질문게시판 > 풍향센서
TODAY1,148 TOTAL2,174,540
BASIC4MCU | 질문게시판 | 풍향센서
작성자 아두이노배우기 작성일2019-04-02 16:32 조회10,106회 댓글4건
비슷한 유튜브 영상
https://www.youtube.com/watch?v=5WSrtdfg2rY
아두이노를 이용해 풍향을 표현할려고 합니다.
구입은 싸게 구입하기 위해 알리에서 했지만 한국 사이트에서도 많이 판매하고 있네요.
입력은 12V~
출력은 여러가지 인듯 합니다. 전압도 있고 전류도 있고....
저는 0~5V를 선택하여 이것을 1023으로 나누어 곱하기 360을 하면
해당 전압이 출력이 되면 각도로 표현될 것으로 생각했습니다..ㅜㅜ
전혀 이상한 값들이...출력이 되네요.
첨부파일에 데이터시트는 중국말로 되어 있어서...뭔가 보이긴 하는데..잘 모르겠습니다.ㅜㅜ
구글에서 찾은건 이것입니다.
Supply voltage: DC9-24V DC12-24VSignal output modes: Voltage: output 0-5V, current: 4-20mASensor style: Tail-styleStart up wind speed: 0.5m / sResolution: 0.1m / sMeasuring range: 0-360 All-round 16 orientationSystem error: 3%Transmission distance: More than 1000mWiring: Voltage: Three-wire current: Three-wire, two-wire digital: The four-wireOperating Temperature: -20 º C ~ 80 º CPower consumption: Voltage type MAX ? 0.3W; The current-MAX ? 0.7W; Numeric MAX ? 0.3W;Weight: <1kg
Connection Wind direction sensor
red: power + 12-24V
black: power –
yellow: Signal 0-5V output
blue: Signal 4-20mA output
너무 쉽게 생각해서 그런지 답답해 죽겠습니다...ㅜㅜ
int VaneValue;// raw analog value from wind vane
int Direction;// translated 0 - 360 direction
int CalDirection;// converted value with offset applied
int LastValue;
#define Offset 0;
LastValue = 1;
Serial.println("Vane Value\tDirection\tHeading");
VaneValue = analogRead(A4);
Direction = map(VaneValue, 0, 1023, 0, 360);
CalDirection = Direction + Offset;
if(CalDirection > 360)
CalDirection = CalDirection - 360;
if(CalDirection < 0)
CalDirection = CalDirection + 360;
// Only update the display if change greater than 2 degrees.
if(abs(CalDirection - LastValue) > 5)
Serial.print(VaneValue); Serial.print("\t\t");
Serial.print(CalDirection); Serial.print("\t\t");
LastValue = CalDirection;
댓글 4
조회수 10,106
https://smartstore.naver.com/domekit/products/3839637592
이 링크의 제품은 RS485 인터페이스인 제품으로 보입니다.
아나로그 입력으로 받으면 안됩니다.
아두이노배우기님의 댓글
아두이노배우기 작성일
제가 잘못 구입한 모양이에요..ㅜㅜ
3가지로 다 출력이 되는줄로 알았어요 ㅜㅜ
RS485 인터페이스를 알려면 무엇을 검색해야하나요?
이런 제품을 이용하려면 뭘 이용해야하나요?
이런것이 처음입니다..
전압으로 출력이 되는 제품을 구입했어야하는데...맘이 아프네요...중국에서 구입한것이라...
http://toolparts.co.kr/product/detail.html?product_no=69140&cate_no=3102&display_group=1&cafe_mkt=naver_ks&mkt_in=Y&ghost_mall_id=naver&ref=naver_open&NaPm=ct%3Djtzkpnko%7Cci%3D641a21ff375dc9ae143ba3bca027c93e89d5206f%7Ctr%3Dslsl%7Csn%3D115848%7Chk%3De324899e434a1385ba64c0f6662be30ceb603d0e
이런것을 구입해서 연결한다는 것이죠??
가능하다면 새로 구입안해도 되니까 뭐든 해볼려구요.
맞습니다.
금액이 저렴하므로 IC를 구입해서 회로를 꾸밀 필요 없이 링크의 485쉴드를 구입하면 될 것 같습니다.
통신포멧(프로토콜)이 나온 자료를 공부하셔야하고
아두이노용 스케치(소스코드)를 구하면 수월하게 진행 할 수 있습니다.
아두이노배우기님의 댓글
아두이노배우기 댓글의 댓글 작성일
감사합니다. 한번 해볼게요~~
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 12:23 20
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 22-05-26 23
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 44
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 282
