질문게시판 > 답변 : 외국에서 프로젝트중인데 코드해석이 안되서 질문드립니다ㅠ
TODAY383 TOTAL2,175,691
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 외국에서 프로젝트중인데 코드해석이 안되서 질문드립니다ㅠ
작성자 master 작성일2019-04-03 13:37 조회3,397회 댓글0건
// DateTime : 2019-04-03 오후 1:43:36
PrintWriter     output;
String portName=Serial.list()[0];
SerialPort     =new Serial(this,portName,115200);
output         =createWriter("D:\DEVELOPMENT PROJECT\New folder\new data.txt");
void draw(){
  if(SerialPort.available()>0){
    String value=SerialPort.readString();
    if(value!=null){ output.println(value); } //save data
void keyPressed(){
  output.flush();
  output.close();
  exit();
#include <LiquidCrystal.h>
const int numRows=2,numCols=16;
const int d4=7,d5=8,d6=9,d7=10,rs=11,enable=12;
LiquidCrystal lcd(rs,enable,d4,d5,d6,d7);
#include <Wire.h>
#include "MAX30100_PulseOximeter.h"
#define  REPORTING_PERIOD_MS 1000
PulseOximeter pox;
uint32_t tsLastReport=0;
  Serial.begin(115200);
  Serial.print("Initializing pulse oximeter..");
  lcd.begin(numCols,numRows);
  lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Heart rate: ");
  lcd.setCursor(0,1); lcd.print("SpO2: ");
  if(!pox.begin()){ Serial.println("FAILED"); for(;;); }
  else            { Serial.println("SUCCESS"); }
  pox.update();
  if(millis()-tsLastReport>REPORTING_PERIOD_MS){ tsLastReport=millis(); // 1000ms 주기로 실행
    lcd.setCursor(11,0);          lcd.print(pox.getHeartRate());
    lcd.setCursor(11,1);          lcd.print(pox.getSpO2());    lcd.print("%  ");
    Serial.print("Heart rate: "); Serial.print(pox.getHeartRate());
    Serial.print("bpm/SpO2: ");   Serial.print(pox.getSpO2()); Serial.println("%");
소스코드 정리가 잘 되어 있어야지 가독성이 높아집니다.
주석은 그 다음의 일이죠
주석은 본인이 모르는 것만 적으면 됩니다.
조회수 3,397
