질문게시판 > 답변 : 답변 : Pir센서 감지 후 rf433 송신기
인기검색어 > 아두이노 센서 ATMEGA128
최신글 질문게시판 동영상강좌 가입하기
▼ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▼
▲ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▲
BASIC4MCU > 질문게시판
작성자 master 작성일19-03-14 07:12 조회47회 댓글11건
// DateTime : 2019-03-14 오전 7:18:32
//------------------------송신기 스케치
#include <VirtualWire.h>
const int TX_DIO_Pin=12;
int pirPin=2;
int flag=0;
  vw_set_tx_pin(TX_DIO_Pin);
  vw_setup(2000);
  if(digitalRead(pirPin)){
    if(flag==0){ flag=1vw_send("1"); }
    if(flag==1){ flag=0vw_send("0"); }
void send(char *s){
  vw_send((uint8_t*)s,strlen(s));
  vw_wait_tx();
//------------------------수신부
byte message[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
byte messageLength=VW_MAX_MESSAGE_LEN;
const int RX_DIO_Pin=11;
int i;
long time;
  pinMode(2,OUTPUT);
  Serial.begin(9600); Serial.println("Ready to receive: ");
  vw_set_rx_pin(RX_DIO_Pin); vw_setup(2000); vw_rx_start();
  time=millis();
  if(vw_get_message(message,&messageLength)){
    Serial.print("Received: ");
    for(i=0i<messageLengthi++)Serial.write(message[i]); Serial.println();
    digitalWrite(4,HIGH);
    time=millis(); // 수신받은 시간 저장
  if(millis()-time>3000)digitalWrite(4,LOW); // 3초가 지나면 진동모터 OFF
  • 카카오톡으로 보내기
댓글 : 11
조회수 : 47
A반장님의 댓글
A반장 작성일
송신측에서 컴파인 했는데 아래와 같이 뜨는데 어떻게 해야 할까요?ㅜ
아두이노:1.8.7 (Windows 10), 보드:"Arduino/Genuino Uno"
C:\Users\?씠珥?\Desktop\?굹臾대컻諛쒖씠\sketch_mar15a\sketch_mar15a.ino: In function 'void loop()':
sketch_mar15a:16:35: error: too few arguments to function 'uint8_t vw_send(uint8_t*, uint8_t)'
In file included from C:\Users\?씠珥?\Desktop\?굹臾대컻諛쒖씠\sketch_mar15a\sketch_mar15a.ino:1:0:
C:\Users\이초\Documents\Arduino\libraries\VirtualWire/VirtualWire.h:266:20: note: declared here
    extern uint8_t vw_send(uint8_t* buf, uint8_t len);
sketch_mar15a:19:34: error: too few arguments to function 'uint8_t vw_send(uint8_t*, uint8_t)'
exit status 1
이 리포트는 파일 -> 환경설정에 "컴파일중 자세한 출력보이기"를
활성화하여 더 많은 정보를
보이게 할 수 있습니다.
master 댓글의 댓글작성일
이 에러는 함수의 인수 개수가 작다는 에러입니다.
라이브러리와 라이브러리에 포함된 예제소스를 참고해서 작성하세요
A반장님의 댓글
A반장 댓글의 댓글작성일
현재 pir센서 예제를 다른걸로 하면 되는건ㄱㅏ요???? 제가 이부분울 어떻게 수정해야할지 감이 안와서 도움을 청합니다
A반장님의 댓글
A반장 작성일
if(flag==1){ flag=0; vw_send("0"); }
이부분에서 막힙니다
master 댓글의 댓글작성일
flag 변수는 같은 조건일 때 1회만 동작시키기 위해서 사용하고 있습니다.
A반장님의 댓글
A반장 댓글의 댓글작성일
위에 스케치를 해주셨는데 저부분에서 컴파인오류라고 뜨는데 함수 인수가 작다고 뜨면 숫자만 바꾸면 되는건가요? 아님 어떻게 해야하는지 문의드립니다
master 댓글의 댓글작성일
설치된 VirtualWire.h 라이브러리에서 vw_send() 함수의 내용을 체크하세요
https://github.com/sparkfun/RF_Links/tree/master/Firmware/Arduino/libraries/VirtualWire
이 라이브러리 경우에는
uint8_t vw_send(uint8_t* buf, uint8_t len){
함수 선언이 이렇게 되어 있습니다.
설치된 라이브러리에서 이 코드와 동일하게 선언이 되어 있다고하면
함수의 인수 선언에서 데이터형만 있고 인수명이 빠져있는 상태입니다.
엉터리 라이브러리인거죠
설치된 라이브러리의 예제소스를 컴파일해서 에러가 없는지 체크해보세요
A반장님의 댓글
A반장 댓글의 댓글작성일
예제를 찾아서 해보려고 했는데도 잘안되네요 ㅜㅜ
Rf433 예제는 마스터님이 이전에 스케치를 수정해주신거라 잘 사용하고 있는데 문제는 pir센서 예제가 맞지 않아 스케치를 하면서 안되는거 같은데 예제를 구하기가 너무 어렵네요 ㅜㅜ
[아두이노] 인체감지 센서(HC-SR501)라면 스위치와 동일하게 처리하면 됩니다.
