질문게시판 > 답변 : Pir센서 감지 후 rf433 송신기
인기검색어 > 아두이노 센서 ATMEGA128
최신글 질문게시판 동영상강좌 가입하기
▼ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▼
▲ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▲
BASIC4MCU > 질문게시판
작성자 master 작성일19-03-12 12:45 조회53회 댓글13건
// DateTime : 2019-03-12 오후 12:51:17
#include <VirtualWire.h>
int led_pin=13;
int transmit_pin=12;
volatile int val=0;
char pir_state=LOW,msg[]="0";
  vw_set_tx_pin(transmit_pin);
  vw_setup(4000); // Transmission rate
  pinMode(led_pin,OUTPUT);
  attachInterrupt(0,interruptRoutine,RISING);
  if(val==1){ // Change message if motion is detected
    digitalWrite(led_pin,HIGH);
    if(pir_state==LOW){ pir_state=HIGH;
      Serial.println("Motion detected!");
      msg[0]='1'vw_send((uint8_t*)msg,1); vw_wait_tx();
    digitalWrite(led_pin,LOW);
    if(pir_state==HIGH){ pir_state=LOW
      Serial.println("Motion ended!");
      msg[0]='0'vw_send((uint8_t*)msg,1); vw_wait_tx();
void interruptRoutine(){ val=1; }
  • 카카오톡으로 보내기
댓글 : 13
조회수 : 53
A반장님의 댓글
A반장 작성일
위에 있는 스케치에서 수신기 부분을 송신기부분으로 수정하려고 했는데 잘 안되서 다시 한번 부탁드립니다.
그리고 Pir센서는 0번에다가 꽂으면 되는건가요?
참고할 송신기 스케치는 아래와 같습니다.
const int TX_DIO_Pin=8;//default 8
  vw_set_tx_pin(TX_DIO_Pin); // Initialize TX pin
vw_setup(2000); // Transfer speed: 2000 bits per sec
 //send("0"); delay(1000); // 진동모터 OFF
 send("1"); delay(1000); // 진동모터 ON
void send(char *message){
 vw_send((uint8_t*)message,strlen(message));
 vw_wait_tx(); // Wait until the whole message is gone
master 댓글의 댓글작성일
그리고 Pir센서는 0번에다가 꽂으면 되는건가요? <-- 2번핀에 꼽아서 돌려보세요(D2)
A반장님의 댓글
A반장 작성일
const int TX_DIO_Pin=12;
volatile int val=0;
char pir_state=LOW;
vw_setup(2000);//Transmission rate
if(val==1){//Change message if motion is detected
if(pir_state==HIGH){ pir_state=LOW;
void interruptRoutine(){val=1;}
제 나름대로 수정해서 작성해보았는데 send부분에서 작동이 되지 않아 수정좀 부탁드립니다.
master 댓글의 댓글작성일
rf433 예제소스를 웹검색해서 찾아보세요
동작하는 소스가 있으면 그 다음부터는 쉬워집니다.
A반장님의 댓글
A반장 댓글의 댓글작성일
예제를 찾아서 보았는데 못찾아서 부탁드립니다 ㅜㅜ
A반장님의 댓글
A반장 댓글의 댓글작성일
질문을 잘못 이해하신거 같아 다시 말씀드립니다....
송수신기 스케치를 부탁드린게 아니라....pir센서에서 감지가 되면 RF433송신기가 작동하게끔 수정을 부탁드렸습니다.
그리고 인터넷을 찾아 예제를 찾았는데 아래와 같은데 작동이 안되네요 무슨 문제가 있을까요?
int pirPin = 2;
int statePir = 0;
vw_setup(2000);
vw_set_tx_pin(3);
pinMode(pirPin,INPUT);
statePir = digitalRead(pirPin);
if (statePir == HIGH){
const char *msg = "1";
vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
vw_wait_tx();
if (statePir == LOW){
const char *msg = "0";
vw_wait_tx();
master 댓글의 댓글작성일
질문의 소스를 작성하기 전에
rf433 예제소스를 먼저 구동시켜서 정상구동하는 것을 먼저 확인하셔야합니다.
PIR과 rf433 각각 구동시켜서 정상 동작하는 것을 확인 한 후에
합쳐서 원하는 기능을 만들면 됩니다.
A반장님의 댓글
A반장 작성일
수신부 스케치는 아래와 같습니다.
byte message[VW_MAX_MESSAGE_LEN]; // a buffer to store the incoming messages
byte messageLength=VW_MAX_MESSAGE_LEN; // the size of the message
const int RX_DIO_Pin=6; // default 11
int i;
long time;
 pinMode(8,OUTPUT);// 진동모터
 Serial.println("Ready to receive: ");
 vw_set_rx_pin(RX_DIO_Pin); // Initialize RX pin
 vw_rx_start(); // Start the receiver
 time=millis();
 if(vw_get_message(message,&messageLength)){ // Non-blocking
 Serial.print("Received: ");
 for(i=0; i<messageLength;i++)Serial.write(message[i]);
 Serial.println();
 digitalWrite(8,HIGH); // 진동모터 ON
 time=millis(); //
 if(millis()-time>3000)digitalWrite(8,LOW); // 마지막 메시지 받고 3초가 지나면 진동모터 OFF
A반장님의 댓글
A반장 작성일
예제는 이상없이 작동이 잘되었으며 제가 스케치를 합치는 과정에서 머가 잘못되었는지 컴파인은 되는데 수신기쪽으로 메세지가 안오네요 그래서 수정할 부분이 있는지 부탁드렸습니다
왠만해서 혼자서 하려고 하는데 ㅜㅜ 잘 안되어서 부탁드립니다
master 댓글의 댓글작성일
실제로 구동하면서 디버깅을 하는 것이 일반적입니다.
