.print("Received: ");
 for(i=0; i<messageLength;i++)Serial.write(message[i]);
 Serial.println();
 digitalWrite(8,HIGH); // 진동모터 ON
 time=millis(); //
 if(millis()-time>3000)digitalWrite(8,LOW); // 마지막 메시지 받고 3초가 지나면 진동모터 OFF
A반장님의 댓글
A반장 작성일
예제는 이상없이 작동이 잘되었으며 제가 스케치를 합치는 과정에서 머가 잘못되었는지 컴파인은 되는데 수신기쪽으로 메세지가 안오네요 그래서 수정할 부분이 있는지 부탁드렸습니다
왠만해서 혼자서 하려고 하는데 ㅜㅜ 잘 안되어서 부탁드립니다
실제로 구동하면서 디버깅을 하는 것이 일반적입니다.
물건이 없는 사람은 디버깅을 하지 못하므로 원인을 찾기 어렵습니다.
디버깅에 필요한 모든 자료를 제공하셔야하는데
자료없이 안된다고만 하면 해결이 어려워집니다.
뭐가 되고 뭐가 안되는지 하나씩 차근차근 추적하셔야합니다.
A반장님의 댓글
A반장 댓글의 댓글 작성일
송신기 스케치
const int TX_DIO_Pin=12; // default 12
수신부
const int RX_DIO_Pin=11; // default 11
int i;
long time;
  pinMode(2,OUTPUT); // 진동모터
  time=millis();
    for(i=0; i<messageLength; i++)Serial.write(message[i]);
    Serial.println();
    //if(message[i]=='0')digitalWrite(2,0); // 진동모터 OFF
    //if(message[i]=='1')digitalWrite(2,1); // 진동모터 ON
    digitalWrite(4,HIGH);
    time=millis(); // 수신받은 시간 저장
  if(millis()-time>3000)digitalWrite(4,LOW); // 마지막 메시지 받고 3초가 지나면 진동모터 OFF
기존에 사용하던 스케치이고 이상 없이 잘 작동이 됩니다
여기에서 송신부에 pir센서를 달아서 동작이 인식되면 송신기가 작동하게끔 하고 싶어 pir센서 예제를 찾았습니다
A반장님의 댓글
A반장 작성일
int pirPin = 2;
int statePir = 0;
vw_setup(2000);
vw_set_tx_pin(3);
vw_wait_tx();
vw_wait_tx();
위 예제를 찾았으며 정상 작동은 하나 위에 있는 스케치에 송신부 스케치에 합치는 과정에서 제가 잘못 입력해서 인지 컴파인은 되나 수신부에서 메세지가 넘어오지 않는 현상이 발생하여 문의드립니다
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 593
공지 사이트 이용 안내댓글[8] master 17-10-29 7619
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 2839
질문 atmega128a 카운터/타이머 출력비교 질문이요댓글[1] 새글 초짜 19-08-17 8
질문 모터드라이버 병렬 연결댓글[3] 새글 박준2 19-08-16 13
질문 서로 다른전원(5v 12v) 제어방법 질문 새글 master 19-08-16 9
질문 모터드라이버 관련 질문 드립니다.댓글[4] 박준이 19-08-15 15
질문 Atmega128, 초음파센서 ,부저 gksl 19-08-14 14
답변 답변글 답변 : Atmega128, 초음파센서 ,부저댓글[1] master 19-08-15 15
질문 led 전력소모에 관하여,,,댓글[9] 슬레a 19-08-14 33
질문 알고리즘 문의댓글[1] 벅바 19-08-13 16
질문 블루투스가 한번 작동하고 그 다음부터 작동을 하지 않습니다.댓글[1] 아야어여 19-08-13 19
질문 아두이노 코딩 질문입니다 너무 급해요 ㅠㅠ댓글[3] 전민결 19-08-12 41
질문 코딩 작성좀 부탁드립니다. 너무 급합니다 ㅠㅠ댓글[1] 아두이노보초 19-08-10 60
질문 stm32f1 계열에서 USB로 스마트폰 연결 방법(CDC)댓글[2] 에르테르 19-08-08 36
질문 코딩을 합치고 싶습니다.. 알려주세요 19-08-08 37
답변 답변글 답변 : 코딩을 합치고 싶습니다.. master 19-08-08 38
질문 금속센서를 이용한 서보모터 돌리기댓글[1] 후우 19-08-07 45
질문 아두이노로 빛 파장 계산하기 이미지 master 19-08-07 34
질문 ISP 질문이요댓글[2] 초짜 19-08-06 31
질문 atmega128a 다시 질문이요~댓글[4] 이미지첨부파일 초짜 19-08-05 50
질문 atmega128a SCK 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-04 37
답변 답변글 답변 : atmega128a SCK 질문이요 master 19-08-04 29
질문 A4988 모터드라이버 발열에 대해...댓글[1] 이미지첨부파일 눈티이 19-07-30 61
질문 아두이노 코딩 질문댓글[1] 119min 19-07-27 74
질문 아두이노 코딩질문 붕붕 19-07-26 61
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩질문댓글[6] master 19-07-26 145
질문 적외선 센서 송수신 코딩 알려주세요댓글[3] 이미지첨부파일 뱀비 19-07-22 108
질문 BLDC 모터 정역회전 알고리즘대로 코딩 이미지첨부파일 CIE18 19-07-21 71
답변 답변글 답변 : BLDC 모터 정역회전 알고리즘대로 코딩 master 19-07-21 66
