질문게시판 > [도움이 절실합니다.] 이 알고리즘에 대한 아두이노 소스를 짜는데 스탭모터라 생소하네요..
TODAY787 TOTAL375,813
BASIC4MCU | 질문게시판 | [도움이 절실합니다.] 이 알고리즘에 대한 아두이노 소스를 짜는데 스탭모터라 생소하네요..
작성자 동경손님 작성일2018-05-09 15:17 조회1,581회 댓글11건
부품은
1. 5 60각 스테핑모터
2. 오토닉스MD5-HD14
<장애물인식은 초음파 센서>
알칸도 자율주행 초음파 센서모듈
위 알고리즘에 대해서 작성하는데에 있어서 댓글로 질문해주시면 좋겠습니다!
그리고 아두이노를 사용합니다
모터는 스텝모터
장애물 감지는 초음파센서
인터럽트부분이 까다롭네요..
제발 도와주세요..
네이버에 같은글로 올라와있습니다 내공 드릴게요!
지속적인피드벡 가능합니다
댓글 11
조회수 1,581
동경손님님의 댓글
동경손님 작성일
계속 같은루트를 도는 자동차라고 보시면 됩니다!
5상 스텝모터가 자동차에 달려있었나요?
제공받은 예제소스 첨부해보세요
가진 자료 모두 첨부파일에 올리시고
문제가 되는 것을 하나씩 차근 차근 질문으로 작성해주세요
실제 동작테스트를 해볼 수가 없으니 동작을 시켜봐야지 알 수 있는 것은 직접 해결하셔야합니다.
초음파센서를 인터럽트로 구동하고 있나보군요
이 것도 예제소스를 받았으면 첨부하세요
동경손님님의 댓글
동경손님 작성일
예제소스가 없더라구요.. 구입할때도 아무말없이 그냥 제품만 오고 데이터시트 정도 왓어요..
어디까지 했고
뭘 도와드리면 되죠?
실물이 없어서 도와드리는데 한계가 있습니다.
많은 부분을 직접하시고, 혼자서 하기 힘든 부분을 질문글로 작성해보세요
처음부터 막히면 한가지씩 질문하세요
한꺼번에 답을 얻을 수는 없습니다.
동경손님님의 댓글
동경손님 작성일
#include <Stepper.h>
 --pin 연결 선언 --
int in1Pin = 12;
int in2Pin = 11;
int in3Pin = 10;
int in4Pin = 9;
int in5pin = 8;
Stepper motor(768, in1Pin, in2Pin, in3Pin, in4Pin, in5pin);
 --pin 모드 셋팅 --
    pinMode(in1Pin, OUTPUT);
  pinMode(in2Pin, OUTPUT);
  pinMode(in3Pin, OUTPUT);
  pinMode(in4Pin, OUTPUT);
  pinMode(in5Pin, OUTPUT);
셋팅은 이렇게하고
바퀴를 시계방향으로 한바퀴 구르고
반대로 한바퀴 구르고
예)
양쪽바퀴가 5바퀴 시계방향으로 구른뒤
방향전환 (오른쪽바퀴 시계방향으로 5바퀴 왠쪽바퀴 반시계방향으로 5바퀴)
이런 구동을 하는방법을 원합니다.
5상모터 예제와는 다른 것 같군요?
검색해서 찾은 예제가 있다면
전체 소스를 본문 첨부하든지
링크를 적어보세요
동경손님님의 댓글
동경손님 작성일
구글에는 한 루프안에 써놓앗는데 이부분도 이해가 잘안됩니다.
  if (Serial.available())
    // 시계 반대 방향으로 한바퀴 회전
  myStepper.step(stepsPerRevolution);
for(int i=0; i<32; i++) { // 64 * 32 = 2048 한바퀴 myStepper.step(stepsPerRevolution); }
  delay(500);
  // 시계 방향으로 한바퀴 회전
  myStepper.step(-stepsPerRevolution);
for(int i=0; i<32; i++) { myStepper.step(-stepsPerRevolution); }
  delay(500);
구글의 스텝모터 예제는 대부분 2상모터용이라서 5상모터에는 사용하지 못합니다.
5상모터라고 해도 어려운 것은 아니므로
메뉴얼에서 1펄스 구동 방법을 공부하세요
아두이노와 모터드라이버의 회로 연결도 공부해야하고
간단한 회전부터 예제를 만들면서 공부하셔야합니다.
결과가 아무리 급해도
기초부터 차근차근 하지 않는다면 중도포기하게 됩니다.
제가 동일한 부품을 가지고 있다면 하나씩 예제를 만들어서 알려드리겠지만
그렇지 않으니 직접 공부하셔야합니다.