물건이 없는 사람은 디버깅을 하지 못하므로 원인을 찾기 어렵습니다.
디버깅에 필요한 모든 자료를 제공하셔야하는데
자료없이 안된다고만 하면 해결이 어려워집니다.
뭐가 되고 뭐가 안되는지 하나씩 차근차근 추적하셔야합니다.
A반장님의 댓글
A반장 댓글의 댓글작성일
송신기 스케치
const int TX_DIO_Pin=12; // default 12
수신부
const int RX_DIO_Pin=11; // default 11
int i;
long time;
  pinMode(2,OUTPUT); // 진동모터
  time=millis();
    for(i=0; i<messageLength; i++)Serial.write(message[i]);
    Serial.println();
    //if(message[i]=='0')digitalWrite(2,0); // 진동모터 OFF
    //if(message[i]=='1')digitalWrite(2,1); // 진동모터 ON
    digitalWrite(4,HIGH);
    time=millis(); // 수신받은 시간 저장
  if(millis()-time>3000)digitalWrite(4,LOW); // 마지막 메시지 받고 3초가 지나면 진동모터 OFF
기존에 사용하던 스케치이고 이상 없이 잘 작동이 됩니다
여기에서 송신부에 pir센서를 달아서 동작이 인식되면 송신기가 작동하게끔 하고 싶어 pir센서 예제를 찾았습니다
A반장님의 댓글
A반장 작성일
int pirPin = 2;
int statePir = 0;
vw_setup(2000);
vw_set_tx_pin(3);
vw_wait_tx();
vw_wait_tx();
위 예제를 찾았으며 정상 작동은 하나 위에 있는 스케치에 송신부 스케치에 합치는 과정에서 제가 잘못 입력해서 인지 컴파인은 되나 수신부에서 메세지가 넘어오지 않는 현상이 발생하여 문의드립니다
BASIC4MCU > 질문게시판 목록
제목 날짜
공지 사이트 이용 안내 댓글[5] master  17-10-29
질문 아두이노 주기원격조절관련 질문드려요 양양 새글 19-03-22
답변 답변 : 아두이노 주기원격조절관련 질문드려요 master 새글 10:20
질문 아두이노 카메라 캡처 댓글[1] 아두이노배우기 새글 19-03-22
질문 아두이노 DC전원 2배 키우는 방법 댓글[2] 첨부파일4004 새글 19-03-22
질문 아두이노 우노 모터 관련 질문 2 댓글[1] 첨부파일가든 새글 19-03-21
질문 아두이노 LCD 질문입니다 댓글[2] Winavr  19-03-21
질문 아두이노메가 -> 아두이노우노 통신 질문입니다! 첨부파일궈니  19-03-20
답변 답변 : 아두이노메가 -> 아두이노우노 통신 질문입니다… master  19-03-21
질문 아두이노 우노 모터 관련 질문 가든  19-03-20
답변 답변 : 아두이노 우노 모터 관련 질문 master  19-03-21
질문 DC 전압을 2배로 키울 수 있는 회로가 있나요? 4004  19-03-20
답변 답변 : DC 전압을 2배로 키울 수 있는 회로가 있나… master  19-03-21
답변 답변 : 답변 : DC 전압을 2배로 키울 수 있는 회… 댓글[1] 4004 새글 19-03-22
답변 답변 : 답변 : 답변 : DC 전압을 2배로 키울 수… 댓글[1] master 새글 19-03-22
질문 stm32칩 공부 관련 질문 댓글[4] wiopf1  19-03-19
질문 AVR STUDIO 4.19 & AVRISP MKII … 댓글[1] 오박사  19-03-18
질문 예제 코드 구합니다 댓글[1] 첨부파일오박사  19-03-18
질문 마스터님! 고생하십니다! 인터럽트 질문좀 드리겠습니다. 닷모드  19-03-18
답변 답변 : 마스터님! 고생하십니다! 인터럽트 질문좀 드리… master  19-03-19
질문 시리얼 통신 키보드 질문드립니다. 댓글[1] 이이제이  19-03-18
질문 스텝모터 제어 역방향 회전시 힘이 약하게 돌아가는 현상 궁금합니다  19-03-16
답변 답변 : 스텝모터 제어 역방향 회전시 힘이 약하게 돌아… 댓글[2] master  19-03-16
질문 아두이노시리얼 0xff가 available 사용해도 계… yangty01  19-03-16
답변 답변 : 아두이노시리얼 0xff가 available 사… master  19-03-16
질문 atmega128 Switch를 이용한 FND제어 질문 master  19-03-16
질문 아두이노 시리얼통신 질문합니다. 댓글[3] 이이제이  19-03-16
질문 ATmega128에 대해서... 댓글[2] YDyd  19-03-15
질문 프로세싱 RFID 태그시 색변화.. 댓글[1] ksyh2030  19-03-14
PC버전
