질문게시판 > 아두이노 millis함수 질문
TODAY1,275 TOTAL2,174,667
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 millis함수 질문
작성자 master 작성일2019-04-03 11:38 조회3,934회 댓글0건
#define relay 2
  Serial.begin(115200);
  pinMode(relay,OUTPUT);
 digitalWrite (relay, HIGH);
 delay(120000);  //2분
 digitalWrite(relay, LOW);
  delay(300000);     //5분
delay로 릴레이모듈을 2분키고 5분끄고 다시 2분키고 5분끄고 하는예제를하고있습니다.
delay가 나중에 뭐 오류많이생긴다고해서 millis()함수를 해서 해보라는데 이게 이해가안되서
millis()함수로 어떻게해야하나요? 코드수정해서 알려주실수있으시면 감사하겠습니다.
// DateTime : 2019-04-02 오후 7:03:04
#define relay 2
unsigned long t,t1;
  t=millis();
  t1=millis();
  if     (t1-t<120000)digitalWrite(relay,HIGH);
  else if(t1-t<420000)digitalWrite(relay,LOW);
  else                t=t1;
조회수 3,934
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 scape 15:50 2
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 45
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 제비고기 22-05-25 47
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 50
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 66
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 287