공부하는 과정에서 막히는 것들을 하나씩만 질문글로 작성해서 도움을 받으세요
시간상 한꺼번에 많은 내용을 알려드릴 수도 없지만
많은 내용을 알려드려도 받아들이지 못합니다.
동경손님님의 댓글
동경손님 작성일
#define TRIG_PIN 2
#define ECHO_PIN 3
int in1Pin = 12;
int in2Pin = 11;
int in3Pin = 10;
int in4Pin = 9;
int in5pin = 8;
Stepper motor(300, in1Pin, in2Pin, in3Pin, in4Pin, in5pin);
  pinMode(in5pin, OUTPUT);
  // this line is for Leonardo's, it delays the serial interface
  // until the terminal window is opened
  while (!Serial);
  motor.setSpeed(20);
 attachInterrupt(1, fking0, RISING);
 attachInterrupt(1, fking1, RISING);
 attachInterrupt(1, fking2, RISING);
 attachInterrupt(1, fking3, RISING);
 int distance = 0;
 digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
 distance = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH)/58.2; /* 센치미터(cm) */
 if (distance <= 10)
 { /*스텝모터 정지*/;}
void fking0()
void fking1()
void fking2()
void fking3()
직접 해봣는데  동작에 관한건 어찌해야할지 모르겟네요...
예제소스도 없어서 상당히 어려움을 격네요..
그리고 아두이노 헤더파일로 5상 되는거 확인했습니다.
간단한 제어문을 작성하려면
기본적인 c언어를 공부하셔야합니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 25
공지 사이트 이용 안내 댓글[4] master 17-10-29 4675
질문 마스터님 봐주세요~ 댓글[2] 이미지새글첨부파일 현이꽃 19-01-22 17
답변 답변글 답변 : 마스터님 봐주세요~ 댓글[5] 새글 master 09:50 14
질문 c언어 조언 해주세요. 댓글[2] 새글 c린이 19-01-22 15
질문 손문일 새글 손문일 19-01-22 18
답변 답변글 답변 : 손문일 새글 master 19-01-22 9
답변 답변글 답변 : 손문일 새글 손문일 19-01-22 6
답변 답변글 답변 : 답변 : 손문일 새글 master 19-01-22 8
질문 블루투스 조이스틱 질문좀요 새글 현이꽃 19-01-22 9
답변 답변글 답변 : 블루투스 조이스틱 질문좀요 댓글[1] 새글 master 19-01-22 12
질문 atmega128 풀업 스위치 댓글[2] 새글 c린이 19-01-22 13
질문 master님 스테핑 모터 3개 제어 관련 문의드립니다. 이미지새글첨부파일 원스타 19-01-22 21
답변 답변글 답변 : master님 스테핑 모터 3개 제어 관련 문의드립니다. 댓글[4] 새글 master 19-01-22 12
답변 답변글 답변 : 답변 : master님 스테핑 모터 3개 제어 관련 문의드립니다. 새글 원스타 19-01-22 8
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : master님 스테핑 모터 3개 제어 관련 문의드립니다. 댓글[1] 새글 master 19-01-22 11
질문 아두이노 스케치 반복문 질문 master 19-01-20 16
질문 스위치 회로 댓글[2] 이미지 동지 19-01-19 26
질문 LCD 회로가 바뀌었는데 이미지첨부파일 Lami 19-01-19 21
답변 답변글 답변 : LCD 회로가 바뀌었는데 master 19-01-20 14
질문 C언어 댓글[4] c린이 19-01-18 32
질문 아두이노 하나로 2개의 센서 데이터 받기 질문 master 19-01-18 17
질문 ATmega128에서 TWI(I2C)에 대한 코딩 질문입니다!! 댓글[2] 이미지첨부파일 질문Y 19-01-15 36
질문 아두이노 소프트웨어 시리얼 질문 댓글[2] 이미지첨부파일 hktsakura 19-01-15 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 소프트웨어 시리얼 질문 댓글[5] 이미지 master 19-01-15 35
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 소프트웨어 시리얼 질문 댓글[4] master 19-01-15 32
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : 아두이노 소프트웨어 시리얼 질문 댓글[3] master 19-01-16 28
질문 아두이노 적외선센서 2개를 이용해서 출입인원 카운팅을 하려고 합니다. 배우러왔습니다 19-01-14 25
답변 답변글 답변 : 아두이노 적외선센서 2개를 이용해서 출입인원 카운팅을 하려고 합니다. 댓글[1] master 19-01-15 19
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 적외선센서 2개를 이용해서 출입인원 카운팅을 하려고 합니다. 댓글[1] 배우러왔습니다 19-01-15 12
2019년 1월
