질문게시판 > led를 랜덤으로 불들어오게하는거 질문드려요 ㅠㅠ
TODAY382 TOTAL2,175,690
BASIC4MCU | 질문게시판 | led를 랜덤으로 불들어오게하는거 질문드려요 ㅠㅠ
작성자 information 작성일2019-04-01 15:14 조회3,539회 댓글0건
택트스위치 하나로 누르면 랜덤으로 불이 들어오고 다시 누르면 불이꺼지게 하고싶은데
밑에 두개를 어떻게 엮어야 할지 모르겠어요.. 도와주세요 ㅠㅠ
int redPin = 3;
 int greenPin = 5;
 int bluePin = 6;
  pinMode(redPin, OUTPUT);
  pinMode(greenPin, OUTPUT);
  pinMode(bluePin, OUTPUT);
  digitalWrite(redPin, 255);
  digitalWrite(greenPin, 255);
  digitalWrite(bluePin, 255);
  while (Serial.available() > 0) {
    //int red = Serial.parseInt();
    //int green = Serial.parseInt();
    //int blue = Serial.parseInt();
    if (Serial.read() == '\n') {
      red = 255 - constrain(red, 0, 255);
      green = 255 - constrain(green, 0, 255);
      blue = 255 - constrain(blue, 0, 255);
      int red = random(256);
      int green = random(256);
      int blue = random(256);
      analogWrite(redPin, red);
      analogWrite(greenPin, green);
      analogWrite(bluePin, blue);
      Serial.print("red : " + String(255 - red));
      Serial.print(", green : " + String(255 - green));
      Serial.println(", blue : " + String(255 - blue));
int LED_PIN = 7;
int SW_BTN = 13;
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  pinMode(SW_BTN, INPUT_PULLUP);  //vs. INPUT
  if (digitalRead(SW_BTN) == HIGH) {
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  } else if (digitalRead(SW_BTN) == LOW) {
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  Serial.println(digitalRead(SW_BTN));
  delay(300);
조회수 3,539
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 34
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 59
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 22-05-26 33
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 92