감지 시 HIGH가 출력됩니다.
A반장님의 댓글
A반장 댓글의 댓글작성일
송신측
const int TX_DIO_Pin=6; // default 6
vw_set_tx_pin(TX_DIO_Pin);// Initialize TX pin
vw_setup(2000);// Transfer speed: 2000 bits per sec
pinMode(2,INPUT_PULLUP);// 2번핀에 스위치 연결, 내부 풀업저항 사용
  if(digitalRead(2))send("1");// 스위치 OFF면 진동모터 OFF
  else send("0"); // 스위치 ON이면 진동모터 ON
 delay(500); // 0.5초마다 전송
void send(char *message){
vw_send((uint8_t*)message,strlen(message));
vw_wait_tx(); // Wait until the whole message is gone
수신측
byte message[VW_MAX_MESSAGE_LEN]; // a buffer to store the incoming messages
byte messageLength=VW_MAX_MESSAGE_LEN; // the size of the message
const int RX_DIO_Pin=8; // default8
int relay=12;
int i;
long time;
pinMode(relay,OUTPUT); // 진동모터
vw_set_rx_pin(RX_DIO_Pin);// Initialize RX pin
vw_rx_start();// Start the receiver
time=millis();
if(vw_get_message(message,&messageLength)){// Non-blocking
for(i=0; i<messageLength; i++)Serial.write(message[i]);
Serial.println();
if(message[0]=='1')digitalWrite(relay, HIGH); //'1'이면 Relay ON
if(message[0]=='0')digitalWrite(relay, LOW) ;// '0'이면 Relay OFF
time=millis();// 수신받은 시간 저장
이걸로 가능 할까요?
막상해보니 자꾸 울리네요... 확인해보니 일정시간이후 0이 수신측에ㅜ넘어오면서 자꾸 수신측이 작동하네요
수정부분이 있을까요?
master 댓글의 댓글작성일
보드를 가진 사람만 동작시켜보고 디버깅이 가능합니다.
일단 돌려보고 오동작하면 왜 오동작하는지 고민하세요
BASIC4MCU > 질문게시판 목록
제목 날짜
공지 사이트 이용 안내 댓글[5] master  17-10-29
질문 아두이노 주기원격조절관련 질문드려요 양양 새글 19-03-22
답변 답변 : 아두이노 주기원격조절관련 질문드려요 master 새글 10:20
질문 아두이노 카메라 캡처 댓글[1] 아두이노배우기 새글 19-03-22
질문 아두이노 DC전원 2배 키우는 방법 댓글[2] 첨부파일4004 새글 19-03-22
질문 아두이노 우노 모터 관련 질문 2 댓글[1] 첨부파일가든 새글 19-03-21
질문 아두이노 LCD 질문입니다 댓글[2] Winavr  19-03-21
질문 아두이노메가 -> 아두이노우노 통신 질문입니다! 첨부파일궈니  19-03-20
답변 답변 : 아두이노메가 -> 아두이노우노 통신 질문입니다… master  19-03-21
질문 아두이노 우노 모터 관련 질문 가든  19-03-20
답변 답변 : 아두이노 우노 모터 관련 질문 master  19-03-21
질문 DC 전압을 2배로 키울 수 있는 회로가 있나요? 4004  19-03-20
답변 답변 : DC 전압을 2배로 키울 수 있는 회로가 있나… master  19-03-21
답변 답변 : 답변 : DC 전압을 2배로 키울 수 있는 회… 댓글[1] 4004 새글 19-03-22
답변 답변 : 답변 : 답변 : DC 전압을 2배로 키울 수… 댓글[1] master 새글 19-03-22
질문 stm32칩 공부 관련 질문 댓글[4] wiopf1  19-03-19
질문 AVR STUDIO 4.19 & AVRISP MKII … 댓글[1] 오박사  19-03-18
질문 예제 코드 구합니다 댓글[1] 첨부파일오박사  19-03-18
질문 마스터님! 고생하십니다! 인터럽트 질문좀 드리겠습니다. 닷모드  19-03-18
답변 답변 : 마스터님! 고생하십니다! 인터럽트 질문좀 드리… master  19-03-19
질문 시리얼 통신 키보드 질문드립니다. 댓글[1] 이이제이  19-03-18
질문 스텝모터 제어 역방향 회전시 힘이 약하게 돌아가는 현상 궁금합니다  19-03-16
답변 답변 : 스텝모터 제어 역방향 회전시 힘이 약하게 돌아… 댓글[2] master  19-03-16
질문 아두이노시리얼 0xff가 available 사용해도 계… yangty01  19-03-16
답변 답변 : 아두이노시리얼 0xff가 available 사… master  19-03-16
질문 atmega128 Switch를 이용한 FND제어 질문 master  19-03-16
질문 아두이노 시리얼통신 질문합니다. 댓글[3] 이이제이  19-03-16
질문 ATmega128에 대해서... 댓글[2] YDyd  19-03-15
질문 프로세싱 RFID 태그시 색변화.. 댓글[1] ksyh2030  19-03-14
PC버전
